  • Odpowiedzi 16,6k
Wyczytałem, że rozszerzalność dla żelbetu to 1/1000% na °C. Styropian (czy mata słomiana) przykryta folią/plandeką raczej spowolni wachania temperatury i podwyższy minimalną temperaturę płyty zimą (w zależności od grubości izolacji, sam nie wiem czy myśleć raczej o styro 5cm pod wylewki czy grubszym fasadowym)...
Miałem chęć murować (i lać strop) jeszcze teraz ale nie mam chwilowo wolnego czasu (praca) - sam nie wiem czy się z tym napinać i gonić (palety z bloczkami już na płycie są, zaprawa, niestety niezimowa, też)...
Jeżeli jest to jeden promil na stopień to przy minus 10 płyta z plus 10 jakie mamy teraz skurczy się o 2% czyli 20 cm przy długości płyty 10m. Trochę dużo :(. Z przykryciem płyty problem jest taki że płyta ma akumulacyjność ale jednak ograniczoną. Przy dłużej trwających mrozach osiągnie temperaturę otoczenia pomimo izolacji. Oczywiście im grubsza wastwa tejże tym dłużej to będzie trwało ale predzej czy później stanie sie tak nieuchronnie. Pytanie czy to zaszkodzi płycie. Nie mam szczerze mówiąc pojęcia. Domy o ścianach z żelbetu stoją i nie pękają. Trzypiętrowy schron poniemiecki o ścianach grubości 50 cm stoi w jednym kawałku pomimo braku izolacji i takiej samej temperatury wewnątrz i na zewnątrz. Zelbet chyba jest na takie sztuczki odporny.
Jeżeli jest to jeden promil na stopień...
1/1000% - promil z procenta, 0.00001 , czyli tu 2mm. 20cm to nawet brzmi nierealnie :)
Na pytanie zabezpieczenie strop zima gogle na FM nie wskazują żadnych sensacji... z drugiej strony folię czarną mam, styro (np. wylewkowe) też będzie potrzebne... to wariant prosty
Średnie miesięczne temperatury w XII, I, II to okolice raczej -5-0°C z min/max +-10, taki styro zmniejszy te wachania (pytanie do ile, strzelałbym że do okolic 5?).Dane stąd:
http://www.wunderground.com/history/station/12375/2011/1/15/MonthlyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
Edytowane przez grzeniu666
Przy tych wyliczeniach to nieźle by wyglądały nasze bloki. Blok o metr większy latem- to dopiero gradka.
No tak. 2 mm to coś czego nawet zmierzyć sie nie da w warunkach domowych. Chyba nie ma sensu oceiplanie takiej plyty na zimę. Przykryć tylko by się woda nie lała i nie zamarzała i wystarczy. Co się może jeszcze stać?
Przymierzam się do budowy i tak czytam i czytam ten wątek z zapałem.
Wiem już, że na pewno robiłbym dodatkowe wylewki z ogrzewaniem podłogowym jednak odizolowane styropianem od płyty fundamentowej (zależy mi na sterowalności temperatury w pomieszczeniach... np. w łazience chciałbym mieć wyraźnie cieplej niż w sypialni) a grzać zamierzam gazem (akumulacyjność nie jest więc kluczowa jak przy grzaniu prądem w II taryfie)
Mam 2 pytania.
1) Jak chronicie styropian okalający płytę (tę części pionową, która często robi za szalunek sądząc po zdjęciach) w trakcie budowy ? (bo jednak podczas murowania ścian, może się nieco uszkodzić)
2) Jak zabezpieczacie ten pionowy styropian docelowo ? Bo o ile nie bardzo się boje o to, że myszy wygryzą mi dziury w styropianie pod płytą fundamentową (nie wiem czego myszy miałby by tam szukać) ... o tyle w bocznej części, na płytkiej przecież głębokości (od 0 do ok 30cm poniżej gruntu) myszy mogą chcieć sobie jakieś gniazdko uwić ? Dajecie jakąś siatkę drucianą na ten styropian ? A może po prostu siatka, klej (posmarowanie czymś?) i obsypać to jakimś gruzem, żeby myszom odciąć dostęp do styropianu ? a może najzwyczajniej zasypać wszystko ziemią / piaskiem i się niczym nie przejmować ?
Pozdrowienia od przyszłego "płytowca" ;)
Aleksander_
co to temperatury w łazience wystarczy dodatkowy grzejnik włączany przed kąpielą np na 30-60 czy 120 min lub codziennnie w okreslonych godzinach rano i wieczorem
co do styropianu pionowego w płycie podczas budowy - nie mam niczym obłożonego XPS-a i stwierdzam że jestem pod wrażeniem twardości - uszkodzeń brak - podczas robienia elewacji w newralgicznych miejscach może zetnę max 1 cm i to wszystko !
płyty jeszcze nie zabezpieczałem wiec chętnie tez rad innych wysłucham/ poczytam
Konrad
ja zabezpieczyłem styropian wokół płyty w ten sposób:
[ATTACH=CONFIG]84902[/ATTACH]
płytki kupione jako odpad w cenie 11 zł/m2. Całość wyszła grosze. A mozaika choć zajebista, już przysypana ziemią :D
Na zdjęciu lewa strona już obłożona płytkami, a styro z prawej strony pomalowany czeka na obłożenie.
Jakiej firmy masz ścianę? i Jaki jest dla niej współczynnik W=m2/k?
vega1 - wrzuc na luz ....
nie mam zamiaru licytowac sie - dom domowi nie rowny - moze masz znacznie wiekszy dom i w przeliczneiu na 1m2 moze faktycznie wyjsc na to samo lub nawet na twoja korzyść ... tego nie uwzglednilem
poprostu cena do Uw tak sobie wychodzi , przy płycie fundamentowej brałem pod uwage IZODOM2000 i jakoś nie szczegolnie do mnie ta firma i ich oferta przemówila - głowie ze wzgledu na cene
zawsze jakaś kutwa lepsza się trafi...
Popełniłem błąd czyli. Wybrałem złą technologię. Za drogo!!! A jeszcze dolicz u mnie zbrojenie w ściany. Wyjdzie żeś jeszcze lepszy.
Nie przejmuj sie, kazdemu sie na forum dostaje na poczatku :p
A swoja droga nie tylko cena decyduje o wyborze.Ty masz super izolacje z obu stron, w zaleznosci od systemu ogrzewania sa sytuacje kiedy wyzedlbym na tym lepiej. Poz tym czym wiecej takich domow jak Twoj tym predzej taki material zrowna sie cena z typowa sciana 2W, a wtedy pierwszy co tak cene da zarobi kokosy :)
Poza tym raczej z tego co widze, masz sciane znacznie ciensza, czyli ile m2 zaoszczedzonych, to tez ma swoja wartosc, wcale nie mala.
raczej jestem wyluzowany. Ty za bardzo się wczuwasz w rolę. Było zaglądnąć do DB to byś wiedział więcej. Również to że masz do mnie dość blisko.No a jak już wybudujesz pierwszy dom pasywny w Polsce to daj znać. Będę podziwiał z zazdrością :D
bez komentarza
Edytowane przez vega1
