Będzie miała podobną temperaturę. Z danych przekazanych przez forumowiczów, którzy mają czujniki pod podłogą wynika, że, dla 10 cm EPS na płycie ta temperatura to średnio 14oC. Średnio przez cały rok a w sezonie grzewczym około 12oC. Warunkiem odizolowanie krawędzi albo ociepleniem fundamentu albo opaską w przypadku płyty.
Jak pod płytą jest izolacja, to grunt jest o 8* (lub więcej) chłodniejszy od płyty.
http://imageshack.com/a/img922/4458/7G072k.jpg
To oznacza, że likwidacja izolacji termicznej między płytą a gruntem otworzy ciepłu autostradę do piekła. A ile ciepła nią ucieknie - zależy od warunków gruntowych.
  • Odpowiedzi 16,6k
Jak zwykle teoretyzujesz. Policz mobile ciepła ucieka moja podłoga przy 5/10/15/30 cm styropianu jestlj mam w salonie HSa 3 metry z U powyżej 1?
Ile jest stopni pod domem po 5 latach?
Co daje więcej izolacji oprócz opóźnienia naładowania bąbla termicznego pod domem?
Akurat podałem konkretne dane pomiarowe. Bez wyliczania. Ogromna różnica temperatury pomiędzy płytą a gruntem pod nią dowodzi, że dużo ciepła ucieknie - jest duża dT, jest duża powierzchnia, będzie umykało.
Jak masz zasobnik odizolowany od reszty gruntu - możesz to nazywać bąblem termicznym.
BTW. I kto tu teoreytyzuje?
Wyważasz otwarte drzwi. Rozmawialiśmy tu na ten temat parę dobrych lat temu. Bez izolacji pod podłogą pod domem tworzy się bąbel ciepła. Temperatura gruntu wzrośnie, oczywiście kosztem energii grzewczej ale, dzięki temu, że w lecie będzie podtrzymywana bez ogrzewania, po roku dwóch stabilizuje się na stosunkowo wysokim poziomie. W końcu nie wychładza się w zimie tak jak na otwartej przestrzeni. Ilość strat zależy tak naprawdę od stosunku powierzchni do obwodu domu. W ogrzewanych halach izolacja podłogi nie jest stosowana, bo stosunek powierzchni do obwodu jest bardzo duży więc wpływ stref brzegowych, przez które głównie ucieka ciepło jest minimalny. W domu nie ma tak dobrze dlatego stosuje się opaski lub izolacje ścian fundamentowych, które ten stosunek sztucznie zwiększają. Edytowane przez perm
Czyli udowodniliście, że z energooszczędnością płyty nie mają nic wspólnego? Żadnych korzyści? Nawet ławy lepsze, bo zazwyczaj izolacja pionowa ścian fundamentowych sięga głębiej, niż przy płycie? A ja tyle się zastanawiałem, czy oszczędności na ogrzewaniu zwrócą mi się jeżeli zrobię płytę.
Mi wyszło, że oszczędności będą, ale nie na tyle duże, żeby to miało sens ekonomiczny. A tu proszę. Może nawet taniej ogrzewanie będę miał przy ławach?
A tylu naiwnych robi płyty dla oszczędności w ogrzewaniu...
A co do hal - masz na myśli ogrzewane podłogówką do >20*?
Edytowane przez Kaizen
Izolowana płyta fundamentowa niweluje mostek do gruntu i nikt tego nie neguję, ale dawanie xpsa za kilkanaście tysięcy złotych nie ma sensu ekonomicznego.
Może zacznij czytać ze zrozumieniem a nie rozmawiać sam ze sobą. Tu chodzi o to, że izolacja do gruntu nie jest tak istotna jak np w ścianach czy stropie. Wiadomo, że przy grubszej izolacji straty są mniejsze ale te 10 cm typowego EPS wystarczy, by dom był energooszczędny. Nie dopisuj tego, czego ktoś nie powiedział.
Co do hal... Sorry ale jesteś jakimś matołkiem? Podłogówka w hali??? Piszę o halach, bo jest na ten temat praca naukowa, której wyniki można przełożyć na to co dzieje się pod domem a co zresztą ma odbicie w metodologii obliczania strat do gruntu. Występuje też to samo zjawisko tj kumulowania się ciepła w kolejnych sezonach grzewczych.
Tak między nami, może napisz przejrzyście o co ci chodzi, bo jakoś nie widzę sensu w twoich dywagacjach.
Pięknie... ale to Ameryka.
Co powiecie na temat zbrojenia mojej płyty. 3 kat szkód górniczych.
dolne:
górne:
wieńce 4xfi10
Po moim pytaniu odnośnie zagęszczenia prętami 4, 5 , 6 górą i dołem w środkowej części, projektant chciał usunąć pręty 5 i 6 zostawiając pręty nr 4 ze względu na schody. Z zastrzeżeniem jednak, że obciążenie stropu nie wzrośnie. Kazałem mu już te pręty zostawić. 200 kg zbrojenia mnie nie zbawi na szkodach 3 kat. . :)
Napisałeś, że nie warto dawać izolacji pod płytę, bo (cytat) " możesz pod płytę dać 5 cm XPSa, albo nawet nic !!! Dajesz potem styro na płytę a ściany i tak są na izolacji.". Co jest bzdurą. Nie są na izolacji i są mostkiem do gruntu.
No proszę. To czemu polemizujesz z moimi wypowiedziami, a nie miloszenko, który twierdzi, że 5cm to max? Wyżej masz przejrzyście napisane, z którym sformułowaniem polemizuję.
