Odnośnie produktów firmy remmers - to który dokładnie polecasz, bo jest ich tam co najmniej kilka do wyboru?
Na razie nie mam żadnych kabli ale chciałbym położyć przez zimę elektrykę, wod-kan, wentylacje mechaniczną i zastanawiam się czy jest jakiś dobry produkt, który mógłbym zastosować w obecnych warunkach (na tych co znalazłem jest informacja min. 5 stopni), ewentualnie czy jak położę instalacje to czy nie zamknę sobie drogi do dobrej hydroizolacji.
Pojawiła się ostatnio taka książka:
http://www.bdb.com.pl/domy_bez_bledow_ksiazka_poradnik.html
i jest też grupa na facebook'u, gdzie autor (Jerzy Zembrowski) i forumowicze piszą o masach kmb i polecają głównie te masy, strasząc, że jak się takiej izolacji dobrze nie zrobi (czytaj taką masą) to potem będzie katastrofa ;) Przykładem są rury kanalizacyjne biegnące w rogach budynków, gdzie już po ich wstawieniu nie ma możliwości położenia izolacji w samym rogu za rurą.. (pytanie czy to już nie przesada...)
Poza tym chyba już teraz prawdopodobnie miałbym problem z połączeniem hydroizolacji pod ścianami (papa) i masy kmb..
Jak położysz wszystkie instalacje na płycie tj prąd, wodkan, wentylację, to za chiny ludowe nie zrobisz izolacji, co do sensowności hydroizolacji to ja uważam, że w przypadku płyt fundamentowych posadowionych nad terenem lub na równi, wystarczy lekka izolacja przeciw wilgociową, chyba, że zależy Tobie na dobrej paroizolacyjności oraz na ochronie przed radonem. Jeżeli "jako tako" to używałem produkt który się nazywa MultiBaudicht 2K w skrócie MB 2K , jest to bez bitumów ale dosyć paroszczelne mi=6000 czyli dla 1 mm mamy sd=6,0 m a to uważane jest za granicę paroprzepuszczalności. Mógłbyś takim czymś pomalować przed instalacjami dwukrotnie w cienkich warstwach żeby uzyskać około 1 mm - będzie to ekonomiczniej a grubszych warstw w Twojej sytaucji jeżeli masz ponad poziomem płytę niepotrzebne moim zdaniem. Dodatkowo ta izolacja jest dosyć odporna mechanicznie w porównaniu do mas KMB.
Mas KMB w przypadku późniejszego robienia instalacji bym w ogóle nie rozważał, są za słabe jeżeli chodzi o zniszczenie, dopiero po około 2 tygodniach są w miarę odporne - wcześniej wystarczy mocniej coś drapnąć i odchodzą - kruszą się - ja stosowałem BIT 2K i ECo 1K - chyba zebyś położył folie pe ochronną np 0,5 mm która stanowiła by później warstwę poślizgową.
Jeżeli nie zależy Tobie kompletnie na paroizolacyjności to można zastosować dichschlamme czy jaki kolwiek dobry szlam uszczelniający , w remmersie robi to w systemie kiesol czyli z gruntem na bazie szkła wodnego, taki szlam jest bardzo wytrzymały i podczas układania izolacji nie powinno sie go uszkodzić.
Co do temperatur to zazwyczaj pisza o tych 5 stopniach bo jest taka wartość przy ktorej to jeszcze w miare szybko fajnie schnie , jak bedziesz mial cos ponad 1 st to mysle ze nie powinno byc problemów i z masami kmb i ze szlamami , wazne jest zeby to nie przemarzlo , ale oczywiscie bedzie dłużej wysychać
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7438204
  • Odpowiedzi 16,6k
Poki nie mialem jeszcze zrobionego terenu wokój budynku, to jakies mrowki dalo się zauważyć.
Użycie trutki rozwiazywalo problem na kilka miesięcy . Po zrobieniu opaski z kostki granitowej na betonie, cokolu z gresu, trawnika mrowek nie obserwuję. Ale profilaktycznie, na poczatku lata robię rundke, rozsypujac trutkę po opasce.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7439742
jak zabezpieczyć XPS przed mrówkami ? Niby to nie problem a jednak, na zdjęciu XPS po dwóch latach jednego z użytkowników forum. Jak będzie wyglądał po 20 latach ?
Posypać preparatem z fipronilem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7439760
Ale co sie ma dziać ? Opaska20cm szerokosci
5-6 cm granitu pod tym 4-5cm betonu, raz do roku fipronil.
Jak ktos piasek pod sciana to oczywiscie bedzie musial z nimi walczyć.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7439784
No mrówki chyba żyją pod ziemią. Koledze pewnie chodzi o xps pod płytą.. nie tylko z boku fundamentu :)
Co do mojego szczegółu z poprzedniej strony, iśc w folię pod xpsem? Co sądzicie o chudziaku pod xpsem?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7442698
ile czasu i do jakiej temperatury wygrzewaliście płytę fundamentową? Mam płytę z ogrzewaniem. Zamontowana pompa panasa PW 9kw od tygodnia i temperatura niewiele się podnosi.
