  • Odpowiedzi 16,6k
Kamil_Idaredy - ja mam 2 pętle fi 25 po 90 m - i jest to ze sporym zapasem - czym głębiej tym lepiej - minimum 1,2-1,5 m najlepiej koło 2m
drenaż ok 0,5 m od płyty po obwodzie poniżej izolacji - wg projektu płyty
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5421138
Witam wszystkich serdecznie.
Parę razy padł tutaj link do pracowni ekoarchitekci.pl, reklamują się projektami na płycie. Miał ktoś z Was z nimi do czynienia? Jakieś wrażenia?
Samej płyty podobno nie projektują. I tak jeszcze nie mam projektu, więc zastanawiam się nad zleceniem wykonania projektu indywidualnego. (Na płycie rzecz jasna.)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5422461
nigdzie nikt nie podawal tego linku - a to co napisałeś to SPAM !!!!!
Na płytę starczy beton klasy b20 czy musi być b25.Bo mnie wyceniają wykonawcy na b20 a uważam ,że powinno być b25
beton wg projektu i wyliczeń projektanta!!!! - nie ma gdybania i jakiejkolwiek dowolności
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5422656
Powiem szczerze że przy betonie b20 (C16/20) to bym się trochę kłucił z konstruktorem. U mnie w płycie jest C25/30 czyli w/g starej nomenklatury B30
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5422889
Było wiele razy. Pytam, bo to jest w zasadzie jedyne miejsce, gdzie można się natknąć na tego architekta, nie znalazłem nigdzie żadnych opinii i nie znam nikogo, kto by z nim współpracował. Adres projektantapłyt w co drugim poście kilka lat temu to nie spam?
Tutaj jest kronika budowy jednego z projektów ekorachitekci.pl i wykonanie płyty. Powiedzcie mi, czy ja dobrze widzę, że styro idzie na chudziaka? Widzę, że wybrali jakieś 50 cm humusu, to szare to jakiś piasek? No a potem beton, tylko nie widać za bardzo ile. Potem od razu widać szalunek ze styropianu, styropian na tym betonie i zbrojenie. Zastanawia mnie tylko kolejna rura między zbrojeniem, a kanaliza była w piachu wcześniej.
Czy na tej podstawie da się stwierdzić, że płyta była dobrze zaprojektowana? Z tego, co pamiętam, to konsensus w sprawie chudziaka pod styro był taki, że średnio ma to sens.
Pozdrawiam, Karol
P.S. Tutaj widać, jak styropian jest kładziony na beton, stoją paczuszki. Wie ktoś może, co to za styropian?
Edytowane przez lyckantropen
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5423358
W projekcie jaki maja na stronie jest przyklad wykonania plyty:
warstwa wykonczeniowa 2 cm
wylewska betonowa 6 cm
plyta zelbetowa 35 cm (!?)
folia hydroizolacyjna 0,5 mm
izolacja termiczna eps200 (!?) - 0,38; 20 cm
chudy beton 10 cm
warstwa pospolki min. 30 cm
grunt rodzimy
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5423415
chudy beton 10 cm
grunt rodzimy
Tyle co ja wiem oni projektuja przewaznie na 20cm, a nie na 35. EPS pod plyta, jak wiele razy mowilem, uwazam jako blad, a chudziak pod plyta jest zbedny, o ile podsypka jest dobrze zageszczona.
Najbardziej jednak mi sie nie podoba ze oni nie projektuja izolacji preciwwysadzinowe; to sa niewielkie koszty, mozna to zrobic jednym zamachem razem z drenazem i wtedy mozna spokojnie spac.
Edytowane przez tmann*
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5423440
A mnie proponują
-zagęszczona pospółka
-4cm XPS
-2x8cm EPS 200
-20cm beton
Żadnych folii,chudziaków ,nic.Elementy brzegowe te specjalne takie jak w Legalett
Na tym będzie podłogówka oddzielona warstwą styro chyba, bo prądem w 2 taryfie nie będę grzał
Co ty na to?
Dom z porothermu poddasze użytkowe
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5423728
folie sa potrzebne jako warstwa poslizgowa, nawet jak beton byloby wodoszczelny (raczej nie jest, ). Czyli przynajmniej 2xPE0,3mm. 20cm Izolacje pod plyta - kwestia gustu. Ale moim zdaniem wystarczy 10cm XPS, a na plycie pod wylewka 10cm EPS, wtedy wychodzi U= 0,17, co zupelnie wystarczy, biorac pod uwage ze pod plyta nie ma mrozu, jesli jest izolacja przeciwwysadzinowa.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5423840
Biorac pod uwage ze wiekszosc domow na sciany i dach nie maja takie parametry, i ze pod plyta nie ma mrozu i straty energii tam sa najmniejsze (5-10% strat), to wcale nie tak zle.
Oczywiscie, jesli sie chce to mozna wiecej dac, tylko stosunek pomiedzy kosztami i efektem jest zdecydowanie mniej korzystny niz w przypadku scian i dach.
Jako wykonawca, dla mnie waznym parametrem do konkurencyjnosci niestety nadal zawsze jest cena, i dlatego mowie klientom, ze jak w ogole, to mozna tam oszczedzac.
Ty, R&K, masz dom niskoenergetyczny, patrzac na parametry podane w signaturze, i, owszem, ja osobiscie tez bym tak budowal (chociaz moze nie koniecznie 30cm XPS pod plyta, raczej 20 pod i 10 na... :D). Ale wiekszosc klientow nie maja takie ambicje, i do tego sie trzeba zastosowac. Dlatego pisalem ze kwestia gustu, wychodzac z zalozenia, ze klient chce 20cm XPS pod plyta, a za to nic pomiedzy wylewka i plyta.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5423989
A ja znam opinie ,że folia spowoduje ,że jeśli pojawi się tam wilgoć to zostanie na zawsze.Legalett też nie daje folii
Tez ciekawy argument. nie zrobie folie, bo wychodze od poczatku ze zalozenia ze to nie dziala albo zle zrobie, i dlatego w ogole ze warstwy szczelnosci (i poslizgowej, to tak samo wazne) zrezygnuje. Z takej racji zadne folie badz inne warstwy szczelnosci na budowie nie mozna zastosowac, bo owszem, jak to nie dziala prawidlowo, to po prostu jest zle. Z takiej argumentacji, nawet kazdy lakier jest zle, bo jak sie pojawi wilgoc pod nim, to juz nie wychodzi.
Czyli, wole miec wilgoc pod wylewka badz podloga (drewniana? :o) niz pod plyta fundamentowa? To ze Legalett cos robi alo czegos nie robi, no dobra, na ten temat sa 2 watki, tyle co ja wiem...
Na marginesie, moj zegarek jest tez wodoszczelny: Jak tam jest woda w srodku, to juz nigdy nie wychodzi :D
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5424083
sory za pytanie poza tematem.
krótkie pytanie
czy można podnieść rzedną poziomu 0 w górę bez większych problemów? szczególnie pytanie do tych którzy oddali budynek do użytkowania - czy ktoś to mocno weryfikuje ? albo jaki jest dopuszczalny margines błędu ?
myślę o tym, żeby dołożyć ok 10-15 cm względem założenia z mapki syt-wys.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/165/#findComment-5424470
