Trwałość instalacji kanalizacyjnej to max. 50 lat. Nawet gdy nie zdarzy się jakaś usterka, to po tym okresie zacznie się pewnie sypać. Budynek projektuje się pewnie na nieco dłuższy okres eksploatacji. Co wtedy? Niech ktoś mnie uspokoi. Lubię mieć plan B.
Druga sprawa, to czy płytę fund. można wykorzystać tak samo jak ławy jako uziom odgromowy. Płyta jest elektrycznie całkowicie odizolowana od podłoża (folia, XPS) i sucha.
  • Odpowiedzi 16,6k
Zakopanej kanalizie moim skromnym zdaniem nic się nie stanie przez kilkaset lat, a odgromowa musi iść osobno wokół płyty w ziemi.
Ciekawa informacja. Rury maja wbudowany chip i degraduja sie po 50 lat i 1 dzien? Wg mnie znacznie dluzej sie trzymaja, nie ma tam swiatla, co ma sie niby stac?
Na upartego mozna oczywiscie uzywac rury kamionkowe https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=rury+kamionkowe - przypuszczam ze te sa jeszcza trwalsze :)
Do wyrownania potencalu elektrycznego oraz uziomu sa rozwiazanie, nie jest to problemem. Temat rowniez tu zostalo walkowane, lub, jesli sie chce troche bardziej elaborowane, w necie szukac pracy pana edward musial, wszystko jest :)
Kanaliza z czasem się rozpadnie to normalne....plan "B" ...niech projektanci myślą o tym i ustawiają leżaki tak aby jak najmniej przy remoncie twoich potomków beło dewastacji.
Ławy....zbrojenie w nich.... służą do wyrównania potencjału, zbrojenie z ławy należy połączyć z otokiem.
Jeżeli z ławy nie wychodzi żaden rdzeń, słup gdzie zbrojenie w domu ma teoretyczne szanse przepięcia, to podłanczanie czegokolwiek do nich nie ma sensu, potencjał odprowadza się do ziemi....a zbrojenie może służyć jako wyrównanie potencjałów , ale nie musi.
Jeżeli z płyty nie wychodzą żadne słupy to uziom odprowadzasz do ziemi bez płyty
Hej zerknij tutaj - opracowanie Politechnika Gdańska pan Musiał - (może i nawet mam to z tego wątku - nie pamiętam) http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
Opracowanie na temat płyty masz od strony 17-tej - Możesz więc dać pod płyta i w niej aby mieć od razu pod elektrykę. Też tam pisze o otokowym dla mniejszych budynków, potencjałach i innych oraz o tym dlaczego domy zwłaszcza na płycie powinny mieć instalację odgromową.
A ja dziś tyczyłem budynek :p Nie ma co architekt walną się z poziomem zero tylko o +30cm :bash:
Edytowane przez Janek795
Przecież to są dostępne powszechnie dane. Takie dane podają również producenci kolektorów słonecznych (20 lat) ogniw fotowoltaicznych (30 lat) itp. Nic nie jest wieczne. W rurach kanalizacyjnych występuje tarcie, związki chemiczne (PVC nie jest na wszystko odporne), może czasem będzie przepchać mechanicznie itp. Prze wyższych temperaturach żywotność rur kanalizacyjnych znacznie spada. Oczywiście są to tylko szacunki i ta żywotność może różnić się nawet 200%. Rozmowa ma charakter teoretyczny.
A co do instalacji odgromowej, to opinie "znawców" znacznie się różnią. Mój elektryk z wieloletnim stażem, którego cenię i szanują twierdzi, że 3 tony stali w PF jest wystarczające jako ochrona odgromowa. Robiąc otok wokół płyty lub wbijając szpilki musimy uwzględnić korozję, lub stosować bednarkę miedziowaną (drogą).
Więc skoro znasz publikacje Pana Musiała, mógłbyś napisać jakie twoim zdaniem jest najlepsze rozwiązanie. Dodam, że planuję ogniwa na dachu i jest to dla mnie ważne. W innym wypadku nie zaprzątał bym sobie tym głowy.
... Mój elektryk z wieloletnim stażem, którego cenię i szanują twierdzi, że 3 tony stali w PF jest wystarczające jako ochrona odgromowa. ...
Sorry jeśli źle zrozumiałem.. ale że niby co tylko podpięcie do płyty bo tam jest dużo stali??? To się chyba trochę zapędził. No chyba, że płyta nieizolowana.
Zajrzyj w link jaki podałem to własnie pan Musiał. Właśnie pisze tam co się stanie z XPS gdy walnie piorun i jest pełna izolacja.
Mam pytanie, czy jest możliwe wykonanie płyty pod taki dom: http://assets.archon.pl/images/products/mcb5207ec312a1/projekt-dom-w-idaredach-5__256.jpg ?
Chodzi o to, że część z garażem jest niżej położona od części z domem.
Chciałbym aby płyta była w "jednym kawałku".
oczywiście, nie ma z tym problemu wykonawczego.
A co do dyskusji na temat GWC. Rurowe jest bardzo wydajne, i u mnie np. z 31*C zbija do 16*C. Mówicie że można zyskać tylko 1 - 2*C w całym domu. Ale w lecie, to bardzo dużo i zupełnie za darmo. Szczerze polecam...
Pytałem moich konstruktorów o wariant B ,czyli płytę grzewczą.Pokazałem filmiki. na jednym czy dwóch,jak to powiedział pan konstruktor sypią beton czyli tzw. estrich posadzkowy.Zjechał to od góry do dołu.Na zdrowy rozum to prawda..Przecież to nie jest beton konstrukcyjny.Jak wygląda to u Was,tez był to beton posadzkowy-półsuchy jako konstrukcyjny ?
Hej @vega1, masz gdzieś na forum opisany swój gwc?
To bardzo prosta konstrukcja. 35mb rury pomarańczowej fi200, zakopane na głębokości 1,5 - 2 metry. Mniej więcej w połowie wymiennika, wykonałem studzienkę na ewentualne skropliny. Tak jak pisałem, uzysk temp. jest bardzo duży. Przy dobrze zaizolowanym budynku, nie wierzę że zbije temperaturę wewnątrz tylko o 1*C.
Co do rury.Ja planuje zrobic bezposrednio pod płyta w warstwie zageszczonego piasku.Rura fi 160 jakies 45m.Chyba bedzie dobrze?Jakie stosowales rury,z rdzeniem litym czy spienionym?Podobno z litym lepiej przewodza temperature ziemi.
Nie dawaj GWC pod domem, bo wychłodzisz sobie grunt.
GWC powinien być poza domem.
