Witam, ja mam takie pytanie. Budować się będę na płycie fundamentowej. Dom będzie ogrzewać PC. Oczywiście podłogówka w całym domu i tu mam dylemat.
Część osób rozprowadza rury do ogrzewania podłogówki już w zbrojeniu płyty, cześć wylewa płytę tradycyjnie i w dalszym etapie rozprowadza podłogówkę w domu, przed wylewką. O co tutaj chodzi? Jakie są wady i zalety jednego i drugiego rozwiązania? Jak jest lepiej?
  • Odpowiedzi 16,6k
Jak jest lepiej to ci nie powiem. My kładziemy podłogówke nie w płycie, a na płycie. Nie zależy nam na dużej akumulacyjności (mając podłogówkę w płycie ogrzewasz całą płytę), a wręcz przeciwnie. Mając podłogówkę w wylewce jest łatwiejsze nią sterowanie (szybciej reaguje na zmiany temp. i można zadać różne temperatury w różnych pomieszczeniach).
Mam takie pytanie.
Czy w projektach płyty zawsze macie dodatkowe zbrojenie pod kominem wentylacyjnym albo pod kominem od kominka?
Pewnie to zależy od projektu i nie da się uogólnić, że powinno być lub nie musi być?
zależy za pewne jaki rodzaj tego komina, mi pod systemowy komin żadnego wzmocnienia nie projektowali.
Co z płytą bez ocieplenia (są tylko burty dookoła i opaska pod kątem) ?
tu już fachowcy muszą ci powiedzieć, ale z mojej wiedzy i tutaj wyczytanych info wtedy trzeba by było pomyśleć o ociepleniu od góry czymś.
Co prawda jak opaska jest i wody wysoko nie masz (grunty niewysadzinowe - zapewne są pod płytą) to ryzyka nie powinno być, ale ja i tak bym ocieplał czymś.
Nie wiem, czy są tu osoby, które po wykonaniu płyty fundamentowej, lały ściany betonowe (u mnie będzie piwnica).
Bo tak się zastanawiam odnośnie szalunków. Należy je przecież podeprzeć - na zewnątrz będą solidnie podparte o grunt, ale wewnątrz gruntu nie będzie - tylko płyta, a na niej ewentualnie hydroizolacja (chyba że hydroizolację smaruje się po wylaniu ścian - nie wiem).
Sam to będziesz robił? Jak nie to się o to nie martw. Wywierci się otwory na kołki w płycie i do tego mocuje rozpory. Żadna filozofia.
Ktoś się orientuje ile należy doliczyć do ceny stali w płycie jeśli chce się gotowe siatki zamówić? Ile to będzie PLN na M2 czy też tonę stali?
Do mnie wczoraj przyjechały pręty zbrojeniowe i jak zobaczyłem ile tego jest to sprawdziłem swoje wyliczenie sprzed zamówienia.
Pręt fi10 3258kg*2,52zł/kg = 8210 zł dla płyty 170m2
Siatka fi10 2,15mx5m 38szt.* 280,39zł/szt = 10654 zł
ciężar siatek 3420kg czyli siatka 3,11 zł/kg
pręty zbrojeniowe 2,52 zł/kg
cena z Górnego Śląska, zamawiałem w lipcu
  • Like 1
Za niedługo będzie ocieplana chałupa.
Nie za bardzo jednak wiem (projekt jakoś tego nie precyzuje) co zrobić z ociepleniem bocznym płyty. U mnie w tej chwili jest to goły XPS. Zaciągnąć to klejem czy tak zostawić i przysypać ziemią. Dodatkowo wywinięta jest na ten XPS folia na którą była wylewana płyta oraz częściowo papa która był kładziona pod ścianami. Nadmienię jeszcze że płyta nie jest zlicowana z murem.
Rozumiem, że cokół muszę podwyższyć, a bok fundamentów zasypać na równo.