Mam ocieplone ściany jednak dopiero teraz bede ocieplał poddasze , przynajmniej częsciowo, odpuszczam piankę bo za zimno wiec położę chociaż z 15-20cm styro na podłodze poddasza. Nie mam tez jeszcze reku ale to chyba dobrze przy wygrzewaniu :)
W umowie temperatura zasilania max 26 stopni to ile przy takiej temperaturze potrwa podgrzanie domu? J
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7443061
Jednak chudziak pod XPS nie jest najgorszym pomysłem, wolę spać spokojnie i nie martwić się że mi coś styropian zje :)
Tylko 26 stopni zasilania? A jak będziesz chciał mieć 24 - 25 stopni w domu, jak to podgrzejesz?
Jak długo musicie czekać aż ogrzewanie w płycie zacznie podnosić temperaturę w domu?
Jest różnica w akumulacji między wersja ogrzewania na dolnej siatce a na górnej?
Edytowane przez NoCo
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7443078
Hejka,
my wygrzewaliśmy strasznie długo(pow płyty 134 mkw/rurki na dolnej siatce 1200mb/rozstaw co 10 cm). Na start zapuszczona pompa żeby tylko odczytać temp. powrotu. Było jakieś 19 st(lato). Startowanie od 22 i co 48h następne 5st. Zesrał się w międzyczasie czujnik powrotu i nie puszczał grzania bo czytał że niby zagorąco.
Z miesiąc czekała pompa na czujnik. Na nowo 22 st i w górę do 42st(tak zaprojektował rehau) oj wtenczas to gorąc okropny. Po osiagnięciu 42 st jechaliśmy w dół i spowrotem)
Pan od kleju i pan od podłogi jeździł mierzyć rezonansem i niewychodziło bo wciąż ponad 3%(6,5 albo 6 albo 6,5 procenta).
Ruszyliśmy z wentylacją i po około 3 tygodni zawołałem pana z lafarge co by mi pomiar CM zrobił a nie jakimś rezonansem, wyszło 3,5%, ciagle dużo.
No to grzaliśmy i grzaliśmy tak jeszcze z miesiąc a rezonans dalej pokazuje 6 procent...i rozmowy- "bo to może frakcja zagruba bo zbrojenie bo cośtam" aż w końcu padła decyzja że podłoga ma być przed końcem października. Dał parkieciarz jakiś grunt śmierdzący...poczekał dzień i dał znowu ten grunt i zaczął deski kłaść.
My se tu mieszkamyjuż od miesiaca chyba, pompa zasila podłogówke na około 29 st...temp przy oknie ma 21 st a za oknem -3st.
ocieplona płyta xps od spodu 20cm/ściany 20cm grafitu/dach cały pianą natryśnięty około 20cm.
A płytę to sławek z rafałem robili. Ale nie o tym miało być.
Reasumując:
Wygrzewanie >3mc
Temp zasilania 29 > zdarzyło mi sie i 46 st podać...algorytm w pompie jakiś jest i tak se uznał :)
Ciągłość ocieplenia> podstawa...najpierw ocieplić potem grzać
Rekperacja/wygrzewanie> dużo wilgoci wychodzi przy reku...okna zamknięte a punkt rosy na wymienniku i odpływ skroplin poza dom
akumulacja płyty/opóźniona reakcja >brak porównania (jesteś z dębicy a my z kolbuszowej) chcesz pobawić się nastawami to podjedz i doświadczysz. kiedy dowalę na grzaniu to małża podchodzi i mówi że fa caldo...to jest po około 6 godzinach od zmiany(płyta 20cm lafarge/rurki na dolnej siatce)
koniec.
Edytowane przez głodek
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7443741
Nie było żadnych problemów przy takiej temperaturze z płytą ? Był przypadek na forum że zbyt szybkie i wysokie grzanie spowodowało pękanie ścian działowych (chyba budowlany_laik z tego co pamiętam)
W sensie pozytywnym czy negatywnym ?
koniec.
O jakiej zmianie temp mówimy ? np
z 21 do 24 jeśli chciałbyś podnieść to ile trzeba czekać ? Jak długo utrzymuje się temperatura płyty po wyłączeniu ogrzewania ? (wiem że zależy od start ale tak w przybliżeniu)
Jest w praktyce możliwe utrzymanie w łazience np. 25 stopni a w pokojach 22 ? Czy wszystkie pomieszczenia mają taką samą temperaturę i nie ma możliwości różnych nastaw ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7443848
W jakiej umowie masz zawarta maks. temp zasilania ?
W umowie z wykonawcą płyty jest infomacja że temperatura zasilania nie powinna być wyższa niż 26 stopni :)
Co w sumie jak teraz patrzę można rozumować jako informację a nie obowiązek :) Mimo wszystko mam nadzieję, że nie będę musiał mieć ustawionej wyższej temperatury bo dla mnie 21 to już maks inaczej się już przegrzewam.
