  • Odpowiedzi 16,6k
Do płyty przyklejona jest opaska - jak ją wykończyć:?
1. Klej plus siatka? (górne 10-15cm prawdopodobnie będzie wystawało ponad poziom gruntu i chciałbym obłożyć ten fragment płytkami klinkierowymi, żeby zrobić coś na wzór cokołu)
2. do jakiej głębokości? (całości chyba nie ma sensu? bo dookoła jest około 1m piachu więc 'zwierzaki/robaki' raczej nie będą zainteresowane)
3. Kiedy? (jw. dookoła jest 1m piachu - więc chciałbym to zostawić na przyszły rok i zrobić to razem z elewacją ścian).
4. Dodatkowa izolacja/folia na zewnątrz? (na styro pod płytą oraz na zewnętrznej stronie opaski jest folia - pod ścianami też jest pasek)
Edytowane przez piolaz
chyba mylisz pojecie opaski z izolacja pionową płyty ??
płyta (razem z ociepleniem) ma 40cm grubości, a opaska pionowa jest na długość styro - 125 cm, czyli jeszcze 85 cm poniżej płyty (jeśli nie nazywa się to opaską to mój błąd - jak potrzebne zdjęcia to mogę załączyć).
Niezależnie jak będziemy to nazywać - pytania z poprzedniego postu pozostają aktualne.
dzięki,
Tomas nie do końca z EPS'em jest tak że musi mieć kwity, chodzi o inne cechy, jego gęstość?
bynajmniej, bynajmniej u nas jest jeszcze w tym temacie partyzantka.
Przekopałem informację i dobrze wiem na co stać EPS'a, ale nie jest tak że EPS' i tylko on.
Zastosowanie pod płytą EPS'a 100kPa to lekka przesada, to tak by powiedzieć jak
że pogoda w Polsce jest taka sama jak na Hawajach czy w Australii..
Powtarzam pytanie. Jeżeli ktoś stosował styropian EPS 200 pod płytą? To jakiej firmy?.
Mam jeszcze jedno pytanie. W projekcie mam zastosowaną izolację przeciwwilgociową na płycie fundamentowej. W sieci znalazłem rozwiązania zastosowania izolacji pod płytą a na styropianie albo nawet pod styropianem. Rozmawiałem z wykonawcą który wiele lat wykonywał płyty fundamentowe za granicą Polski (Niemcy, Norwegia) i twierdzi ze w moim projekcie jest dobrze to rozwiązane. Ze ewentualna wilgoć zebrana w płycie będzie miała szansę odpłynąć poprzez nie do końca szczelne dno. I że styropian nie podciąga kapilarnie wilgoci. Czy ma on rację. Jak była wykonana izolacja w waszych domach. I czy jako izolacja pozioma płyty wystarczy folia czarna budowlana. Czy jest potrzeba zastosowania papy lub innych rozwiązań asfaltowych?
Od strony zimnej, czyli pod styropianem może być izolacja X
ale nad styropianem musi być izolacja 2X, chodzi o ruchy pary wodnej, było o tym pisane gdzieś X stron temu w tym wątku.
Zbiera się kondensat pod izolacją, po prostu styropian zaczyna z czasem stać w wodzie.
Pierwszą obroną przed wodną, jest nie dopuszczenie do podciągania kapilarnego, wykonanie przepony z materiału, który tego nie zrobi,
gruby tłuczeń, oraz wykonanie czegoś takiego jak drenaż, aby ten tłuczeń nie był zalewany wodą, nie było pod domem basenu.
Producent EPS'u nie jest aż tak ważny, jak ważna jest aprobata techniczna i dokładne parametry podane, na jaką wytrzymałość można liczyć, samo 200 kPa nie jest do końca wystarczające, oraz trzeba znać min gęstość jaką powinien mieć ten EPS..
łatwo tu zrobić kiksa. Na taką i taką musi mieć gęstość X inaczej nie wytrzyma obciążenia Y.
Edytowane przez מרכבה
Z tym podciąganiem kapilarnym to nie był bym taki pewien. Spytaj znajomego czy na Zachodzie wylewają płyty na EPS czy jednak na XPS :) Jak chcesz robić na EPS to tak jak pisał poprzednik.
Chciałem zastosować Styropian pod płytą
- Płyty styropianowe YETICO EPS 200-034 - 6 ton na m2
lub
- Styropian hydroizolacyjny YETICO AQUA EPS-P 200
parametry techniczne obu bardzo zbliżone. Czy ten Aqua polepszy odprowadzenie wilgoci spod płyty.
