Witam.
Po przeczytaniu wątku o płycie fundamentowej (6miesięcy) zdecydowałem się ją wykonać przy budowie swojego domu. Bardzo jestem wdzięczny, że jest to forum i ten temat gdyż osoba bez doświadczenia jest w stanie podjąć świadomie decyzję. Mój dom to parterówka ok 130 m2 pow. użyt z korytarzami i pom. technicznymi. Ściany z silki 24 cm i 12cm, a strop podwieszany - dach wiązarowy.
Początkowo płytę miałem w planach posadowić na 20 cm xps i wykorzystać akumulację płyty, ale ostatecznie chcę zrobić na 12 cm, potem na płytę dać 10 cm EPS i na to podłogówka. W związku iż nie posiadam gazu w okolicy zdecydowałem się na grzanie domu powietrzną pompą ciepła (VI klasa gruntu - suche piaski). OZC obliczone 9000 kWh/rok
Pytanie: Czy akumulacyjność ścian wystarczy aby grzać dom w II taryfie, czy niezbędny będzie dodatkowy bufor?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Zrezygnuj z XPS, "posadź" płytę na piasku czy kruszywie, na wierzch te 10 cm EPS ale do tego obowiązkowo pionowa opaska z jakiegoś EPS hydro przynajmniej na głębokość przemarzania i grubości na styku ze ścianą takiej samej jak ocieplenie ściany. Niżej może być mniej. Zaoszczędzisz sporo na tym XPSie. II taryfa przy pompie ciepła to lekka przesada ale jak już, to te 9000 kWh/rok to nie dużo. Może przez kilka dni w roku będziesz musiał dogrzewać w pierwszej. Nie przejmuj się tym. W końcu będziesz miał PC. Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7092374
  • Odpowiedzi 16,6k
Witam, to może w takim przypadku w ogóle zrezygnować z płyty fundamentowej?
a dlaczego II taryfa przy powietrznej pompie ciepła to przesada?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7092390
Musisz to policzyć jako równoważnik płyty biorąc stan zero z podlogami na gruncie. Myślę, że wyjdzie podobnie ale płytę jednak zrobisz dużo szybciej. Pompa ciepła to urządzenie , które obniża rachunki za ogrzewanie w stosunku do czystego prądy około 3 razy. Z I taryfy będziesz (jeżeli w ogóle) musiał skorzystać tylko kilkanaście dni w roku. Różnica w koszcie prądu dla PC na poziomie 10 gr dla pierwszej lub drugiej taryfy, dla tych kilku dni jest nieznaczna.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7092407
Gość Arturo72
PanSiny nie zrozumiał Ciebie albo ja nie zrozumiałem.
System dwutaryfowy przy pompie ciepła jest jak najbardziej wskazany z tym,że nie koniecznie trzeba "się spuszczać" nad grzaniem 100% w drugiej taryfie.
Pierwszy sezon grzewczy miałem taryfę G11 gdzie przy 3300kWh za rok zapłaciłem ok.1800zł,w następnych zmieniałem na G12W a jako,że moc grzewcza była spora i akumulacja też to 100% grzane było w tańszej taryfie i te 3300kWh dało mi ok.1000zł.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7092720
Nie piszę o sensie lub nie wyboru drugiej taryfy, tylko o tym, że przy drugiej taryfie te kilkanaście dni w roku kiedy trzeba będzie trochę dogrzać również w pierwszej nie mają wielkiego znaczenia. Można to zresztą policzyć, choć nie potrafię ocenić na ile ten kalkulator jest miarodajny.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7092736
Początkowo płytę miałem w planach posadowić na 20 cm xps i wykorzystać akumulację płyty, ale ostatecznie .....
