t
Oczywiście że powinno się sprawdzić dopuszczalny odpór gruntu.
Ale żeby to zrobić pierwsze trzeba znać siłę jaka działa na fundament.
Tylko, przeważnie lecą z koksem licząc to jako strop odwrócony, obciążony ciężarem własnym i obciążeniem użytkowym = brak totalny tego co dzieje się z gruntem =
brak też sprawdzania, tego co napisałem.
Stąd też czyt, o leśnych. Napiszę jeszcze raz, kiedyś już o tym pisałem, ale niech będzie.
To jak płytę ? Przecież to bardzo duży koszt, płytę trzeba posadowić poniżej granicy przymarzania, zrobić fundamenty i drugą płytę nad. Nie trzeba odp.:
normalnie podbudowa i płyta odpowiadam, ale przecież trzeba posadowić płytę poniżej głębokości przymarzania, bo ona jest głębokością i koniec.
Spokojnie, można wymienić grunt? na nie wysadzinowy, nic to nie da ponieważ tam zbierze się woda i zamarznie i wysadzi. Urwałem dyskusję z starszym "kolegą"
bo "wiedział" 3 lata temu jeszcze nie miałem w łapach pewnych danych.
Dopiero był by szok iż płytę można posadowić najpłycej na głębokości -0,35..względnie 50cm co przy 30cm izolacji = 20cm podbudowy np .
Niestety piszesz prawdę większość traktuje płytę jako zamiennik normalnych ław fundamentowy. Sam jak już znalazłem konstruktora i szukałem wykonawcy to słyszałem pytania "płyta po co to panu u nas sie tego prawie nie robi" i co uparłem się i tymi ręcoma się zrobiło.
  • Odpowiedzi 16,6k
Ja też się wtrącę. Płyta około 90 m2. Wykonana własnymi rękoma przy pomocy rodziny. Rok 2012 Czas budowy płyty 1 miesiąc. Projektant ogarnięty z Poznania a budowałem w zach-pom. 24 cm izolacji od spodu i 18 izolacji bocznej. ściany 20 cm grafitu. w dachu 30 cm wełny .Dom 180 m2 rachunki za ogrzewanie około 350-400 miesięcznie( wraz z ciepła wodą, wszędzie podłogówka paliwo Gaz. Efekt-mega zadowolenie z poczynionej inwestycji. Jak miałbym budować drugi dom na 100% stanął by na płycie. PROSTO SZYBKO CIEPŁO!! Staży projektanci co to nie wiedzieli jak się liczy płytę albo nie mieli programu do jej liczenia to niech już lepiej idą na emeryturę.Jak budowałem i szukałem biura adaptacyjnego które jednocześnie mi zaprojektuje płytę mówili "Panie po co to Panu przecież to 3 razy tyle kosztuje..'' a gów.....no prawda!!! dla mojego projektu wyliczenie stanu zero na podstawie średnich cen krajowych opiewało na kwotę 45tyś , a mnie płyta kosztowała około 25- jest różnica?? na waciki?? chyba ku....fa Mariolka na całego tira wacików .LUDZIE NIE SŁUCHAJCIE LENIWYCH KONSTRUKTORÓW!! PŁYTA PŁYTA PŁYTA!! do młodych i odważnych świat należy. za granicą od 40 lat płyty budują i chaty stoją POZDRAWIAM WSZYSTKICH TRZEŹWO MYŚLĄCYCH Edytowane przez bad69boy
ta jeśli barć ugięcie podług dłuższego boku to ?
hipotetycznie się zgadza. Na wstępie płyta chce być blisko 25cm grubości.
Już praktycznie masakryczna grubość. 7cm to za dużo. Czemu ? ponieważ licząc po długość 14,4m niby by się zgadzało.
Tylko patrząc poprzecznie, to 7cm jest blisko 4x za dużym ugięciem.
Tak zapytam nieśmiało - liczysz ugięcia dla płyty fundamentowej?
Nie wiem, jaki jest schemat statyczny budynku, ale liczenie ugięcia po dłuższym boku płyty 9x15m to jakieś nieporozumienie.
