  • Odpowiedzi 16,6k
Czyli Perm, proponowałbyś abym zrobił zamiast płyty XPS 6cm+6cm na sobie to dać je obok siebie? Tam gdzie mam 6+3 bym nie zmieniał i byłyby na sobie. Płyty o szerokości 60cm z frezem.
Jeżeli możesz (masz na to miejsce) to tak. Z izoterm wynika że przewodność cieplna gruntu jest na tyle duża że główną drogą ucieczki ciepła są strefy brzegowe. Ucieczka ciepła przez styro jest w tym przypadku stosunkowo mała. W tej symulacji o ile pamiętam przy temp. zewnętrznej -20 izoterma +5 była ok 5 cm pod styropianem zdaje się grubości 5 cm i ok 1m do środka budynku od strefy brzegowej. Mogę sie trochę mylić ale tak to dosyć dziwnie wyglądało. Wygląda na to jak już pisalem że przede wszystkim liczy się szerokość opaski a dużo mniejsze znaczenie ma jej grubość. Tu gdzieś w temacie o płycie to wszystko jest tylko weź to odszukaj...
W projekcie jest by się styro opaski górą licowało z górą styro pod płytą i tak jest. Płytę mam ok.23cm więc dość cieńka stąd wrażenie, że opaska wychodzi ponad beton (poza jednym zdjęciem, gdzie tak jest).
Za rok zrobię lepiej i popiankuję nieszczelności.
Pozdr
Chyba jednak trochę inaczej jest w projekcie : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187013-Indywid.-dom-z-u%C5%BCytk.poddaszem-160m2-niskoenerget.&p=4911208&viewfull=1#post4911208
Usprawiedliwia Cię tylko to, że traktujesz to jako tymczasowe rozwiązanie. Tylko po co robisz sobie podwójna robotę ?
HenoK, zgadza się jest nieco inaczej czyli opaska bardziej pochylona. Przed nast. zimą jak będę robił drenaż opaskowy i odwodnienie z rynien to i porządnie/docelowo wykonam opaskę przyciwwysadzinową tj. większy kąt i pewnie szersza (mam wymieniony grunt ok. 1,1m wokół płyty). Oczywiście dodam też cokół ze styropianu wokół płyty i będzie piknie ;). Pozdr dla Was.
Witam!
Mam do Was pytanie! Czy można budować fundament płytowy w zimie. Sytuacja zmusza mnie do szybkiego rozpoczęcia budowy domku jednorodzinnego. Niestety jest już grudzień i zaczynają się niskie temperatury. Czy jeśli temperatura nie spadnie poniżej -5 stopni celcjusza to można budować? Czy nie wpłynie to na jakość fundamentu? Czy konieczne będą jakieś dodatkowe procedury aby beton miał odpowiednią wytrzymałość?
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Arturo
zarzucilem temat asolt'owi z FM ktory liczyl mi OZC - bo on tu chyba nie zagląda
oto jego odpowiedz
___________________________________
Tak faktycznie płyta pd bramą jest mostkiem termicznym, mozliwosci techniczne ograniczenia tego mostka są ograniczone.
Najlepszym rozwiazaniem byloby zastosowanie pionowo ułozonych płyt z matariału izolacyjnego stykających się z dołem bramy. Ale poniewaz ma tym przejezdzac samochód krawedz tej plyty mogłaby sie nieco obnizyc. Krawedz płyty fundamentowej musi sie stykac z dołem bramy i trzeba zamontować bramę na krawedzi sciany. Trzeba zastosować płyty z twardej pianki poliuretanowej grubosci 10 cm, zamiast styroduru w miejscu bramy. Przynajmniej troche sie ograniczy ten mostek ale nie calkiem.
Np taką :steinodur®PSN HD
Postaram się jutro naszkicować przekrój: bramy i płyty
Andrzej
mam nadzieje ze pomogłem
tak na marginesie - jestem pod wrażeniem wiedzy i kompetencji Andrzela val asolt - już nie raz coś doradził -podając jakieś materiały o których nigdy nie słyszałem
Konrad
Edytowane przez R&K
Już jakieś rozwiązanie :) Dzięki.
Najlepszym sposobem byłby montaż bramy w warstwie ocieplenia ale czy jest to możliwe ? Boje się,że nie.Chociaż na krawędzi płyty może by się dało.
Pytałem kiedyś Wiśniowskiego, co prawda nie o montaż w warstwie ocieplenia, ale w otworze (a nie za otwoerm jak w typowych bramach segmentowych). Zawsze to trochę cieplejszy montaż. Oto odpowiedź od producenta bram:
'Bramy segmentowe można montować w otworze ale trzeba przygotować otwór podobnie jak do montażu poza otworem tj. dla najszerszej bramy garażowej szerokość 5220 i wysokość np 2300 mm.'
"Montaż w warstwie ocieplenia nic nie da. Bramę trzeba zamontować dokładnie w osi krawędzi płyty, gdyż tam dochodzi ocieplenie.
Jeżeli chodzi o kotwy to one muszą być przeznaczone do bram ze względu na ciężar i obciążenia dotyczy boków i góry bramy
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=89922&d=1323773279
Kolor niebieski to plyta poliuretanowa, zółty to fuga elastyczna mrozoodporna, po prawej stronie plyta fundamentowa, po lewej na spodzie styrodur nad nim wylewka zbrojona. Od gory brama, po obu stronach fugi płytki, pod nimi klej mrozoodporny, w nim zatopiona siatka. Rysunek nie jest w skali. "
Konrad
Witam! Czy w tych rozważaniach nie należałoby wziąć pod uwagę zastosowania bloczków ze szkła piankowego. Jest to trochę drogie ale ilości są niewielkie, a odpada problem odporności na ściskanie i kłopoty z montażem . Ostatnio widziałem coś takiego na stronie firmy AZFLEX
Na jednej ze stron, na których można "szukać fachowca" znalazłem ofertę, o której chyba nikt tu jeszcze nie wspomniał.
Może przyda się komuś, kto szuka wykonawcy płyty. Poza Izodomem2000 (z dramix firmy Bekaert) to jest dopiero druga oferta płyty jaką widziałem ze zbrojeniem rozproszonym.
"Oferuję płyty fundamentowe na zasadzie niemieckiej technologii z tzw. zbrojeniem rozproszonym. Płyta może być wykonana z termoizolacją lub bez. Jest z wielu względów lepsza od ław fundamentowych, trwalsza i przede wszystkiem (u nas) tańsza. Projekt od konstruktora w cenie! Cena (materiał i robocizna, razem z wprowadzeniem rur kanalizacyjnych itd) od 193 zł netto za mkw! (w zależności od wybranego rodzaju płyty, domu oraz warunków geologicznych) Kontakt (...) itd."
płyta była juz wykonywana - chyba w Zielonej Gorze na ksztaltkach IzoDOm - bo wysylali mi fotorelacje - ich ksztaltki sa nierowne wiec z termoorganiki na zamowienie docinali im dodatkowe elementy by pociagnac pionowa izolacje na domu - niestety to raczej osoba z FM nie byla ;) bo by juz dawno sie pochwalila