Cześć,
Na początku napiszę, że jestem świeży na tym forum, choć to dobrze będzie widać po ilości postów ;)
Czytałem od dawna ten temat o płytach fundamentowych i szmat czasu minął, aż sam nie wiem kiedy stanąłem przed tym wyzwaniem. Tak samo jak pewnie spora część użytkowników tego forum zastanawiałem się czy robić samemu czy zlecić to firmie. Zrobiłem badania geotechniczne gruntu, architekt zaprojektował mi płytę i złożył projekt płyty razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Koniec końców upragniony papier pojawił się w ręce a ja miałem kilka ofert cenowych o lokalnych firm. Cześć firm chciała się podjąć zadania choć nie wiedziała w ogóle co to płyta fundamentowa. Całe szczęście, że miałem projekt i mogłem pokazywać :) Tak czy inaczej przy szkodach górniczych i dodatkowym zbrojeniu, grubszej warstwie samej płyty cena okazała się znaczna.
Samo zbrojenie na 106m2 płyty to druty fi12mm z oczkami 15cm, koszt siatek wraz z transportem to 11 tys. złotych. Zdecydowałem się na styropian EPS200 w grubości 2 x 10cm na podłodze + 10 na ścianach płyty. Koszt styropianu to 6 tys. złotych. Beton jeszcze przede mną, bo dopiero w piątek zakończyłem podłogówkę ale po telefonie do lokalnej firmy beton klasy b25 o grubości 30cm to wydatek 6,5 tys. złotych wraz z pompą i transportem.
Do tego doszedł koszt koparki 1000 zł, kruszywo 0-30 mm w ilości 60 ton oraz 10 ton piasku na wyrównanie podłoża. Cena za kruszywo to 36 zł/tona a za piasek 30 zł/tona, sumarycznie 2400 zł. Według badań geotechnicznych grunt poniżej 40cm to lita skała, 200m od mojego przyszłego domu jest stara kopalnia dolomitu więc w projektu płyty po wybraniu 40cm humusu miałem dać tylko 10cm poduszkę piaskową. Zdecydowałem jednak wybrać sporo głębiej i zasypać kruszywem 0-30mm. Zagęszczałem warstwami małymi, bo zagęszczarkę miałem tylko 160kg. Po wyrównaniu terenu piaskiem rozłożyłem folię budowlaną i zacząłem kleić "L" ze styropianu co widać na zdjęciach.
Sumarycznie podliczając powyższe koszty, dodatkowo rury na ogrzewanie podłogowe, rury kanalizacyjne, wodne, kabel od prądu to całość zamyka się w granicach 30 tys. złotych dla domku ~100m2. Działka znajduje się w Libiążu za tydzień, dwa wezmę jeden dzień wolnego i zaleję betonem i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Załączam zdjęcia z przebiegu prac jednocześnie proszę o wyrozumiałość jako, że to moje "pierwsze kroki" na forum i w budowlance :) Na codzień jestem informatykiem i siedzę przy biurku a płytę do stanu podłogówki robiłem równo 2 tygodnie mając do pomocy przez 3-4 popołudnia (od 16tej do 20tej) ojca. Siatki zbrojeniowe musiałem ciąć na mniejsze, siatka z drutu fi 12 waży pawie 180kg, w dwie osoby nie do wniesienia.
Link do zdjęć poniżej
https://drive.google.com/open?id=0B22hB9PuuHGTVk53TnM2bEFCMk0
Pozdrawiam,
Łukasz
Edytowane przez lukaszsala
Cześć,...Na początku napiszę, że jestem świeży na tym forum, choć to dobrze będzie widać po ilości postów ;)
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie masz się czego wstydzić. Wygląda i na przemyślane i na dobrze zrobione. Aby tak dalej. :)
Po obejrzeniu zdjęć jedna uwaga. Nasyp powinien wychodzić dalej poza płytę i też powinien być zagęszczony. nacisk od płyty rozchodzi się do 30 st więc u ciebie wygląda tak na granicy.
Edytowane przez perm
