Mam już płytę 20 cm betonu na 10 cm XPS, na to pójdzie styropian TERMONIUM dach-podłoga 0,031 W/(m*K), w planach miałem 10 cm ale ostatnio zastanawiam się nad zwiększeniem tej warstwy izolacji do 15 cm.
Wiem, że te dodatkowe 5 cm nie zaszkodzi, na styropian wydam około 1600 zł, tylko czy będzie to sensowny wydatek ?
Jak masz OZC to tam sprawdz. Tutaj nikt Ci tego nie powie bo nie wiadomo nawet czym bedziesz grzal. U niektorych 1600 zl to dwa sezony grzewcze a u kogos innego nawet na jeden nie starczy. Po za tym 5cm to sporo. Znaczaco Ci wszystko zmieni. Wysokosci drzwi, okien tarasowych, parapetow itp.
  • Odpowiedzi 16,6k
Na razie nie mam ścian, więc na tym etapie mogę jeszcze zmienić grubość izolacji.
OZC pokazuje mi że teraz podłoga na gruncie ma takie parametry :
Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)]: 0,117
a zapotrzebowanie na energię
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 8074 kWh/rok
Grzać zamierzam prądem w taniej taryfie
ja byłem w takiej sytuacji, różnica taka, ze konstruktor od płyty chce za projekt około 10-12 PLN/m2 u mnie to jakieś 1200-1300 netto.
Architekt załatwiła zmianę fundamentu na płytę + ścianka kolankowa+jakieś słupy i belki, do tego troszę zmian na więźbie - za chyba 500 PLN.
Generalnie za ta kwotę miałem wszystkie zmiany w projekcie.
Adaptacja + zmiany razem jakieś 1900 PLN.
Chyba ze firma wykonawcza płytę wykona Ci projekt w cenie płyty to ok.
można i tak i tak. Twój wybór. Jak zrobi Ci firma wykonująca płtę do będziesz miał projekt zamienny.
Pofatygowałem się i zmieniłem dane w swoim OZC i takie dodatkowe 5cm izolacji to zysk 1,5 kWh/(m^2·rok). Dla domu o pow. 100m^2 to 150kWh, czyli przy grzaniu czystym prądem ( 65 gr/kWh) zapłaciłbym 97,50 zł mniej każdego roku. Dla bardziej efektywnych źródeł ogrzewania ta różnica topnieje.
Ja zamówiłem projekt płyty u konstruktora a mój projektant w ramach adaptacji dołączył ten ww projekt do całości papierów i tak poszło do Starostwa.
Powyższe to najlepsze rozwiązanie, bo zazwyczaj projektanci adaptujacy albo komus zlecają projekt płyty albo sami coś cudują i potem wychodzą różne wynalazki jak już tutaj z resztą widzieliśmy.
Dziękuję za pomoc, ogadałem swoje OZC i zastanawiałem się jak ewentualną zmianę warstwy izolacji przeliczyć na złotówki.
masz xps 10cm ,płyta i docieplenie na płyciestyropian 10cm
W tym momencie mam 2 płyty :
1 ) płyta pod nieogrzewany garaż : podbudowa z piachu i na tym 20 cm betonu ze zbrojeniem standardowym i rozproszonym, boki płyty z XPS
2 ) płyta pod dom, podbudowa, 10 cm XPS, 20 cm betonu jak wyżej
Docelowo na to idzie jeszcze 10 cm EPS, wylewka z rurkami do ogrzewania i na to ceramika lub panele
Dlaczego spora część osób nie decyduje się na rurki z ogrzewaniem w płycie? To chyba tańsze rozwiązanie i mniej pracochłonne? Czy zdarzył się komukolwiek przypadek aby coś się stało z rurkami zatopionymi w płycie?
Bo takie rozwiązanie nie działa jak typowa podłogówka, duża bezwładność to chyba jedna z przyczyn.
No właśnie a to jest wada czy zaleta? Gdy tracimy źródło ogrzewania to taki dom wolniej się wychładza, gdy np. ogrzewamy prądem w II taryfie, czy palimy kominkiem to te ciepło jest magazynowane w PF o ile nie jest ona izolowana od wnętrza domu.
Pewnie w zimę słońce, które świeci na podłogę nieizolowanej od góry płyty również akumuluje w niej energię.
Aby być obiektywnym to rozumiem, że może się zdarzyć nagłe ocieplenie i wówczas trudno będzie wychłodzić taki dom... jednak nie wiem jak to wygląda w praktyce, ponieważ przy niskotemperaturowym źródle zasilania nie powinien to być aż tak duży problem.
Dla mnie zaleta, dom z bala bez specjalnego wydziwiania z ociepleniem. Wstyd się przyznać ale instalacja w płycie od dwu lat prawie gotowa do odpalenia ale ogrzewam tylko piecokominkiem z akumulacją. Z moich obserwacji wynika że płyta nawet bez funkcji grzania stabilizuje temperaturę w domu nawet latem. Możliwe że dla domów super ocieplonych płyta z funkcją ogrzewania będzie wadą.
rury w płycie to i wada i zaleta. jedna z wad to rzeczywiście bardzo duża bezwładność, nie wiem czy w ogóle istnieje sterowanie temperaturą pomieszczeń..?
jak zapodasz wylewkę bez styro na płycie to sama płyta też ciepła pochłonie i będzie też akumulatorem.
ja bardzej obawiam się jakiś uszkodzeń tych rurek, np. w pracy zawiesił nam się sterownik i zagotowało wodę, gdzieś najprawdopodobniej coś się rozszczelniło, podłogówka już nie działa i mamy chłodny korytarz.
Ja np. w domu wiercąc w podłodze, w ogóle nie pomyślałem ze coś możne być pod posadzką, a były przewody elektryczne i antenowe i trafiłem centralnie w kabel od oświetlenia przedpokoju.... Co zrobisz jakby np. był problem z rurkami ? rozkujesz płytę ? wylewkę owszem..
bardzo rzadkie przypadki, ale się zdarzają..
ja też myślę, gdzie tu poupychać rury z wody i przewody elektryczne jak nie będzie wylewki?
płyta bez wylewki wymaga bardzo dużej dokładności, aby potem ładnie powychodzić z panelami, płytkami, jeden z forumowiczów chciał okna balkonowe bez progu, trzeba o wszystkim pamiętać przy rurkach w płycie.
nie wiem ile w tym prawdy, ale ktoś pisał na FM, że rurki od podłogówki nie powinny mieć styczności ze zbrojeniem.
Są pewne wady. To fakt. Ale dam parę kontrargumentów. O stykaniu się PE z prętami to raczej mit.
O zagotowaniu wody zapomnijmy bo pompa da max. 40 a rurki są chyba do 85 albo i więcej.
Jeżeli posadzka ma być bez styro to bezwładność będzie jeszcze większa bo beton łącznie grubszy. O uszkodzenie ja się nie martwię bo rurki są na dolnym zbrojeniu więc b.głęboko. Inne instalacje jak woda prąd, odkurzacz są w xps pod płytą.
Poza tym ja traktuję bezwładność jako zaletę zwłaszcza przy p.ciepła i dwóch taryfach do tego czasem brakuje zimą u nas prądu na długo np. 24h.
Dokładność wykonania musi być ale porządna firma robi to np. z laserem poniżej 5mm. U mnie nie wyszło bo była ulewa pod koniec wylewania i deszcz do rana chyba ale dam cm dwa samopoziomującej i będzie oki.
U siebie 5mm dokładności to robiłem "tymi ręcoma" bez lasera i innych wynalazków;-)
