coulignon - ja myślałam o płycie, co by mostków uniknąć, ale wylewkę na nią, bo nie chcę podłogówki w płycie (naczytałam się, że w razie jakiejkolwiek awarii prościej grzebać w wylewce niż w płycie) - czy wg Ciebie to bez sensu jest takie rozumowanie? :(
Ten sposób jest ok. Dodatkowa wylewka to ok 15-20 zł/m2. Ale ja chce sie fanaberię (podłogówka) to trzeba płacić :wink: Rozumiem że styropian będzie pod płytą?
Ha! Ha! Ha! Ja nawet nie przypuszczałam, że podłogówka to fanaberia :) To teraz przynajmniej rozumiem rodzinę - dlaczego mi odradza :D Jeszcze tylko nie wiem czy prąd czy woda ma tam płynąć - ale cały czas pilnie czytam! Na wszelakij słuczaj będzie jeszcze kominek z DGP jakby prądu zabraknąć miało albo zimy mroźne miały być. Styropian pod płytę obowiązkowo, tak się tylko zastanawiam nad grubością, czy 10 to nie będzie za mało?
No i jeszcze - czy moje obawy co do tej awaryjności, a właściwie trudności dostępu w razie awarii uzasadnine są? Bo jak nie to może się nie bawić w tą dodatkową wylewkę (choć koszt duży nie jest) tylko od razu w płytę dawać instalację, ew. gotową z podłogówką zamawiać?
  • Odpowiedzi 16,6k
Ja planuję płytę z zatopionymi elektrycznymi kablami grzejnymi. Będą podwiązane do górnego uzbrojenia. Zastanawiam się nad dodatkową wylewką ale po to by schować w niej rurki do podłogówki wodnej, tak na wszelki wypadek gdyby prąd zbytnio zdrożał a pompy ciepła staniały. W moim projekcie to ok 4000 więcej więc chyba się zdecyduję. W wylewce dam też wodę i elektrykę. Można jednak to wszystko spokojnie schować w samej płycie. O jednej rzeczy trzeba jednak wtedy pamiętać. W płycie nie może być zatopionych żadnych połączeń czy to rur czy kabli. Sama rurka czy kabelek w betonie wytrzymają pewnie wieki. Ewentualnym problemem mogą być tylko połączenia.
10 cm styropianu pod płytę z ogrzewaniem to stanowczo za mało. 15 a jeszcze lepiej 20 będzie już ok. Styropian musi mieć odpowiednią wytrzymałość na nacisk i najlepiej by był wodoodporny lub zabezpieczony przed chłonięciem wilgoci.
zygi, wyjaśnij proszę, jaki ma sens stawianie kominka w domu grzanym grzejnikami i piecem np. na węgiel?
To też dublowanie ogrzewania, a sporo jest takich kombinacji.
Argument, że ktoś lubi ogień upada, bo wystarczy otworzyć kotłownię i drzwi od pieca... :roll:
Lub kominek w domu z jakimkolwiek innym ogrzewaniem...po co? Przecież to dublowanie ogrzewania i dodatkowe koszty... po co zaawansowany piec kondensacyjny z automatyką, skoro na ekogroszek wyjdzie taniej.
Mazii, zamierzasz ogrzewać garaż?
Z poczatku myslalem zeby nie ogrzewac ale powiedziano ze w moim projekcie sie nie da bo trzeba by robic dwie plyty itp. wiec garaz bedzie "ogrzewany" płytą to znaczy podlogowka w czesci uzytkowej i co sie przedostanie przez plyte do garazu.
rozwiazanie problemu mostka z domu do garażu nieogrzewanego:
płyta z cemokrzemporu (http://www.astra-polska.pl)
płyta wg koncepcji ze str. 17.
lub pozbadz się garażu z domu.
nie wiem skąd diabolizowanie realcji cieplnej płyta fundamentowa nieogrzewanego garażu i ogrzewanego domu, ludzie nie dajmy sie zwariować ,porozmawiajcie z kimś,jakie to mogą byc straty.
Jeśli idziemy w kierunku pasywności / dla mnie w Polsce dom pasywny to utopia / to :
-nie powinnismy budować garażu
-jesli juz -to nie powinno byc przejścia między garażem a domem /absurd od strony komfortu/
-budowanie garażu odstawionego od domu /optimum dla pasywności /
stajemy sie za chwilę zakładnikiem energooszczędności popadając w obłęd ,odsuwając na drugi plan funkcjonalność,komfort i przyjemność użytkowania domu.Pomyślcie czy wchodzenie na siłę w wymyślone przez wielu rozwiązania nie są strzałem w kolano.
Moim zdaniem w domu się przede wszystkim mieszka ma być przyjazny,a zapieprzanie do garazu przez podwórko /bo ma być pasywnie/ jest chore i nie warte tych wyimaginowanych oszczędności /niech je ktoś wyliczy/.
cezka ma rację. Zadłużamy się na lata nie po to, aby się męczyć mieszkając w mało funkcjonalnym domu.
Ile wydasz w sezonie na straty ciepła do garażu? 20-50zł? Może trochę więcej, niż otwierając drzwi po to aby wyjść do garażu wolnostojącego.
Zakładając, że jako emeryt będziesz miał siły i chęci, aby wyjść...
wiem że na temat podłogi na gruncie było już wiele i dużo już przeczytałem ale mam pytanie do szanownych forumowiczów chce zrobić tak i proszę o opinie: na zagęszczony piasek dam styropian wodoodporny 5cm na to beton 10cm potem izolacja przeciwwilgociowa i jeszcze raz styropian 12cm podłogówka i jastrych 7cm
Czy takie rozwiązanie ma sens czy ten styro pod tą warstwą 10cm betonu coś da?
