Sorry ale pie...lisz jak zwykle ,
@archemes nie słuchaj pie..lenia tego kolesia bo to jest żenada co on czasem wypisuje. Nie ma pojecia o pewnych rzeczach...
Nie wyobrażam sobie chłopie aby jakiś klient skorzystał z Twoich usług przy poziomie jaki reprezentujesz. Ostatni raz Ci napiszę - więcej pokory i kultury jacentyy bo źle skończysz! Co do opinii osób trzecich w ogóle nie zabieraj głosu - jak masz jakieś swoje uwagi czy przemyślenia to wyartykułuj je jak już musisz i ani słowa więcej! Ja Twoich wypocin nie będę komentować więcej. Eot
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7882530
  • Odpowiedzi 16,6k
Ludzie spokojniej. Można rozmawiać, mieć inne zdanie, można się "kłócić", ale wszystko na argumenty rzeczowe. Nie trzeba przekonywać drugiej strony, bo może się nie udać. Każdy podaje swoje zdanie. To osoba pytająca musi ocenić przydatność tego czy innego argumentu. Bez obrażania.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7883264
Jak najbardziej się z Tobą zgadzam, widać, że dobrze się na tym znasz...
Moderowano link reklamowy.
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama w stopce.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7883286
W zaprojektowaną płytę fundamentową jak na zdjęciu.
Czy projekt płyty wg Was jest ok?
Projekt indywidualny, budynek z poddaszem użytkowym. Płyta 90 m2.
Grunt z badań jest nośny (do 1,5 metra piasek, potem 1m gliny pylastej). Szkody górnicze 2 kategorii.
Pytanie czy te 60 cm wymiany gruntu jest naprawdę potrzebne czy można mniej?
Czy dokładność zatarcia płyty na poziomie +/- 20mm jest odpowiednia?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7883960
[ATTACH=CONFIG]452452[/ATTACH]
Jest ok i wszystko ok ;)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7883964
Jeżęli masz piasek to po co będziesz wymieniał na piasek ? Jeżeli grunt jest nośny to po co wymiana? Zapytaj swojego konstruktora
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7883986
A humus to jaka głębokość ?
A podsypka gdzie ?
Masz jakiś problem z czytaniem rysunku ?
Przecież humus zdejmie, żeby zrobić miejsce na XPS i płytę.
Projektajt chce wymienić JESZCZE dodatkowe 60cm ‐ czyli razem jakiś metr
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7884001
Humus 30cm i wymiana 60 cm.
Te 60 cm przy nosnym gruncie wydaje mi się trochę dużo. Ja bym podsypkę zrobił ok 30 - 40 cm i tak chce zaproponować.
Badanie grunt jeszcze załączam
Edytowane przez tomirex
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7884004
Robienie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu jest, delikatnie ujmując, ryzykowne. Jak zapewnisz hydroizolację, żeby BK nie nasiąkał co ulewniejszy deszcz?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7884040
Kaizen jak zwykle wszystko zależy od wielu czynników np od ukształtowania terenu w najbliższej okolicy, od rodzaju gruntu itd itp . Będą takie przypadki, że bez problemu można zrobić na równo z terenem a i beda takie jak piszesz bardzo ryzykowne miejsca gdzie lepiej tak nie robić.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7884276
Hejo, tylko się przypomnę ;)
Płyta fundamentowa 25cm betonu a pod nią 20cm ESP200 gr.20cm
Po 10 latach dom stoi, żadnych negatywnych skutków przez te 10 lat nie doświadczyłem :)
Może nie zauważyłeś, że np chałupa Ci się przechyliła bo mrówki wyżarły EPS albo spełzł całkiem?? :) Tudzież spójrz ile płacisz za jej ogrzewane?:) Zestarzeć się jeszcze nie zdążył - to dopiero 10 lat :)
Edytowane przez amir
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7885062
Trzy zdania, trzy emotikony
Jesteś tu tylko po to, by błaznować ?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/808/#findComment-7885073
