Drodzy, jest tutaj ogromna liczba ludzi ktorzy nie tylko buduja zawodowo, jak i przede wszystkim uzytkuja zarowno plyty fundamentowe, jak i dobrze wykonane fundamenty tradycyjne.
Czekam na uprawomocnienie sie swojego wniosku o PnB, kilka miesiecy przed rozpoczeciem projektu domu wyleczylem sie z plyty fundamentowej ze wzgledu na jej cene. Poczytalem troche osatatnio o cenach dobrze wykonanych i ocieplonych fundamentow i zlapalem sie za glowe... Dom raczej prosty, stodola parterowa, lekki dach na wiazarach przykryty blacha, wykonany z silki 24cm z 7ma slupami wspierajacymi wieniec, wymiary upraszczajac ok 10,5x18,5m, fundament spiety w 2ch dodatkowych miejscach po srodku, powierzchnia zabudowy ok 185m2. Jesli dobrze kalkuluje i czytam zeznania forumowiczow, raczej marne szanse zeby zrobic to porzadnie za mniej niz 40kPLN. Ile zatem moglaby kosztowac plyta pod moj dom, na XPSie 20cm+powiedzmy 23cm plyty bo moze trzeba przeprosic sie z architektem i zrobic projekt zastepczy...?
  • Odpowiedzi 16,6k
185 m2 zabudowy to już nie jest mały domek. Będzie z 35k za sam materiał, plus koparka i robota...
Płyta na 20 cm XPS się nie opłaca. 10 cm XPS pod, 10 cm EPS nad płytę.
Płyta na forum przy rozsądnych projekcie waha się między 250-350 zł/m2, więc przy dwóch wewnętrznych ławach cena powinna być zbliżona (jak nie niższa jeśli np. stopy są szerokości 70-80cm).
u mnie płyta 180m2 ale 10cm XPSa i dużo zbrojenia
wyszła 40kzł ale robota własna....
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?271706-Parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke&p=7448846&viewfull=1#post7448846
Czyli 220zł/m2 przy XPS 10 cm. Dokładając robociznę będzie dokładnie tak jak podałem :)
dzieki za konkrety, uciu! Co rzuca sie w oczy to chudziak pod plyte oraz czalkiem sporo kasy na podbudowe. Tak czy inaczej koszty fundamentow i plyty zaczynaja sie niebezpiecznie schodzic - jesli bylbym w stanie zrobic plyte, ktora przekroczylaby cene fundamentow o max 3-5kpln to bym sie nie zastanawial.
Chudziak nie jest niezbędny, dobrze zagęszczony piach spokojnie da radę, choć ostateczna decyzja należy do kierownika budowy :)
Jeśli nie masz zamiaru budować pasywniaka, możesz pod płytę dać 5 cm XPSa, albo nawet nic !!! Dajesz potem styro na płytę a ściany i tak są na izolacji.
Chciałbym zapłacić za płytę wspomnianą wyżej maksymalną kwotę 350zł netto. Wczoraj dostałem wycenę na moją płyte (poprzednia strona) z OLX, śląski wykonawca płyt. Bez instalacji kanalizacyjnej(bo nie mam jeszcze projektu) i opaski, bez xps'a wokół płyty. Cena 44 tys netto za płytę 95m2 z 10cm XPS :) na szybko można przyjąć, że materiał na te płytę to 20 tys zł.
Ja robiłem
Dzięki, przejrzałem Twój dziennik, napiszesz może (może być PW) ile kosztuje m3 tego betonu.
W dzienniku piszesz:
"Generalnie powierzchnia jest gładka. Ja będę jeszcze na to kładł styropian, więc ewentualne nierówności nie są problemem."
Czy powierzchnia jest na tyle akceptowalna by zostawić ją w garażu bez wykończenia ?
Czy beton rozpływa się równomiernie po sztangowaniu, nie tworzą się fale które zostają po wyschnięciu ?
Myślę, że ze spokojem nadaje się na finalną powierzchnię. Pewnie by trzeba to zabezpieczyć czymś, żeby nie pyliło przez ścieranie nawierzchni.
Rozpływa się równomiernie i fal nie było, ale trzeba pamiętać, że rozpływa się w ograniczonym zasięgu, wiec jak za dużo nalejesz w jednym miejscu, to górka zostanie w tym miejscu. To nie woda, żeby się na całej powierzchni płyty wszystko wyrównało.
Ja mam płytę na 10 cm XPS, dziś robiłbym na 20 cm XPS z podłogówką w płycie. Różnica w cenie niewielka.
Izolacji np. z papy. Temperatura płyty zimą będzie oscylować w okolicy 14-16 stopni, więc mostek np. do ściany z ytonga żaden.
Wątpię, by nieodizolwana od gruntu płyta była cieplejsza o te jakieś 8* od gruntu pod nią. Chyba, że aż takie mostki będą, że tak się ogrzeje od wnętrza domu.
A ile stopni ma taka płyta jak już się sytuacja ustabilizuje po 3-5 latach? Poza tym straty wcale nie są proporcjonalne, prędzej ucieknie nieszczelnym oknem niż tym mostkiem do płyty.
Będzie miała podobną temperaturę. Z danych przekazanych przez forumowiczów, którzy mają czujniki pod podłogą wynika, że, dla 10 cm EPS na płycie ta temperatura to średnio 14oC. Średnio przez cały rok a w sezonie grzewczym około 12oC. Warunkiem odizolowanie krawędzi albo ociepleniem fundamentu albo opaską w przypadku płyty.
Jak pod płytą jest izolacja, to grunt jest o 8* (lub więcej) chłodniejszy od płyty.
http://imageshack.com/a/img922/4458/7G072k.jpg
To oznacza, że likwidacja izolacji termicznej między płytą a gruntem otworzy ciepłu autostradę do piekła. A ile ciepła nią ucieknie - zależy od warunków gruntowych.
