Patrząc na te rysunki, widzę, że raz izolacja termiczna jest na płycie, a raz pod płytą.
Ja bym raczej zastosował ciągłą izolację termiczną (XPS) pod płytą, która łączyłaby się z termoizolacją ścian piwnicy (w przypadku budowania piwnicy).
To są rysunki przykładowych rozwiązań. Pytanie mam nie co do izolacji bo uważam, że jeśli izoluję od spodu to po co od góry. Pytanie dotyczy samego sposobu posadowienie. Czy jeśli podnoszę posadowienie o załóżmy 50 cm, to czy powinno być stosowane rozwiązanie rys2 czyli fartuch, celu zabezpieczenia przed (no nie wiem) przemieszczaniem się czy też zsuwaniem całej płyty z podniesionego terenu (niby posadowienie płyty w gruncie to minimum 50 cm).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332560
  • Odpowiedzi 16,6k
Też to usłyszałem od konstruktora który zaprojektował mi płytę zagłębioną. Powiedział że taki jest przepis i że wszystkie płyty na powierzchni są z tym niezgodne. Osoba z firmy która robi płyty roześmiała się szczerze jak to opowiedziałem. Jak ktoś nie jest budowlańcem i słyszy takie wykluczające się informacje to może zwariować (już byłem blisko szaleństwa z miesiąc temu) :-D
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332604
w sensie stosowanie fartucha?
Tak. Pomyśl sobie o sytuacji w której spod budynku, z jednej strony znika podbudowa (podmycie czy niestabilny nasyp). Co da ten "fartuch"? Dzięki niemu dom się nie zsunie? Będzie stał krzywo ale na miejscu. Nic to nie daje. To niepoważne. Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332663
Gdzie jest taki przepis?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332665
No właśnie się zastanawiam czy ma to sens. Czy jest taki wymóg techniczny. Bo bez wątpienia podniesie to koszty. Może niewiele ale zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332674
Niestety nie odpowiem na to pytanie gdyż tego tamten konstruktor nie powiedział. Kwestionowanie tego że taki przepis istnieje jest mi na rękę gdyż planuję przeprojektować płytę na taką na powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332681
Też szukam. Jest to chyba określone w normach i uzależnione od poziomu przemarzania gleby,
http://www.geotest.pl/poradnik/jak_gleboko_fundament (mam nadzieję, że nie łamię zasad forum)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332684
Zadaniem konstruktora jest zaprojektowanie stabilnej podstawy domu. Stabilnej również w funkcji czasu. Płyta z izolacją pod spodem jest cały czas (czyli od jakichś 15 lat) czymś, dla twórców norm niezwykłym. W końcu projektant bierze za taką konstrukcję odpowiedzialność podpisując się imieniem i nazwiskiem. Nie grożą jej wysadziny, nie grozi zalanie, nie grozi osunięcie (pod warunkiem właściwego wykonania również podbudowy). Spełnia warunki. To, że jakiś biurokrata może się upierać przy fundamentach poniżej głębokości przemarzania świadczy tylko o jego braku wiedzy czysto fachowej. Podobnie z warunkiem tych 50 cm ppt. Może jeszcze zrozumiałym dla ław i ścian fundamentowych ale kompletnie bezsensownym w przypadku fundamentu płytowego zabezpieczonego przed wysadzinami.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332740
Nie ma takiego wymogu a już argument o tym, że dom "nie zjedzie" jest po prostu niedorzeczny. Wybij mu to z głowy albo znajdź projektanta, który ci tę płytę zaprojektuje.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7332743
Chwalę się :-)
Dzięki wszystkim za rady/pomysły, które tu uzyskałem dotyczące płyt.
W większości wykorzystałem je u siebie robiąc moją płyte.
Bardzo przydatne były też dzienniki: Hajnela, Sebcia, Sadysty, Arturo, _Artura_ i wielu innych:-)
I jeszcze raz chciałem podziękować Sławkow vega1 za pomoc przylaniu - bez ciebie nie byłoby tak idealnie i tak łatwo, choć stresu wczoraj miałem tyle, ze ostatni taki raz to chyba na maturze był :-)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7333008
Chwalę się :-)
[ATTACH=CONFIG]386363[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]386364[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]386365[/ATTACH]
Miałeś fajna ekipę. Super się pracowało z Wami. Dziękujemy za poczęstunek! Powodzenia w dalszej części budowy!!!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7333130
Mam pytanie - jakie błędy wykonawcze można popełnić w skutek których płyta zacznie zjeżdżać ze zbocza? Pytam bo właśnie u mnie robią płytę a ekipa z tego co niestety widzę nie ma o tym pojęcia.
A nie rozważałeś wynajęcia innej ekipy do samego wykonania płyty?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7333545
Chwalę się :-)
Panie, teraz to już z górki będzie.. ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/668/#findComment-7334449
