  • Odpowiedzi 16,6k
Grzeniu, myslisz, ze taka mala zageszczarką do kostki mozna przejechac nad rozlozonymi rurami? Przed ukladaniem tego styro chyba wygładze cala powierzchnię takas decha.
Ja sprawdzę dokładnie moje nierówności (wieczorem bo poziomicą laserową łatwo), ale przewiduję że najpierw ułożę kanalizę (raczej jakąś lepszą, SN8 ), po tym zagęszczę własnonożnie i tam gdzie będzie >20-30cm lekką zag. płytową (jeszcze się upewnię w tych zaleceniach kan.) oraz wyrównam górę podbudowy.
Edytowane przez grzeniu666
mam pytanie dotyczące płyty z oddylatowanym garażem , czy ktoś wykonywał ? jak obie płyty zostały wykonane by osiadały równomiernie ?
pytam ponieważ jedna z firm napisała :
Niestety nie podejmujemy się takiego zadania.
Zwracam tylko uwagę, że warstwa termoizolacji grubości 25cm - zależnie od
obciążenia - może się ugiąć nawet o 2.5 cm.
Tym bardzie w Pana przypadku unikałbym raczej takiego rozwiązania, ponieważ piętro domu jest "nadbudowana" nad całym domem bez
dylatacji między częścią "garażową" a resztą domu. Wykonanie dylatacji płyty mogłoby - choć nie musi - spowodować nierównomierne osiadanie tych
oddzielnych części płyty.
... więc dylatacja jest zbędna...
gdyby była zbędna - nie robiłbym jej
skoro robię - tzn że jest konieczna
jak dobrze wiesz płyta ma dużą bezwładność cieplną - nie chcę by ciepło uciekało przez płytę do garażu
pytanie nie jest czy ją robić czy nie
tylko jak zrobić by było dobrze
Orko ma rację. Musiałbyś mieć oddylatowaną również część domu nad garażem a tak zdaje się u ciebie nie jest, dylatacja samej płyty jest bez sensu. Niestety płyta pod garażem musi być nierozłączną częścią płyty pod domem z taką samą izolacją co jak orko napisał oznacza konieczność grzania garażu bo ciepełko będzie uciekać. Nie ma wyjścia, albo tak albo część domu nad garażem i on sam będą osobną oddylatowaną konstrukcją.
No cóż ! Ja mam taką płytę i nie zrobiłem nic żeby płyty osiadały równomiernie. Po prostu oddylytowałem również ściany obu budynków żeby sobie mogły ewentualnie osiadać w dowolny dla siebie sposób
perm i orko - pytanie - macie na mysli dylatacje stropu ? bo jeśli nie to rzućcie okiem na mój projekt - część nad garażem jest nieużytkowa - będzie to o czym piszecie będzie u mnie zrobione - część nad garażem będzie odizolowana termicznie od części użytkowej
myślę też nad wykonaniem osobnego, oddylatowanego wieńca - tak jak u budowlany_laik
Edytowane przez R&K
Wiesz czasem nie chodzi o izolowanie pod względem termicznym wszystkiego co się da a o o zwykłą stabilność. By ci to cudo które budujesz na głowę się nie zawaliło. A tak się może zdarzyć bo jak widać garaż nie jest doklejony a jest częścią domu. A tak w ogóle w PNB masz pewnie pozwolenie na jeden dom czyli jeden fundament, więc z dwoma będzie problem chyba, że nie udokumentujesz oddylatowania płyt ale wtedy gwarancji się nie spodziewaj. Żadna porządna firma nie zaryzykuje swojej reputacji dla jednego domku.
wiesz co orko - może i masz racje - tylko ja nie jestem laikiem i nie jest to mój 1 post, i nie pytam dlaczego nie robić tylko jak zrobić by było dobrze, bo wiem i wierzę w to że da się to zrobić i to dobrze
to że TY byś tak nie zrobił sam dla siebie lub dla swojego klienta już wiem i to by było na tyle - bo Twój post niczego więcej nowego mi nie powiedział
tak jak napisałem - jedna z firm tak napisała - to nie znaczy że się nie da! inna firma zaprojektowała mi płytę taką jak chciałem - w mojej ocenie jest to konkretny projekt przewidujący wszystko to o czym piszesz - chciałem jednak poznać doświadczenia i spostrzeżenia forumowiczów którzy już takie płyty robili
Przepraszam ale ty chyba nie bardzo rozumiesz gdzie leży problem. Popatrz sobie na ściany zewnętrzne w tym projekcie. Stanowią całość łącznie z garażem. Jeżeli postawisz je na dwóch nie połączonych mechanicznie płłytach to co się stanie przy jakimkolwiek przesunięciu tych płyt wobec siebie co jest bardzo prawdopodobne? Popękają? Popękają! Ten dom to jedna całość i musi stać na jednolitej podstawie. Można oczywiście zbudowac go tak by były to dwie niezależne od siebie części - dom jedna, garaż druga ale co z tym to już orko napisał.
