Proponuje położyć nie jedna a dwie warstwy paroizolacji. Dobrze byłoby zwiększyć też ilość klinca pod płytą i trochę ja podnieść. Dobrze wykonany drenaz opaskowy skutecznie odprowadzi wode z pod płyty. Najważniejsza jest tutaj podbudowa z klinca 16-31,5 który skutecznie zapobiegnie podciąganiu. Chciałem zauwazyć, że paroizolacje w płycie np. w Szwecji,tu gdzie to wymyślono, stosuje się rzadko najważniejsze to warstwa drenażowa z klińca i drenaż. Chyba Legalet tez jej nie daje ale nie jestem pewien. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 16,6k
Grunt mam przepuszczalny. Drobny piasek do głębokości 2,5m ppt. Zakładam w najgorszym scenariuszu poziom wody równy z poziomem gruntu ew na +0,01m (możliwość podtopienia) wiec kliniec niewiele zmieni bo i tak wszystko stanie w wodzie. Płyta wyniesiona nad poziom terenu. Żelbet zaczyna się na +0,02m.
Dawał ktoś pod płytę coś innego niż folia PE? Mam wysoki poziom wody gruntowej wiec skłaniam się ku rozwiązaniu wodo/paroszczelnemu. Idealny byłby Proofex Engage ale w Polsce niedostepny. Najlepiej łączone na zimno bez użycia płomieni w obawie o szalunek z XPS.
Najlepsze rozwiazanie to beton wodoszczelny, ok.10zł wiecej na kubiku betonu , ale za to spokój, wilgoć nie przejdzie przez płytę
powtarzam swoją prośbę o podzielenie się doświadczeniem:
Mam gołą płytę, bez zabezpieczeń przeciw wysadzinom I mam pytanie : czy stosował ktoś jako opaskę przeciwwysadzinową keramzyt impregnowany w geowłókninie zamiast styropianu od płyty na zewnątrz? Muszę teraz taką opaskę wykonać i nie bardzo mi pasuje płytkie układanie jej ze styropianu (lub XPSa), bo na tym będzie budowany (utwardzany) chodnik. A głęboko też nie chce kopać, żeby nie naruszać przyziemia. Gdybyście mieli zastosować takie rozwiązanie u siebie, to jak byście to zrobili?
Płyta już jedną zimę "przeżyła", bez zabezpieczeń i w niektórych miejscach pojawiły się wysadziny, zagniotło od spodu XPSa, na wiosnę się "wyprostował", pozostała tylko "zmarszczka", ale taka praca XPSa raczej nie jest na dłużej wskazana.
Proszę o jakąś konkretną poradę.
Nie ma obaw co do wykonania opaski z XPS-a nic się z tym nie będzie działo gwarantuje. Jak się to mówi "na zachodzie" XPS-a kładą pod co tylko sie da tj drogi, słupy, tory kolejowe itd. W przypadku chodnika zdecydowanie wystarczy jakiś EPS200 wodoodporny. Co do keramzytu to oczywiście też można ale trzeba pamiętać, że są to granulki (kulki) które nie są zbyt stabilne same w sobie. Można użyć frakcji łamanej jest takowa w sprzedaży lub wykonac na tym jakąs cienką warstwe chudego betonu. Zdecydowanie najlepiej zastosowac XPS lub EPS wodoodporny. Dołączam link jak dobrać szerokość opaski do głębokości przemarzania.
Pozdrawiam.
http://jackon.se/eway/default.aspx?pid=271&oid=3403&trg=__new_5762&MainPage_5694=6148:0:10,1911&Content_6148=5762:16851::0:5754:1:::0:0&__new_5762=3403:16933::0:5784:2:::0:0
nie ma takiego betonu. Może być beton ze zwiększoną odpornością na wilgoć, jednak nie będzie on wodoszczelny całkowicie.
Najpierw trzeba byłoby przeliczyć jakie ciśnienie wodne działało by na płytę, a następnie dobrać klasę szczelności betonu.
przecież są obiekty inżynierii wodnej, które są stale zanurzone w wodzie jak np filary platform wiertniczych, i tam nic się nie dzieje.
dokładnie tak
do drenażu uzywa się rur z dzurkami do instalaci odprowadzającej wode z rynien uzywa się rur pełnych - kanalizacyjnych - nie ma co pęknąć a gdzie odporwadzić wodę - to już są indywidualne uwarunkowania każdej inwestycji
70% inwestorów robi odprowadzenie gdzieś tam ... chodziło mi oto że zostało wykonane odrazu przy płycie - a nie po wybudowaniu domu i po założeniu rynien , po wybudowaniu domu i wykonaniu poźniej odprowadzenia pisałem tu że tak nalezy robic - mam nadzieje ze w kolejnym sezonie większość wykonujących płyty będzie tak robić - to oszczedność czasu i mniej pracy
Ależ ja oczywiście rozróżniam rury od drenażu od szczelnie połączonych rur "pomarańczowych" które mają odprowadzić deszczówkę - tylko nie rozumiem, co te rury pomarańczowe niby mają robić "wzdłuż" ściań domu - ja bym je tam z 4 narożników domu precz jak najdalej w każdą z czterech stron i tyle... ;)))
na pewno pręt pracuje inaczej niż siatka. Na korzyść pręta. Generalnie siatki nie zostały stworzone do takich elementów jak płyta fundamentowa. Choć użycie ich - błędem nie jest.
Właśnie głównie w płytach znalazła zastosowanie siatka, również fundamentowych. Mieliśmy inwestorów którzy na siatkach wychodzili lepiej (taniej), ale powierzchnie zbrojenia większe.
