  • Odpowiedzi 16,6k
Jednak plyty w moim przypadku nie bedzie. Konstruktor ktory wspolpracuje z moim architektem i jest odpowiedzialny za konstrukcje stwierdzil:
Ze biorac pod uwage kulture budowania w Polsce to to ladnie wyglada tylko na zdjeciach lub w teorii i albo bedzie to rozwiazanie systemowe np. Sundolitt lub Legalett wykonane przez firme od tego albo on sie pod tym nie podpisze.
A poniewaz nie ma mnie jeszcze na miejscu wypada wybrac rozwiazanie mniej skomplikowane logistycznie...
Co stoi na przeszkodzie, żeby konstruktor sprawował nadzór nad wykonaniem tej płyty ?
noi ładnie wygląda :)
Czekamy teraz na szczególy m.in ile Cię wyniosła,ile i jakich materiałów,kto wykonał itp :)
koszt płyty -dom 95m2 +garaż 36m2 wyniósł mnie 31tyś + 6tyś wykonanie.Koszt to :badanie geotechniczne gruntu,projekt, pospółka,prace ziemne, styro, zrojenie,beton, rury kanalizacyjne i wodne,
Projekt mam od " projektantpłyt". Zroił projekt i za każdym razem jak zadzwoniłem z pytaniem miał czas i cierpliwość żeby odpowiedzieć.Polecam.
Grunt wymieniłem na pospółkę.Później folia, styropian 2x10cm, zbrojenie,beton b-20 20cm.W betonie rury od kanalizacji i wody.
Żukow: pełna dowolność - wiwijaj, tnij... jak wolisz.
Pier....li głupoty. Jeśli ekipa nie jest w stanie zrobić tak prostej konstrukcji jak płyta to tym bardziej niech sie nie bierze za budowe domu.
"...biorąc po uwagę kulturę budowania...." :lol: :lol: :lol: :lol:
niezły ten konstruktor :o
a o folię pytam coby jakiegoś mostka termicznego czy czegoś nie zrobić.
Nie przecze, choc akurat on sie zajmuje konstrukcjami żelbetowymi (najczęściej większymi niż domy jednorodzinne) i pojecie na temat budowy ma na pewno wieksze niz ja.
W każdym razie już się pogodziłem z tym faktem.
witam wszystkich
pytanie tak czysto teoretyczne:
pod płytę wybieram jakieś 40 cm humusu , w to miejsce pod 20 cm styro zagęszczam odkrytą warstwę piasku ( bo tylko to jest poniżej do 200 cm kopałem wiem :D ) czy raczej powinno się nawieść piasku/żwiru ze żwirowni ?? >> albo czy można wysypać 10 cm "keramzytu" zagęścić wszystko na to folia , styro i lać płytę ???
co wy na to - jeśli wystarczy zagęścić odkrytą to ok , ale jeśli powinno się przygotować podłoże z czegoś "zakupionego" to czy może to być keramzyt ?
  • 3 weeks później...
Szykuję się do postawienia domu na płycie i tak się zastanawiam czym tę izolację ze styropianu zastąpić by było dobrze i niezbyt drogo. Styropian jakoś mnie nie przekonuje, widziałem taki rozsypujący się ze starości - 20 - 30 letni. Mam działkę z lekkim nachyleniem i nie chciałbym się z niego z domem turlać :D . Pewnie ze względu na koszty skończy się jednak na styropianie, ale tak teoretycznie co by można jeszcze zamiast niego:
- styrodur - drogi ale poza tym same zalety
- wełna - również droga do tego nieodporna na wigoć i podlegająca sprasowaniu
- pianobeton - same zalety oprócz ceny, drogi bardzo, chyba że to tylko firma CezBud tak się ceni.
- keramzyt luzem - wychodzi cenowo między styropianem a styrodurem, problem tylko co z wilgocią - niby odporny ale jest też odmiana impregnowana, dużo droższa. W sumie gdyby potraktować go jako pospółkę i izolację razem to cenowo jak styropian ale trwalszy chyba :)
Tu moja wyobraźnia się wyczerpała ( na razie).
witam wszystkich
Podsypka musi uniemożliwić podciąganie wody, keramzyt powinien się nadać tym bardziej że można potraktować go jako dodatkową (lub jedyną :) ) warstwę izolacji. Zamiast 15 cm styropianu 30 cm keramzytu i powinno wystarczyć. Jutro bedę dzwonił do producenta keramzytu w tej sprawie bo sam jestem zainteresowany. Napiszę co odpowiedział bo mam trochę wątpliwości co do odporności na wilgoć.
No i już wiem, nadaje się jak najbardziej.
Co do ceny to przy cenie keramzytu frakcji 8 - 16 (taki już jest ok) 175 zł brutto (loco zakład) plus transport, metr kw. (30 cm grubości) wychodzi ok 72 zł, folii pod spód się nie daje plus folia na to.
Styropian najtańszy nadający się to ok 30 zł za m. kw (20 cm), plus podsypka i tu naprawdę nie wiem co by to było, załóżmy 10 zł za m. kw (30 cm) plus folia kubełkowa pod spód 10 zł (około), plus transport plus folia na to, wychodzi ok 20 zł taniej. przy moim projekcie podłoga 150 m. kw. to różnica ok 2 - 3 tyś. Myślę że do zaakceptowania. Koszty będą pewnie trochę inne bo bez styropianu do płyty trzeba położyć szalunki, ale za to w keramzycie można od razu zrobić odwodnienie więc pewnie się wyrówna.
Można też i tak : http://forum.muratordom.pl/post3044002.htm#3044002
Sporo przy tym pracy z dobrym zagęszczeniem, ale ocieplenie prawie za darmo.
Dla mnie to juz za duży hard-core :). Troche budzi opory bo tak naprawdę nie wiadomo co z tym się będzie działo. Fakt że prawie nic nie kosztuje. Trzeba się rozejrzeć po śmietnikach :D .
izolowac mozna rowniez plytami PIR ale nie jest to tanie rozwiazanie.
Zapominales wspomniec o perlicie.
Perlit zdaje się bardzo chłonie wilgoć, raczej pod fundament się nie nadaje. O płytach PIR nie słyszałem, ale dzięki, wezmę pod uwagę.
PIR kosztuje trochę więcej niż styrodur tzn stosunkowo drogo a dom dalej stoi na byle czym :) Jak dla mnie na razie wygrywa keramzyt. W Szczecinie zimy nie są bardzo "zimowe" więc te 30 cm keramzytu pod płytą jako podsypka i izolacja powinno wystarczyć. Drążę jednak temat dalej, może jeszcze coś ktoś zaproponuje, może coś znajdę.