Wróc do pierwotnego planu i nie będziesz miał takich rozterek.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7092774
Przegrzewasz dom w nocy żeby nie grzać w dzień i to tylko dla 800 zł/rok? naturalne jest że w nocy powinno być delikatnie chłodniej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7092873
Musisz poczytać o akumulacji i na jakiej zasadzie to działa aby zrozumieć temat.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7092881
chcesz powiedzieć że korzystając z akumulacji w mocy masz chłodniej niż w dzień?:p
Ps. Twój post nic nie wnosi, całe 800 zł oszczędności rocznie i grzanie w nocy czyli wtedy gdy najmniej jest to potrzebne
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093060
Przy bezwładności ogrzewania podłogowego zalanego 20cm betonu, to szczyt temperatury w domu nastąpi kilka godzin po tym, jak rurki przestaną już grzać....
Biorąc pod uwagę fakt, że tuż po południu ma się jeszcze dwie godziny taniego grzania, to można ten szczyt jeszcze trochę przesunąć.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093083
Zakładając minimum przyzwoicie ocieplony dom, spodziewam się że grzejąc w II tar. (upraszczając) za dnia mamy do pół stopnia mniej, a grzejąc tylko za dnia odwrotnie. Oszczędność na II taryfie z nawiązką zrekmpensuje konieczność większego grzania nocą (aby po mikro-spadku za dnia mieć komfortową). No ale jak koniecznie potrzeba mieć te pół stopnia zimniej (zamiast cieplej) w nocy no to pozostaje I tar. lub jakieś buforres czy inne cuda :)
@perm, koncepcja płyty na gruncie (bez XPS pod nią) to chyba nowość w tym wątku, ale nie twierdzę że to nie ma sensu (choć ja bym pewnie choć to 10cm XPS dał, różnica względem EPS wylewkowego będzie znośna).
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093099
Nowa nie jest, bo tak wykonuje się od dziesięcioleci. Izolacja pod płytą to wynalazek kilkunastu ostatnich lat. Uważam, że nie jest potrzebna. Jeżeli zadbamy o to, by ciepło nie uciekało przez strefy brzegowe (stąd ta opaska pionowa). to pod domem utworzy się bąbel ciepła, którego temperatura będzie dużo wyższa lub niższa od skrajnych temperatur powietrza, do tego jej wahania będą przesunięte w czasie. Najcieplej będzie pod domem około grudnia - stycznia, najzimniej czerwiec. Tylko z tego korzystać.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093161
Dokładnie to chcę powiedzieć. Najcieplej będziesz miał pomiędzy 6 a 8 rano czyli wtedy gdy jest Ci to najbardziej potrzebne bo wszyscy wstają i szykują się do pracy czy szkoły. Potem straty z dnia zostaną uzupełnione pomiędzy 15 a 17 (w zimie) czyli wrócisz do ciepłego domu. Po powrocie straty w dużym stopniu będą uzupełniane z zysków bytowych (pranie, sprzątanie, gotowanie, komputery, TV i.t.p.) więc za bardzo nie ma szans na jakiś drastyczny spadek temp. O 22 znów włączy się pompa ale najpierw z reguły grzeje CW a potem CO więc idąc spać o 23 -24 będziesz miał praktycznie najniższą tem. w domu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093182
Gość Arturo72
Nie przegrzewam,temp.waha się w granicach 0,5st.C na kilkanascie godzin czyli o 6.00 jest 23,1st.C a po przyjsciu z pracy jest 22,4st.C
Tak to działa :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093254
Logiczne jest to co mowisz, ale jestes w stanie przytoczyc jakis przyklad? Jakis link?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093427
Perm u mnie najzimniej było pod koniec lutego - spadło do 7,4 teraz już rośnie obecnie jest 8,2 a najcieplej wrzesień październik około 13 i od dwóch lat sytuacja się powtarza.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093565
Ale ty, zdaje się nie masz 10 cm izolacji jak i opaski pionowej. Jak kolega wyżej napisał opieram się na danych Krzyśka. Ta opaska lub, przy tradycyjnym fundamencie ocieplenie ściany fundamentowej to zupełna podstawa.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093615
Dokładnie tak to działa. Niestety przeciwnicy grzania w II traryfie opowiadają głupoty myśląc że jak zacznie grzać źródło to podłoga za moment jest ciepła, a cieplejsza to ona jest po paru godzinach.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/607/#findComment-7093680
