Szczerze mówiąc jeszcze 2 dni temu myślałem że pręt faktycznie bardziej ,,opasa " całą płytę ale widzę że opinie są podzielone. W projekcie mam siatkę
fi10, a ławy 4x fi16, najtańszą siatkę znalazłem po 318zł za sztukę ( 5000x2150), płyta 10x9 m. Jeszcze nie liczyłem siatka vs pręt. pozdrawiam.
Edytowane przez Obludek
  • Odpowiedzi 16,6k
Witam. Można zapytac co to za budynek ma stac na tej płycie i jakie są warunki gruntowe. 4x16 wydaje się lekką przesadą.. może się myle.
Pozdrawiam!
Piąty i zaraz zaczynam szósty.
Te dwa z dziennika budowy skończyłem dwa lata temu .
Ta aktualna płyta jest moją drugą . Następny też na płycie. Czekam tylko na "papierologię" i mam nadzieję , że pogoda nie nawali.
Oooooo mały deweloper...to i ceny inne;-P
PS my rozmawiamy o cenach brutto?!
Witajcie..
Projekt domu się robi - na razie układ pomieszczeń itp. Ale już sie zastanawiam nad konstrukcją.. Płyta fundamentową, dom parterowy z poddaszem planowanym jako nieuzytkowe ale z możliwością adaptacji (dach minimum 30*) strop drewniany, grzanie prądem-kablami. Ściany 24cm silikaty z ludyni i 20cm ocieplenie styro.. Mam w związku z tym parę pytań..
1. Czy płyta ma być mniejsza niż ocieplenie? Tzn. Jak wymiar zewnętrzny budynku mam 14.4 x 10 i planowane 20cm styro na ocieplenie to płyta będzie mieć takie wymiary czy będzie mniejsza - wg mnie powinna być o grugość ocieplenia mniejsza czyli w moim przypadku powinna mieć wymiary 14x9.6?
2. Czy pod taką płytę na piaszczystym gruncie lepiej wrzucić 20 cm XPSa czy raczej 30 cm eps 200? Czy w ogóle 30cm XPSa? Kotś mi radził też 10cm XPSa potem folia i 20 cm eps200 ? Czy to ma sens?
3. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?200323-P%C4%99kni%C4%99cia-na-%C5%9Bcianach-dzia%C5%82owych-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5313853&viewfull=1#post5313853 tu mamy propozycje zeby ściany przesunąć lekko do środka.. Jak wtedy rozwiązać sprawę ocieplenia?
artstarz,
ad1) zwykle przy lekkich domkowych płytach: tak
ad2) jak dla mnie max 20cm XPS, 30cm XPS się całkiem ekonomicznie "nie klei", 10cm XPS obleci, szczególnie jak będzie jeszcze coś styro pod wylewką
ad3) będzie cieńsze ocieplenie (zakładając 20cm+ na murach spoko, można też iść w lepsze "lambdy"), choć niektórzy na myśl o tym słabną ;)
Witam!
Jesli chodzi o warstwy to nie ma sensu kłaść trzech warstw XPS bo po co.
Pierwsza warstwa XPS lub EPS hydrofobowy grubość bez znaczenia 5 lub 10 cm, potem folia a na to już według uznania 15, 20, 25...(raz robiłem 50) EPS 200. Proponuje również ocieplenie boczne płyty (przynajmniej 5cm) wykonać z XPS-a lub wodoodpornego styro plus zwykły styro od wewnątrz.
Natomiast odnośnie wypowiedzi przedmówcy i kilku innych sympatyków forum nie bardzo wiem jaki jest sens robienia płyty fundamentowej izolowanej od gruntu a następnie kładzenia na tym izolacji i robienia wylewki.
