A może lepiej dać chudziaka.Nic nie wpierdzieli xps-a.Jaki to był dokładnie chudziak,tak zaprojektował ktoś,czy sobie zażyczyłeś ? Skoro chudziak był,też bym folii nie dał.A folia na styro,po to by beton się nie wlał.Ok.ALe jak wilgoć wlezie to już nie wylezie,tak to chyba tłumaczono.A co wiecie o pycie izodom
chudziaka mam w projekcie - chodzilo o usztywnienie płyty ze względu na dylatacje garażu
10cm wg projektu b12,5 - ale betoniarnie nie robią już B12,5 wiec zamówiłem B10 ale KierBud twierdzi że przywieźli coś znacznie mocniejszego - może im został jakiś beton z wcześniejszego zamówienia i go rozrobili ale wygląda na B15 - bardzo szary
rozważałem IzoDom - pisałem już o tym w tym wątku z miesiąc temu
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4882568
  • Odpowiedzi 16,6k
W projekcie nie mam chudziaka , ale bede go wylewał(projektant nie widzi problemu). Chce sie zabezpieczyc przed gryzoniami. I teraz pytanie. Czy minimalna warstwa 5 cm wystarczy ? Mam bardzo zacisniety kosztorys i chudziak to tylko moj wymysl. Ale chce dac minimum dajace jakies zabezpieczenie. Na to 20 cm eps200 / plyta 20 cm B20
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4888448
Przeczytałem cały ten wątek jak i "Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie". Taka luźna myśl "a jakby to połączyć?". Dookoła ułożyć styropian a środek wykonać wg. opisu Adama z użyciem perlitu. Może to trochę szalone ale tak jakoś mnie naszło.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4888867
Jest to technicznie problematyczne.
1. rozkładanie perlitu na wolnym powietrzu to nie jest dobry pomysł, będzie sie pyliło straszliwie
2. perlit rozkłada sie długo, a deszcz?
jest jeszcze ze 100 powodów.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4888939
A jak wam sie widzi taki sposób ochrony przed gryzoniami?
Zbite szkło? Na to była by podsypka i potem standardowo.
Jedyny problem jaki znalazłem to skąd wziąć tyle zbitego szkła? Po podłodze to by było z 400m2.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4889628
Ale mi nie chodzi o szkło spienione tylko zwykłą stłuczkę.
Ten pomysł szkła zwykłego tłuczonego sugerował mi również wykonawca płyty ale problem był z dostaniem takiej ilości.
Inny pomysł na ochronę przed gryzowniami to wykopanie po obrysie szerszym niż płyta (najlepiej poza opaską ze styro) rowu głebokości 1m i szerokości 20-30cm i zasypanie kamieniem. W tym rowie możnaby też umieści inne rury (drenaż, deszczówka). Ponoc gryzonie działają do 1metra wgłąb i to rozwiązanie utrudniłoby uszkodzenie izolacji term. płyty.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4893689
Prosze o poradę tych , którzy mają juz domy na płycie:
jak rozwiązać problem ocieplenia cokołu w moim przypadku (w projekcie jest jak przy płytach z megathermu za ociepleniem cokołu ze styropianu przy gruncie od spodu ma byc opaska przeciwwysadzinowa):
- cokół bedzie ocieplony 8-10 cm XPSem, na połowie jego wysokości bedzie chodnik
Jak wykonać ocieplenie i drenaż opaskowy, który wg projektu ma być trochę ponizej krawędzi płyty i w odlegości 0,5-1 m od płyty?
Chciałem dać albo na zaklejonego siatką XPSa pasek folii kubełkowej i potem keramzyt, potem krawęznik i potem chodnik wokół domu, a dopiero za nim drenaż, natomiast pod spód folię winylową chroniacą przed przenikaniem wilgoci pod płytę;
lub na zaklejonego siatką na cokole XPSa powlec dysperbitem, od samej ściany ułożyć chodnik (pod chodnikiem półmetrowa opaska przeciwwysadzinowa, a dopiero za chodnikiem zastosowac drenaż opaskowy
Edytowane przez matabane
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4903258
Jak wykonac taras 2,6 x 5 m przy płycie fundamentowej (wspiera sie na nim daszek)
Kierownik budowy każe mi kopać ławy i wykonać taras w technologii tradycyjnej, ja chciałem wykonać taras tak jak płytę, tzn, na ubitym podłożu odizolowany styropianem , ale sie nie zgodził. Jakie rozwiązania WY ma macie u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4903301
taras na gruncie był zaprojektowany na ławach (pod domem zamieniłem ławy na płytę i dom już jest w budowie), natomiast ze wzgledu na wysadziny , jak i na to, ze na tarasie opieraja się słupki zadaszenia zaleca mi wykonanie tradycyjnych ław, lub przynajmniej mur oporowy.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/122/#findComment-4903343