I jak rozumiem מרכבה powonieniem zastosować izolację przeciwwilgociową pod żelbetową płyt na styropianie.
Gęstość styropianu o której piszesz z czego wynika? Jest to parametr jaki powinien być w projekcie?
Muszę potwierdzić. W mojej pracy wykonujemy płyty dość często i nikomu nie odmawiamy, jeśli cena jest do przyjęcia. Jeszcze mi się nie zdarzyło dawać EPS pod płytę. Robimy, jak jest projekt, nie kombinujemy, tylko robimy swoje. Jeden gość, z tutejszych, powiedział, że u nich praca jest droga, a materiał nie aż tak. Dlatego dają lepszy materiał, i tyle w tej sprawie.
Merkava, z pelnym szacunkiem, akurat Ty powinieniesz wiedzic, ze jednak prawo budowlane w tym punkcie jest jasne. Każdy wyrob stosowane na budowie musi posiadac aprobatę techniczna do zamierzonego zastosowania. Nie chodzi tu o kwestie formalne, czy ta aprobata musi byc dostarczona każdorazowo (faktycznie wystarczy deklaracja zgodności), ale ta deklaracja zgodności musi się odniesc do odpowiedniej aprobaty. Sam już przyznalesz, ze projektowania plyty fundamentowej na dop. odpor gruntu 60kPa (w przypadku EPS200) jest w najlepszym przypadku nieekonomiczne :) (choć pewnie możliwe, ale ja bym tego nawet nie sprobowal)
Aby zdac badanie na pełzanie materialu w okresie 50 lat, trzeba by było zrobić EPS o gestosci 40-50kg/m³, a taki material by kosztowal tyle samo lub wiecej niz XPS, wiec, bez sensu.
Edytowane przez tmann*
a co myślicie żeby przy grubości izolacji pod płytą 20 cm zrobić takie warstwy
od gruntu
- 4 cm XPS 300 kPa
- 8 cm EPS 200
- 8 cm EPS 200 lub oczywiście jedną warstwę 16 cm EPS 200
Czy zastosowanie 4 cm XPS będzie miało zasadniczy wpływ na ewentualne podciąganie kapilarne
I drugie pytanie.
A zastosowanie styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć (Styropian hydroizolacyjny) nie wystarczyło by jako zabezpieczenie prze podciąganiem kapilarnym. Czy w obu przypadkach lepiej zastosować np. folie i wywinąć ją. Czytałem an tym forum ze niektóre osoby tylko zabezpieczają styropian z bocznej strony siatką i klejem. A na to ewentualnie tynk strukturalny.
Gość TwojPan
Skoro nie chcesz łączyć płyty z ogrzewaniem, dla mnie kwestia gustu, podraża wykonanie, dla mnie to była zaleta.
Witam.
Jestem na etapie projektu indywidualnego.Na jesień chciałbym wylać płytę fundamentową,zwykła-a nie legallet.
Po raz kolejny spotykam się z takim "odważnym" (bez uzasadnienia konstrukcyjnego) połączeniem płyty fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym,czyli taki legallet z woda ,a nie powietrzem.
Co miałeś na myśli,że będzie taniej?Szukasz oszczędności już na etapie fundamentów budynku?
Jakiego gustu?Technologia wykonania fundamentu nie ma nic wspólnego z gustem :)
Jaka zaleta.Proszę o rozwinięcie myśli dla ew.przyszłych inwestorów.Jak,przy takim rozwiązaniu zapanować nad bezwładnością kilku ton betonu?Czy nie łatwiej zapanować nad ogrzaniem samej wylewki, gdzie jest podłogówka?A co jeśli instalacja ogrzewania podłogowego się uszkodzi,chcesz naruszyć najważniejszy element konstrukcyjny budynku?
Gość Arturo72
Witam.
Oczom nie wierze,posiadasz kotla na ekosyf i zachwalajacy ten system grzewczy pyta sie o bezwladnosc i akumulacje ;)
Gość TwojPan
I będę nim ,poprzez podłogówkę ogrzewał nowy dom :)
Nie spamuj.Nie ten wątek.
Gość TwojPan
Stosował ktoś płyty XPS 30 PRIME S pod płytę fundamentową?? Co myślicie o tym produkcie. Cenę ma przystępną o parę złoty droższy od EPS200.
Mam pytanie.Czy przy projektowaniu płyty fundamentowej,projektant nie "podsówa" pewnych rozwiązań dotyczących grubości i rodzaju materiału?Czy nie zależy to od np.rodzaju gruntu,charakterystyki cieplnej domu,a wreszcie od zasobności portfela inwestora?Robisz to wszystko sam?
Pozdrawiam.
