  • Odpowiedzi 16,6k
http://www.schwedenplatte.de/tech/Regelschnitt-Aussen-normal.de.pdf :lol2: niech sobie nie żartują .. żelbet z boku płyty ledwo izolacją skalany...
to nie może dobrze działać ...
fu N.jpg porównaj fundament Nydara z tym ...
KRE2.jpg przez taki "szwedzki" wynalazek 2x blisko ciepła ucieka w świat .. zobacz wartości Heat flow ... a to jest i tak dobrze bo jest szkielet ... przy murze będzie tylko gorzej.
Edytowane przez מרכבה
[ATTACH=CONFIG]282501[/ATTACH] porównaj fundament Nydara z tym ...
[ATTACH=CONFIG]282502[/ATTACH] przez taki "szwedzki" wynalazek 2x blisko ciepła ucieka w świat .. zobacz wartości Heat flow ... a to jest i tak dobrze bo jest szkielet ... przy murze będzie tylko gorzej.
ja jakbym dał to tak przekrój pasywny.1.jpg wtedy zbrojenie byłoby z siatką w górnej części. oni maja śmieszne ocieplenie boczne płyty, jakieś dziwne ale zrobiłbym to inaczej czyli tak jak na obrazku.
Kamil Twój detal jest lepszy niż to co można było obaczyć na tych pdf'ach. Pod szkielet 10cm płyta w przęśle od bidy będzie.
Zważ że środkowa rzesza ma jak by mniejsze obciążenie śniegiem ... bo reakcja z słupa dachowego może lekko wynieść z 100 kN plus masa płyty itp ...
ale to konstruktor winien obliczyć ...
a to już źle ...i jak kolega Plusfoto pisał może się uplastycznić ...
czyli może się zdarzyć że będę musiał jeszcze głębiej wymienić grunt? jak myślisz na jaką głębokość? wysiewka nada się do zasypu? stary dom ma fundament kamienny na głębokości 80cm-100cm i dom nie ma ławy bo wtedy nie robili i dom stoi do dziś i nie jest zapadnięty czy coś takiego.