Oczywiście że jest nieporozumieniem liczenie podług dłuższego boku
http://www.pro-soft.gliwice.pl/abcplyta.htm wspomaganie procesu projektowego.
Najważniejsze to nie samo ugięcie płyty, tylko warunki brzegowe i oczywiście zachowanie nieliniowe materiałów.
Efekt może przekroczyć najśmielsze wyobrażenia o ugięciach i reologii w betonie.
Zresztą Tobie nie trzeba tłumaczyć w czym rzecz :)
Ekipa która stawiała mi ściany wez i zewnętrzne robi kompleksowo dom od A do Z w okolicy Jako że wykonawca był w okolicy zamieniliśmy ostatnio kilka słów na temat nowej roboty. Kolejne wykonanie to dom na płycie z wymianą gruntu i następnie chudy (uwaga) folia zgrzewana (?) styropian i znowu folia. Nie rozumiem po jakiego grzyba projektant płyty dał tą folię między chudego i styropian ktoś to rozumie ?
I tu pojawia się górka, ponieważ w tamtym roku wykonywałem remont instalacji kan, była do skucia wylewka, a pod nią
była sobie folia, między folią, a wylewką nie było żadnego śladu wody po kondensacji, za to grunt pod
był jaki ? suchy nie, mokry ? też nie. Robiłem wylewkę, pod piasek, na to EPS 150 kPa bez żadnego podkładu z foli, tylko jeśli by udało się zrobić
rdzeń i odkrywkę.
Nie mniej Henok robił testy, robił próby, stąd wniosek że folia pod i tylko pod izolacji być nie może. Czemu wody nie było między betonem ?
a folią wspomnianej wylewce ? ponieważ beton to nie izolacja, ma temp z góry podobną do otoczenia, gruntu
oraz względnie niską wilgotność w garażu = brak kondensacji.
Możliwe, ale to już jest kolejna fanaberia ? ruch pary wodnej, czy jest różnica ciśnień, w stężeniu tej pary wodnej ?
między wnętrzem, a gruntem ? dużo bliżej jest do stwierdzenia, że w gruncie panuje stężenie zgodne z temp, tego gruntu
czyli zawsze niższe niż wewnątrz budynku, jako że wsio chce do stabilizacji = ruch.
Zawsze ten ruch winno się blokować po stronie ciepłej, kiedy jeszcze para jest gazem.
Zabezpieczenie przed samą wodą to pikuś, gaz ciężej powstrzymać, stąd 2x nad jeśli koniecznie 1x pod FU.
MASAKRA.
Mam miesiąc do tyłu w załatwianiu papierów, bo nie zdawałem sobie sprawy, jakie jest zacofanie w temacie. Normalnie ciemnogród wśród leśnych dziadków projektantów. Sorry za mocne słowa, ale cholera mnie dziś wzięła bo papiery leżą, a wiosna tuż tuż. Zanim dostanę prawomocne PNB miną min. 3 m-ce.
Na trzech projektantów, którym próbowałem zlecić adaptację typówki, gdzie m.in. ma być PF zamiast ław, pierwszy zaczął od pomylenia płyty z wylewką na podłogę/posadzkę przemysłową, bo on przecież hale projektuje i zna się na rzeczy...., chcąc mi na wstępie wcisnąć zamiast stali zbrojenie jedynie rozproszone z PP. Jak za Waszymi poradami podpytałem o normy do obliczeń - konsternacja i po pewnym czasie propozycja liczenia PF 30 cm ze zbrojeniem stalowym ciągłym, ciekawe, jaki pręt, pewnie fi14 :), a pod XPS jeszcze 10 cm chudziaka, bo XPS przecież nie wytrzyma takiego nacisku :) Generalnie - porażka. Od tego czasu - brak kontaktu z gościem, chyba dał sobie spokój.
Drugi - próbował wyperswadować mi pomysł PF, do tego z grzaniem - o losie - fanaberia - toć po co, skoro grunt dobry, a taka płyta będzie kosztować majątek i tego typu akumulacyjne grzanie jego zdaniem NIE MA PRAWA się sprawdzić w domu jednorodzinnym ...może w jakiejś firmie, albo cuś :) ...dyskusji nie ciągnąłem dalej, szkoda czasu.
