Panowie pomóżcie !
Mam dylemat odnośnie kruszywa na podbudowę. Chcę użyć pospółki, ale wszystkie kopalnie kopią materiał, cytuję
"Złoże kruszywa naturalnego tworzy czwartorzędowe osady akumulacji rzecznej, wykształcone w postaci utworów piaszczysto-żwirowych i piasków różno-ziarnistych"
Nie będzie problemów z zagęszczeniem tego? Pod nosem mam dwie kopalnie - jedna kopie z rzeki, druga ze zbiornika wodnego w pobliżu rzeki.
Będzie różnica pomiędzy nimi?
  • Odpowiedzi 16,6k
4 dni temu przerabiałem temat piachu pod swoją płytę, i okazało się że to jak na razie był największy problem. Na pewno piach rzeczny, i chyba generalnie kopany z wody nie będzie się nadawał, bo słabo się zagęszcza. Na początku chciałem kupić pod płytę piach wiślany, bo miałem najbliżej.
To ma być piach kopany, który dobrze się zagęszcza, taki jakiego używa się, np. na podbudowy autostrad. ( tak mniej więcej powiedział mój wykonawca, jak odesłał piach który zamówiłem ).
Teraz to dopiero mam mętlik w głowie.
Na stronie kopalni co kopie w zbiorniku wyczytałem, że pospółka od nich stosowana jest " jako materiał do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane oraz podbudowę pod fundamenty;" Więc chyba ok, co nie?.
Cenowo wychodzi troszkę drożej od pospóły z rzeki. 16PLN brutto z transportem vs 16netto + transport.
Jedno jest pewne. Nie może to być kruszywo płukane, rzeczne, tylko ze zwykłej odkrywki.
Płyta pod mój dom cały czas się robi, pomimo pojawiających się problemów z materiałami i sprzętem zaczyna przypominać już produkt końcowy.
Na szczęście pogoda dopisuje
http://files.tinypic.pl/i/00732/v145c136t3n1_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00732/46290c9tuh32_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00732/9sk4b38j5gij_t.jpg
Edytowane przez PaRa
dokładnie. piasek kopany, nie płukany. u nas z początkowego szacunku 7-8zł/t wyszło 48 za tonę + transport. podobnie jak komuś wcześniej pierwszy transport - pospółkę wydobywaną z jeziora szef ekipy odesłał. kopalnia też zapewniała, że to optymalny materiał ;)
Ja miałem piach z odkrywki jakieś 25 wywrotek ok.12ton po 250zł sztuka z transportem. To była taka mieszanina żwiru z leśnym piaskiem i nawet minimalna ilość gliny. Pięknie się zagęszczało co potwierdził w badaniu geotechnik.
z tym piaskiem to taka sprawa. Powinny być nieplukany, latwozageszczalny. I tyle. Bez domieszek organicznych, bez większych kamyczkow, i tez bez gliny, ilow itd. - niektóre zwirownie lubia i takie rzeczy domieszać.
Najlepiej roznicowana frakcja, duzy kat tarcia, i material można zageszczac do Is 1,0.
Pasek rzeczny lub z jeziora (badz płukany) zazwyczaj po prostu jest za czysty, slabo się zaklinuje, wiec, kiepsko idzie z tym zageszczaniem... :)
Edytowane przez tmann*
a przy utwardzeniu 40 cm na spód lepiej dać 10 cm kruszywo 30-60 a później 30 cm piasku/pospółki?
Na pewno nie jest to bledem. Ale z drugiej strony, tak samo jak chudy beton, nie zawsze potrzebne. Miedzy warstwa kruszywa i piaskiem wypadaloby poukladac geowloknine. Ta warstwa zwiru/kruszywa jest niekapilarna i dobrze chroni. Ale w zaleznosci od reszty konstrukcji /warstw i podloza jest to czesto zbedny wydatek, to kruszywo kosztuje znacznie więcej niz piasek.
Geodeta wytyczył budynek i dopiero wtedy zobaczyłem, że działka wydawała się płaska. W sumie przyjechało 14 wywrotek 4 osiowych po około 25 ton, kosztowało mnie to 7000 zł za około 350 ton piasku. Piasek jest elementem, którego nie doceniałem i dlatego ma tym koszcie rozjechał mi się delikatnie budżet.
Przy założeniu: garaż w bryle domu, PF od spodu 12-15 XPS, PC, WM z reku, ocieplenie 20 cm
Co z ogrzewaniem garażu i kotłowni?
Garaż:
a) ogrzewany tj. styropian, pętle podłoga co 20-30 cm i wylewka 8-10 cm
b) nieogrzewany - brak styro tylko wylewka + styropian na ścianie garaż/dom i sufit? Będzie temp. dodatnia w garażu?
c) ogrzewany- w dzienniku Hajnela widziałem, że ma ogrzewaną ścianą pomiędzy domem a garażem?
Kotłownia:
- styropian na podłodze?
- styropian na styku kotłownia/garaż? Jeśli garaż ogrzewany - nie, jeśli nieogrzewany - tak?
Jakie Wasze sugestie/doświadczenia?
U mnie było dokładnie tak samo - nie musiałem "ulepszać" gruntu pod dom, bo był świetny, ale różnica poziomów po zdarciu humusu okazała się jakieś 80cm, czego faktycznie nie było widać wcześniej i trzeba było zrobić utwardzony nasyp - koszt materiału, koparki i robocizny ok. 7000zł. Niemniej przy tradycyjnym fundamencie miałbym ten sam problem, czyli sypanie i ubijanie piachu pod podłogę na gruncie.
... a jak przyjadą bloczki na paletach, możesz je postawić na płycie, oczywiście równomiernie, a nie wszystkie np. w jednym narożniku. Przyda się paleciak do transportu palet na samej płycie, chyba, że masz dostęp z każdej strony tak, żeby transport z HDS dał radę ustawić palety tam, gdzie sobie zażyczysz.