Wczoraj "przesłoniłem" wejście na nieogrzewane poddasze i temperatura przez noc wzrosła o 2 stopnie. Dzisiaj wstawiłem kurtynę z wełny więc będzie jeszcze szczelniej na parterze. może już zostawię taką temperaturę czyli okolice 13-15 stopni do czasu zakończenia gładzi i malowania.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7444049
A masz projekt podłogówki, że wiesz, że 26C wystarczy ?
W łazience też ci 21C wystarczy ?
Nie masz zamiaru wykorzystac akumulacji tej płyty, aby grzać w taniej taryfie ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7444056
Zrzut ciepła skumulowanego trwa kilka godzin 3-4 h, chociaż zależy o ile stopni aby doszło do 15 stopni to 6-8h.
Aby ciepło było oddane najpierw musi być dostarczone, jeżeli ciepło dostarczane jest tylko przez CO to taki zabieg nie przynosi zysków, co najwyżej "wypłaszcza " wykres temperatury...nie istnieje perpetuum mobile .
Dlatego bawią mnie wypowiedzi że akumulacja przynosi zyski
Edytowane przez Andrzej733
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7444085
Niesłusznie.. jeżeli dzięki akumulacyjności płyty możemy korzystać z ogrzewania tylko w tańszej taryfie to przekłada się to bezpośrednio na oszczędności. Oczywiście potrzebne jest tu całościowe podejście do tematu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7444618
Jeśli się grzeje w 2. taryfie to przynosi.
I to nie dlatego, że to perpetum mobile, tylko tańszy prąd.
Nie wiem, co miałeś na myśli pisząc:
O jakich 15*C piszesz ? Możesz uściślić ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7444626
"-Nie było żadnych problemów przy takiej temperaturze z płytą ? Był przypadek na forum że zbyt szybkie i wysokie grzanie spowodowało pękanie ścian działowych (chyba budowlany_laik z tego co pamiętam)"
A no popękał tynk w miejscu łączenia słupów z suporkiem a po nałożeniu farby latexowej tych pęknięć nie widać.(w sensie takim że przy jednym słupie dokładnie na wysokości od 0 do około 90cm i przy jednym nadprożu okiennym na długości ok 40cm rysa, natomiast nie wiem czy to akurat od grzania)- i nie dotyczy działowych.
"-W sensie pozytywnym czy negatywnym ? "
A w takim że bladego pojęcia nie mam jak to wygląda na zwykłej wylewce - ile czasu potrzeba na nagrzanie i ile trzyma.U nas to wygląda tak że po paru godzinach czuć posadzkę ciepłą lub cieplejszą od momentu wystartowania lub podniesienia temperatury. powiedzmy po 4h już mamy ciepłą podłogę. Pompa grzeje swoim rytmem i w zasadzie nie doświadczyłem zimnej podłogi nie jestem w stanie też precyzyjnie powiedzieć ile czasu chodzi w odniesieniu do doby czy jakiegokolwiek okresu czasu.(Przyjedź, pobaw się nastawami - będzie nam niekomfortowo to co najwyżej wygonimy cię na trzeci lub drugi dzień)
"-O jakiej zmianie temp mówimy ? np z 21 do 24 jeśli chciałbyś podnieść to ile trzeba czekać ? Jak długo utrzymuje się temperatura płyty po wyłączeniu ogrzewania ? (wiem że zależy od start ale tak w przybliżeniu)"
Ja tego nie analizuję, przyjedź...przywieź stoper i termometr. :)
"-Jest w praktyce możliwe utrzymanie w łazience np. 25 stopni a w pokojach 22 ? Czy wszystkie pomieszczenia mają taką samą temperaturę i nie ma możliwości różnych nastaw ?"
Jest możliwe - zdławisz wszystkie pozostałe pętle a te które przechodzą przez łazienki zostawisz "luzem" - będziesz miał łazienki 25 i gdzieniegdzie cieplej niż 22.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7445409
Przed budową płyty funadamentowej byłem na bieżąco z tym wątkiem lecz teraz od maja czytam inne :)
Mam 2 problemy do rozwiązania, które były poruszane w tym temacie lecz ne zapisałem sobie numerów postów i przy ilości 352stron odszukanie rozwiązań graniczy z cudem.
Prosiłbym w takim razie o poradę dotyczącą 2 problemów:
1. Mam płytę fundamentową grzewczą, teraz rozglądam się za oknami oraz bramą. Problem jaki teraz się narodził jest taki, że jeżeli zamontuję bramę garażową segmentową, która jest montowana od środka, to będę miał jakieś 24cm odsłoniętej płyty i niczym nie zabezpieczonej :/ (szerokość silki). Garaż będzie grzany do ok 12-15 stopni.
2. Znaleźliście najlepszy/najcieplejszy sposób na zrobienie wjazdu do garażu? mam ocieplenie 18cm więc musi być jakaś wstawka by można wjechać do garażu bezpiecznie
Damian
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/697/#findComment-7448274