Trzeci - szczerze postawił sprawę, że się na tym nie zna i polecił znaną firmę z Gdańska, od której zresztą mam ofertę (nazwy nie wymienię, ale za super przygotowaną, fachową ofertę szczerzę dziękuję, ale niestety nie zamknę się w kosztach), mam sam załatwiać projekt płyty, a za całą resztę adaptacji i załatwienia PNB zaśpiewał zaporową cenę, totalnie zaporową, więc...
zlecę papiery do pnb pierwszemu lepszemu projektantowi, co mi to zrobi możliwie szybko, bez praktycznie żadnych adaptacji (czas), a PF zmienię przez kier.budowy wpisem i tyle. Trudno.
W związku z powyższym: SZUKAM PILNIE konstruktora, co mi zrobi projekt PF !!
Proszę o priv. Pomóżcie, bo z lokalnymi projektantami już wymiękam.
To chyba o tym pisałem :( o leśnym ludzie.
Kurcze drugi koniec Polski :(
Nie polecam zmiany sposobu posadowienia, nie mniej można hipotetycznie ugryść to KB.
na 99% projekt zamienny, chyba że kubatura będzie się zgadzać co do joty.
Różnicy w kubaturze być nie może.
Edytowane przez מרכבה
I dochodzimy do sedna papierologii. Czy można zdobyć pnb na bazie ław z typówki (czas), a zrobić PF wpisenm kierbuda do DB ? ...bo np. okazało się że grunt nie jest taki super jak w badaniach geot. Czy lepiej szybko kołować projekt PF i załączyć do adaptacji? Jeśli tak, to bez projektu płyty nie mogę ruszyć dalej z papierami. Znowu ...czas :(
Z tego co pamiętam to wystarczy KB. To jedno a drugie to zadam Ci podchwytliwe pytanie. Czy przy odbiorze ktoś będzie Ci odkopywał fundamenty i sprawdzał co tam masz?;)
Zmiana z trad. fundamentow na plyte to wg polskiego prawa tzw zmiana nieistotna. Wystarczy zgoda projektanta adaptującego oraz projekt konstrukcyjny plyty, wtedy taka zmiana nawet nie wymaga zgłoszenia w urzędzie. Wiec, jak czasu brak, to zrob PnB z pierwotnym projektem.
Na temat konstruktorow, wg moich obserwaci jest co raz więcej takich, korzy potrafia dobra plyte projektować, ale widocznie nie wszędzie, nadal jest z tym problem.
Zmiana nieistotna, pod warunkiem zachowania parametrów np wysokościowych,
oczywiście, to nie jest jakaś sztuka, bo od dawien projektują płyty, ba nawet czytałem wpis jednego kolegi, na forum innym.
Że haratną płytę na torfie. Zawaliłem się robotą, stąd mimo chytrości nic piszę.
Witam wszystkich.
W tym roku planuję rozpocząć budowę domu parterowego projekt E-116.
Teren pod budowę to 1,9m. torfu i bardzo wysokie wody gruntowe.
Miał być tradycyjny fundament ale postanowiliśmy zrobić płytę fundamentową (podobno w naszym mieście nikt jeszcze tego nie robił)
Zacząłem czytać cały wątek, 500stron trochę mi zajmie a potrzebuję na szybko odpowiedzi na kilka pytań - mam nadzieję że tu uzyskam fachową poradę :rolleyes:
- Czy po wymianie gruntu jeśli piasek będzie źle zagęszczony to może spowodować przekrzywienie płyty
- Jaki użyć styropian i czy przed nim robić wylewkę chudziakiem
- I najważniejsze, czy można zrobić taką płytę w której garaż i kotłownia jest obniżona o ok. 30 cm. względem poziomu reszty domu
Witam wszystkich.
Ad1. Zagęszczenie to podstawa
Ad2. Najlepiej XPS chyba że obliczenia wykażą przydatność EPS200. Chudziak nie koniecznie.
Ad3. Można
