Witam, mam pytanie, czy robiąc wylewkę na stropie drewnianym, w której będą kable grzewcze, można w tej samej wylewce umieścić rury od rekuperacji? Jaka jest różnica pomiędzy kablami w środku wylewki, a kablami pod wylewką (7 lub 8cm). Jedni mówią, że to ważne by były podniesione, drudzy, że nie ma znaczenia? Więc jak jest? Może być pod wylewką, bo to podciąganie w trakcie robienia wylewki jakoś ciężko mi sobie wyobrazić.
Podpowie ktoś? Najlepiej z tych co grzeją kablami i mają to za sobą?
  • Odpowiedzi 16,6k
Zagęszczał może ktoś z Was podbudowę pod płytę skoczkiem zamiast dużej zagęszczarki? W okolicy ciężko o zagęszczarkę ok 500 kg i tak myślę czy nie wykorzystać do tego celu skoczka. Skoczek zageszcza ponoć warstwę do 40 cm na raz. Biorąc nawet poprawke i liczyć 30 cm to itak sporo wiecej niż typowa zagęszczarka dostępna w okolicy czyli ok 100 kg.
po jakim czasie od wylania płyty zaczynaliście stawianie ścian ?
wiem, że najlepiej po 28 dniach kedy to beton osiągnie pełną wytrzymałość, ale rzeczywistośc jest pewnie inna :)
jak to było u was i czy przyspieszenie odbiło sie na całej reszcie ?
Edytowane przez asbe
U mnie płyta była lana 5 kwietnia, a 23 kwietnia były już ściany nośne i wylany strop. Niedługo minie 3 lata i na razie przyspieszenie się nie odbija :)
Skoczek małą ma powierzchnię zagęszczania, powiem tak jak nie ma nic sensownego to skoczek musi być ale się najeździsz nim, lepiej byłaby zagęszczarka 200-300 kg ta 100 kg to trochę za mała, ale jak nie masz nic ciekawszego ..
szczerze mówiąc, to na taką odpowiedź liczyłam :)
u mnie parterowy bez stropu (płyta gk) - dzisiaj wylewają płytę, a od wtorku chcemy zacząć ściany - wieniec ma być wylany 23-go.
chyba trochę szybciej w sumie, ale może będzie ok :oops:
liczę, że mój Mirek (budowlaniec) wie co robi :)
I KB nie ma nic przeciwko ?
Beton potrzebuje czasu aby uzyskać docelową wytrzymałość.
KB mówił mi że można próbować po około 2 tygodniu ale najbezpieczniej poczekać 28 dni...
My czekaliśmy miesiąc.
Jak to mówią czasami pośpiesz jest złym doradcą ...
A budowlaniec ? Chce jak najszybciej skończyć i iść na inną budowę. On tam nie będzie mieszkał , więc co go to obchodzi ?
oj tam, oj tam,
tak na logike, to pełna wytrzymałośc potrzebna jest na cały budynek z dachem i dachówką włącznie
dach będzie dopiero 10 marca, więc powinno być ok,
w sumie to mi zależy na czasie, ale ktoś, kto buduje od wielu lat i to z powodzeniem i rzeszą zadowolonych inwestorów powinien chyba też coś wiedzieć
kierownik budowy pewnie tez ma pojęcie, ale bardziej książkowe - jak sądzę
Po miesiacu to beton uzyskuje wytrzymalość, która pozwala przeniesienie obciążenia od ścian, stropów, dachu, śniegu na tym dachu itp, itd.
Ściany nie powstają w ciągu trzech dni, ich cięzar jest zresztą znikony, w stosunku do tego, na co obliczana jest płyta.
Jednak palet z bloczkami bym na płycie nie stawiał.
Wytrzymałość betonu na początku szybko rośnie. A że płyta jest policzona z wielokrotnym zapasem razem z obciążeniem ścianami, stropem, śniegiem i wiatrem, to bym już po weekendzie się nie obawiał stawiać palet.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=426944
U mnie 29 grudnia był wylany "chudziak" z betonu B15 - 2 stycznia stanęło na nim 11 palet BK. Nic nie pękało - a to słabszy i niezbrojony beton, niż na płytę.
Więc bym się specjalnie nie obawiał.
Nie ma sensu o ile nie ma mrozów czekać więcej jak 3 dni. Te kilka palet to jest nic, sama płyta waży na 100 m2 ponad 50 ton, a ma w planach przyjąć na siebie jeszcze ze 100 ton, 10 palet po 1.5 tony na start to jest nic.
Też tak sądzę, a co do palet to faktycznie bardzo słuszna uwaga - zwróce na to uwagę
E tam. Czy ta paleta jest w stanie naruszyć konstrukcję płyty po 72 godzinach wiązania?
Nigdy nic takiego nie zauważyłem, a i silikaty szły po 3 dniach...
Moja płyta ma 9 lat a dostała silką po głowie dość wcześnie :)
Czy dajesz gwarancje , że nigdy, nic złego się nie stanie ?
Ja wolałbym nie ryzykowac, ze np na skutek niskiej, zimowej temp. wiazenie betonu bedzie spowolnione, palet bedzie zbyt dużo, a jeszcze moze operator HDS spusci ktorąś ze zbyt dużym impetem .
jeszcze raz poruszę temat ocieplenia płyty
z lektury tego co piszecie wynika, że pewnie 10 cm XPS pod płytę i 10 styro na płyte to za mało
taki miałam plan, ale się zastanawiam, czy moja podłogówka w ten sposób nie będzie jednak grzała trochę tej płyty zamiast pomieszczeń
robię akumulacujne, czyli 9 cm wylewki
z drugiej strony chyba jednak nie powinno ciepło iść w styropian, tylko w beton, więc już sama nie wiem
z kolei płyta też nie będzie sie jakoś bardzo wychładzała z uwagi na XPS
liczę, że mi coś doradzicie :)