...kto mówi o tym że odizolowanie garażu ma oznaczać że płyty będą nie połączone ze sobą ???
Hmmmm, a jak chcesz to zrobić? Odizolowane termicznie ale nie mechanicznie? Położysz to wszystko łącznie z izolacją na jeszcze jednej płycie tym razem nie dylatowanej? Jakoś mam słabą wyobraźnię. Jeżeli masz jakis pomysł na rozwiązanie to napisz. Myślę że wiele osób skorzysta bo do tej pory nikt nic sensownego nie zaproponował zdaje się. Dodatkowa płyta pod spodem to jednak koszt.
chudziak pod płytą jest dość powszechnie stosowany - można go pogrubić w miejscu gdzie płyty będą łączone
a łączenie płyt są co najmniej 2-3 rozwiązania
1. łączenie klasycznym zbrojeniem
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=72141&d=1314556236
2. jedna z firm wprowadziła tzw ciepłe balkony - to rozwiązanie mozna przenieść na płytę fundamentową
3. rozwiązanie mam w mailach w pracy - jutro sprawdzę i napiszę
Mam pytanie jeżeli w projekcie mam siatkę zbrojącą górą i dołem fi8 oczko 150x150, i zmienię na siatkę fi10 ( mam możliwość zakupu w dobrej cenie, skład pozbywa się zapasów) Trzeba coś zmieniać w projekcie?? Mój kierownik jest na urlopie, a siatki zaraz może nie być.
Wpadłem też na pomysł jak zabezpieczyć xps od spodu przed gryzoniami. Wystarczy podjechać do pobliskiej drukarni offsetowej i odkupić ( po cenie złomu) zużyte plyty drukarskie.
Cienkie aluminium powinno spokojnie zatrzymać gryzonia. Arkusze 500x700 można dowolnie ułożyć z zakladem i przysypać warstewką piachu. Nie skoroduje i prawie wieczne i tanie.
A mnie kolejny architekt odradza płytę.
A po co to Panu?NIe sprawdzone ,może pływać całość ,mase zbrojenia i betonu.Taniej też nie będzie.Po co?
Na to ja - ano żeby odizolować się termicznie od gruntu.
Na co architekt - no przecież ma Pan podłogę na gruncie odizolowaną a fundament ocieplony.
Na co ja -ale przenikanie w dół po ścianie przez fundament i ławę do ziemi,tu jest problem z izolacją i tworzy się mostek
Na co architekt -pomijalna bzdura.Ktoś naopowiadał Panu głupot
no i jakoś perm i orko wymiękli ?? żadnego komentarza do takiego projektu płyty ??
edomek - siatkę zawsze można zmienić na lepszą (z fi 8 na fi 10) - na odwrót to już w zasadzie mało realne , i nie wskazane
Edytowane przez R&K
A o czym tu pisać? Aaa chodzi ci o twój rysunek? Zapominasz że ściany i strop (o ile nie drewniany) to też mostki termiczne. Samo zbrojenie tak jak na tym rysunku również będzie świetnie przenosiło ciepło. Tak naprawdę to trzeba by zastanowić się nad sensem ekonomicznym podobnych rozwiązań. W domach z garażem doklejonym pewnie da się to zrobić w miare tanio i skutecznie. U ciebie jednak garaż jest integralną częścią bryły domu. Tam nawet o ile pamiętam nie masz zaprojektowanych ścian z grubą izolacją oddzielających garaż od części mieszkalnej. Moim zdaniem najprościej (co nie znaczy że to będzie proste) w tym projekcie izolowac garaz od domu przenosząc ściany konstrukcyjne domu do wnętrza garażu i zrobić z niego odrębną konstrukcję. Być może lepiej będzie wybrać inny projekt.
Edytowane przez perm
