Jest sens kupić wibrator na budowę domu - taki chiński - ceny od 300 zł za 800W do powiedzmy 500 zł za 1500W?
I co, jak się podczas lania popsuje, to poprosisz beton aby poczekał ze dwie godzinki? Pomijam jakość, pewnie komórka w trybie dyskretnym lub wibracje od dizla betoniarki lepiej zagęszczą :) Wypożycz, a wcześniej zapytaj betoniarzy czy nie mają na wyjazdach.
  • Odpowiedzi 16,6k
Albo dobra listwa wibracyjna spalinowa, albo tzw bulawa. Ja preferuje listwe, ponieważ ona jednocześnie zaciera, a ona zageszcza do 25cm grubości. Plyty maja przeważnie 20cm, czyli jest ok.
Trzeba tez wiedzic o tym, ze można za dużo wibrować. Proszę nie przesadzac, ponieważ od pewnego momentu beton się rozwarstwia.
Edytowane przez tmann*
tylko łata nie zagęści dobrze przy ścianach, przepustach itd. Jak jest gęsto wytyków, też jest kłopot. A buława wejdzie wszędzie...
Nie wiem jakie sprobowalesz laty, moja swietnie się radzi. A scian jeszcze nie ma jak robimy plyte, bo tradycyjnie sciany stoja na plycie ;)
ta listwa tak wibruje, ze czuje te wibracje w stopach, i to mocno, a ja jestem ok 1-1,5m przed listwa.
łata jak łata, spalinowa jak każda lub raz miałem elektryczną ale z kablem jest męka. Pisząc ściany, miałem na myśli miejsca przy szalunku, tam gdzie ściany właśnie będą stać. Każdy robi jak lubi. Na większej budowie gdzie inspektor pilnuje, nie ruszysz z laniem betonu jak nie masz co najmniej dwóch wibratorów w zapasie (lubią się zepsuć). Wibratorów a nie łat. Łata służy do zacierania betonu, i niejako przy okazji wibruje go. Ale nie powinna zastępować wibratora z buławą.
No tak, tak twierdza kierbud'y starzszej generacji, tez już miałem te dyskusje. Tylko ze nawet w Niemczech teraz te laty do grubości 25cm sa dozwolone, chyba ktoś to testowal i uznal, ze jednak da rade.
Elektryczna lata, to się zgadzam, jest poraszka :)
U mnie używany był wibrator buławowy. Nie wyobrażam sobie, żeby bez niego beton dobrze wypełnił każdą szczelinę między zbrojeniem.
Płytę skończyliśmy 2 tygodnie temu, w te największe upały...
Trzeba zamowic beton w odpowiedniej kosystencji. S3 pry dostawie na budowie, a w razie czegos jest jeszcze plastyfikator. Ale nawet: ostatnio tez mielismy beton bardziej gesty, ale i tak widać jak ladnie beton się rusza i przylega w rogach i zbrojeniu. Wyobraznie to jedna rzecz, doswiedczenia inna :)
Ja używałem wibratora buławy.
A oto świeżutka dziś zalana płyta:
Podbudowa z piasku mieszanego ze żwirek ~ 1/3 żwiru 2/3 piachu ubite zagęszczarką 450 kg
Na to XPS basf 10 cm z frezem.
Potem folia 0,5 mm
Zbrojona siatką góra i dól oczko 20 cm * 20 cm pręt fi 12.
Na około wieniec 2*2 fi 14
Dodatkowo wg aranżacji własnej wykonawcy 7 poprzecznych belek 2*2 fi 12.
Edytowane przez kipi