Z góry dzięki za odpowiedzi :D
pozdro
pozdro
Sorry mucia ale nie rozumiesz idei.
Płyta fundamentowa - położona na izolatorze (może być styro) zapewnia ciągłość izolacji ze ścianami. W twoim rozwiązaniu 5 cm styro to stanowczo za malo. Będzie wielki mostek termiczny.
Płyta to podkład pod posadzki, praktycznie można bez żadnych wylewek. to dodatkowe i niepotrzebne koszty
Płyta to akumulator ciepła, zapewnia stabilne warunki temperaturowe wewnątrz, pod 10 cm warstwą styro już w małym stopniu, tym bardziej że twoja od spodu będzie intensywnie chłodzona (tylko 5 cm styro :( )
Zagęszczony piasek na gruncie nieprzepuszczalnym to możliwość wysadzin lodowych, musisz dać jeszcze warstwę jakiegoś kruszywa nie podciągającego wody.
To akurat nietrafiony pomysł.
Kominek jest praktycznie zawsze w salonie nie po to żeby grzał ciepłem fizycznym ale po to żeby grzał ciepłem rodzinnym ;)
Nie ma jak to usiąść z żonką przy kominku z lamką wina w ręku :)
Ja nie buduje garażu w domu, bo mi się kojarzy z chalupamipolaczonymi ze stajnia.
Ja tam wole się przejść do garażu
pozdro
przepraszam miałem jeszcze napisać że to nie będzie dom na plycie tylko są normalne ściany fundamentowe 38cm ocieplone od środka 10cm styro. Czy to co napisałem ma sens robić czy to nie będzie strata kasy. Pozdro
Chyba niepotrzebnie komplikujesz proste sprawy, po co rozdzielać izolację? Może zrób klasyczną podłogę na gruncie. Fundamenty już masz, machnij styro(15-20cm) pod podłogę z podłogówką, zaizoluj fundamenty od zewnątrz styropianem nie podciągającym wody a pierwszą warstwę ścian wymuruj "ciepłymi" pustakami. To chyba najłatwiejsza opcja i najbardziej energooszczędna bez wydawania bajońskich sum
Może własnie komplikuje, ale jak widzę przekroje płyty fundamentowej w domach pasywnych to tam własnie są dwie warstwy styro jedna na pospółce a druga pod podłogówką i po między nimi beton. Wiem że to płyta i nie ma ścian fundamentowych czyli może przemarzać od spodu. No i właśnie się zastanawiam jaki bedze zysk z takiego rozwiązania wydam nie nie jakieś 700zł.
pozdro
Przeczytałam cały wątek i naprawdę czegoś się nauczyłam :lol:
Jednak im wiecej się dowiaduje tym więcej mam pytań. Zacznę więc może od podstaw.
Płyta fundamentowa przekonuje mnie pod wzgledem uniknięcia mostków termicznych oraz szybkości wykonania. Z tego co sie orientuję gleba jest ok.
Zastanawiam się czy w moim przypadku ona także spełni swoje zadanie. Mam zamiar ogrzewać gazem i kominkiem z płaszczem wodnym;podłogówka ma być wodna, więc i tak musielibyśmy zrobić wylewkę.
Czy możeci mi doradzić czy w takim przypadku warto robić płytę? Czy przy ławach i dodaniem 15 cm styro pod podpodłogówką pozwoli mi uniknąć mostków?
Bardzo dziękuję za wszelkie rady
Rurki do podłogówki możesz tez dać w płycie. Możesz także zrobić dla nich dodatkową wylewkę na płycie. To i tak wyjdzie taniej i szybciej niż normalny fundament.
Ok.
A co z projektem płyty?
Na jakim etapie projektowania domu powinno się myśleć o projekcie płyty?
Co jest potrzebne do wyliczenia zbrojenia płyty oraz czy bardzo ważne jest aby zrobić badania gruntu?
Powoli kończymy projekt, pozostały już tylko elementy kosmetyczne (przesunięcie drzwi, ścianki działowej) - mój architekt raczej będzie miał z tym problemy bo już raz na początku wspomniałam o płycie i on ją wykluczył. Wtedy jeszcze nie wiedziałam tyle na ten temat więc nie walczyłam o nią. Teraz jesteśmy raczej na nią zdecydowani ale nie wiemy jak się do tego zabrać, na pomoc architekta nie mamy co liczyć.
A nie ukrywam: boję się popełnić błąd.
mnie robią płytę razem z projektem /no płyty jeszcze nie bo zimno/ ,powiedzieli,że można dołączyć później po otzrymaniu pozwolenia.ja wprawdzie buduję na Śląsku,ale możesz zapytać o P-ń,wiem ,że projektanci są gdzieś z Wielkopolski,mówili miasto ale zabij....zapytaj cezbud.pl
Piła.
Jeśli chcecie mieć ładne nogi to nie róbcie podłogówki. Jednym nie szkodzi, a innym wychodzą żylaki. Najlepiej zrobic ogrzewanie ścienne (czyli takie same rurki ale w ścianie). Możesz zadać wyższą temperaturę. Jest jednak problem - nie wiem kto to potrafi policzyć. REHAU ma takie rozwiązania, jednak nie wiem nic więcej.
