Rekuperacja to chyba jedno z tych rozwiązań, które zdecydowanie obniżają zapotrzebowanie na ciepło budynku,
Obliczeniowe - owszem. Ale ludzie z WG w praktyce osiągają ten sam efekt zatykając wentylację.
Za to nie do przecenienia jest komfort dowolnej ilości ciepłego powietrza zamiast lodowatej bryzy przy oknach.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7649686
  • Odpowiedzi 16,6k
Obliczeniowe - owszem. Ale ludzie z WM w praktyce osiągają ten sam efekt zatykając wentylację.
Chyba miałeś na myśli WG ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7649718
Zatykają wentylację, a potem woda się leje po oknach, grzyb na ścianie i bół głowy od jesieni do wiosny. I to tylko dlatego, że te 5000 zł przy inwestycji na 100 razy więcej żal było żeby zadbać o swoje i swojej rodziny zdrowie.
Dobrze, że WT się zmieniają i od 2021 roku WG z domów jednorodzinnych zniknie na zawsze !!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7649775
Jak ktoś z WG ma tak szczelny dom, to tylko pogratulować. Zazwyczaj bez tłumienia przy sprawnej wentylacji wilgotność spada w okolice 20-30% a po stłumieniu osiąga 40-50*.
Racja. Poprawiłem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7649801
Dzięki to teraz już będę wiedział :D a tak na poważnie?
Jeśli pytasz o folię pod beton to byle jaka. I tak z niej zostanie sito po ułożeniu stali.
Jeśli chodzi o folię na płytę, to też trochę bez sensu. Dasz 2 warstwy styro, potem folia na to pod wylewkę, to na co coś jeszcze dokładać?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7650038
A co z ochroną antyradonową?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7650077
A jest to dla Ciebie ważne? Jeżeli tak to raczej tylko i wyłącznie papa lub jakąs folia pcv 1mm albo więcej lub masy kmb ale grubo tzn ze 2 mm. A miejsca w którym to ułozysz masz 3 mniej wiecej:
1 na chudziaku wtedy dajesz papę termozgrzewalną np icopal anty radon (testowana na radon ale droższa) jest tez zwykła i jakąs tam bariera na radon tez jest albo innych producentów lub tez mozna dać kmb albo foloe pcv
2. Na xpsesie to wtedy albo papa samoprzylepna albo folia pcv albo masy kmb ale trzeba bardzo uważać podczas prac zbrojarskich
3. na płycie to samo co w pkt 1 , ale trzeba uważać z instalatorami i w sumie na płycie będzie najmniej szczelne z uwagi na dużą możliwość drobnych błedów
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7650243
Oszusci architekci dadzą sobie radę i z WT2021. Tylko jednoznacznie okreslony nakaz montazu instalalacji WM z odzyskiem ciepła moze ukrócić te oszukancze praktyki.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7650404
Ja bym się z takiego zapisu cieszył. Bo bez wątpienia stworzyłby nową grupę oszustów-producentów central wentylacyjnych. Wreszcie łatwo będzie kupić centralę tanią dla Kowalskiego, bo teraz są tylko odzyskujące milion %.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7650431
Tak swoją drogą co myślicie, o wycenie płyty fundamentowej w systemie izodom2000 (20cm styro, 25cm plyta betonowa) 38k?
A jaki metraż? Przy moim projekcie cenę 38k brałbym w ciemno z pocałowaniem ręki. Ja pewnie muszę przy tych cenach dać 2x więcej i to nie za systemowy Izodom, ale tradycyjnie :(
Rozmawialem z gosciem od brinkmanna na temat plyty, stwierdzil ze jak na polskie warunki to 20 centow podplyta jest optymalnie. A w swojej ofercie maja 10,20 i 30 cm xpsa. Mowil ze niektorzy sie decyduja na 30cm ale uwaza ze to juz da duzo. Mam nadzieje dostac od nich wycene w niedlugim czasie, to napisze jak to wyglada cenowo.
Izodom na oferie plyte 25 cm styro, tyle ze jest to jedna plyta o tej grubosci. Z tego co czytalem to jednak lepiej jest dac, cieksze plyty warstwami na mijanke.
A Izodom nie ma czasem tych płyt 25cm frezowanych na bokach? Wtedy wychodzi i tak zakład, więc chyba lepsze, bo prostsze rozwiązanie?
Edytowane przez Aydin
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7650516
Nieco ponad 92m2. Tak płyty są frezowanie. A krawężniki są na podwójne pióro i wpust. Narazie czekam jeszcze na wycenę od innego wykonawcy. Tak w sumie wyceny bo będzie 3 wyceny w zależności od grubości izolacji i wycena ogrzewania w płycie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7650626
Ceny napewno się wahają, przede wszystkim w zaleznosci od tego jakim systemem budujesz. Wczoraj pisałem z jedną Panią która jest w trakcie budowy domu na płycie, tyle że dom z prefabrykatów drewnianych. I u niej grubość izolacji pod plyta to 8 cm, 25cm piachu i 15 betonu. 40 k za 160m2. Tyle że konstrukcja budynku znacznie lżejsza.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7650634
Mateusz, mozesz podać na priva od kogo masz taką wycenę?
U mnie za 140m2 płyty krzycza w okolicach 70 koła :(
Generalnie jeśli chcesz niewielki etap stanu surowego zrobić jedną ekipą to cena będzie wygórowana. Zawsze najlepiej robić kompleksowo, bo wszelkie ryzyko zmiany cen, odpadu materiału i obsługi budowy spada na wykonawcę. Kto się budował w ciągu ostatnich 2 lat to Ci powie ile planował wydać i a ile musiał wydać.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/754/#findComment-7651586