BTW. IMO EPS nie nadaje się do gruntu. I nie tylko dlatego, że nasiąka wodą. Ale poza jednym czy dwoma wyjątkami (które tu podrzucał Thomas) nie mają badań jak zachowają się pod naciskiem i nie mają nawet zadeklarowanych parametrów potrzebnych do obliczeń konstrukcyjnych (np. pełzanie przy ściskaniu).
Brakuje argumentów merytorycznych, że zadajesz takie pytania o zwierzynę? Nie można przełożyć hali bez ogrzewania podłogowego, pod względem ogrzewania, do domu z ogrzewaniem podłogowym.
Ale swoją drogą daj linka do tych badań.
Masz na myśli PN – EN ISO 13790 : 2008?
Nie mogę tego tam znaleźć, że straty zmieniają się w czasie.
Te normy, teorie....
Ile płyt zrobiłeś i ile rachunków za ogrzewanie w tych domach widziałeś?
Ile projektów kosztorysowałeś i ile klientom przeliczyłeś OZC na cały dom?
Wszystkie obliczenia, normy, teorie i dywagacje to są szacunki, a życie pokazuje (albo raczej praktyka budowlana) iż lepiej powalczyć o tańszą kWh niż walczyć o niższe zużycie bez względu na koszty i realne zyski.
Wiele rzeczy można o twoich postach napisać ale nie to, że są przejrzyste. Atakujesz tezy, które sam formułujesz. Masz problem ze zrozumieniem tekstu pisanego? Tak jak ta poniżej:
To ci nowość. A kto twierdzi, że jest inaczej? EPS NA płycie. Na temat naprężeń przekraczających próg powyżej którego rozpoczyna się w EPS/XPS pełzanie napisałem tony w wątku o Legalett. Jakieś 7 - 8 lat temu.
Przepraszam ale rozmowa z tobą przypomina rozmowę ze ślepym o kolorach. Pod halą następuje zjawisko kumulowania się ciepła. Nie ma znaczenia czy jest tam ogrzewanie podłogowe, czy nie. Podobnie jest pod domem. Co do linka to wygugluj sobie ogrzewanie podłogi w hali.
Bo norma tego nie uwzględnia, co jest wynikiem tego, że "bąbel" ciepła pod domem nie jest czymś co da się policzyć tj ująć we wzorach. Za dużo zmiennych. Jest faktem, co pokazują pomiary forumowiczów jak i estymowane wyniki dla hali ale nie jest wartością w miarę stałą, której można użyć w obliczeniach.
Można przyjąć, ze spadków temperatury, że dla domu, w którym temperatura pod domem spada w zimie o 4K strata ciepła dla sezonu grzewczego wynosi 2kWh/m2. Taka jest mniej więcej wartość dla domu z 10 cm EPS pod wylewką i ocieplonymi 10 cm ścianami fundamentowymi. Im grubsza izolacja tym mniejsza będzie delta T zima - lato, co oznacza mniejsze straty. Niezależnie od temperatury pod domem. Jakie, da się policzyć tylko mierząc różnicę temperatur. Znam dane dla 10 cm, nie znam dla innych wartości ale dane dla 10 cm pozwalają na twierdzenie, że jest to izolacja wystarczająca dla domu energooszczędnego.
Jak robiłem projekt to ważny był ciężar domu czyli ile ona będzie dźwigać na sobie. Ja zażyczyłem sobie pręt fi 12 standardowy bo tu masz fi 10 odstępy miałem powyżej 20 cm przy ciężarze budynku 160-180 ton bo mam dwa pełne pietra. Jeśli chcesz zmniejszyć ilość stali wystarczy zwiększyć grubość płyty i lejąc beton lej co najmniej klasę lepszy. Ja zrobiłem nawet dwie klasy bo różnica w cenie nie jest duża i od przybytku głowa nie boli :). Co do dozbrajania schodów czy innych ciężarów dorzuciłem kilkanaście prętów luzem w miejscu schodów i dowiązałem do górnej siatki. Schody mam z zabiegiem i wiszące w powietrzu bez słupka wspornego - wszystko jest ok. Co do dozbronienia komina to zapomniałem :) ale stoi na płycie fundamentowej 23 cm grubości, siatki na długości w odstępie 25 cm natomiast na szerokości 20 cm dołem a 16 cm górą Komin ma 8 m wysokości i od dwóch lat jest ok. Jeśli jakoś mogę pomóc w kwestii płyty fundamentowej ...
A, rzeczywiście. Bardzo przejrzyście napisałeś że izolacja do gruntu oznacza izolację między płytą a jastrychem. Dla mnie izolacja do gruntu to izolacja między gruntem a czymś.
Stwierdzając nieprecyzyjność wypowiedzi chyba masz na myśli swoje?
Oczywiście, że ma znaczenie. Bo od tego zależy różnica temperatur i to, w którą stronę przepływa strumień ciepła czy w ogóle nie przepływa. Pod garażem nieogrzewanym akumuluje się ciepło dostarczane z garażu, czy z gruntu?
I dopiero będzie rozmowa ze ślepym o kolorach. Ja będę o czymś innym dyskutował, niż Ty. Śmiem przypuszczać, że sam nie wiesz, o czym piszesz albo w dokumencie są dowody błędności Twojej tezy.
Zatem gdzie opisana jest metodologia o której pisałeś:
Rzucasz tezy, twierdzisz że są udokumentowane i zbadane. A na pytanie o te badania i dokumenty zbywasz rozmówcę.
Ściemniasz zwyczajnie więc EOT z mojej strony.
śmieszny jesteś. Gadaj sam ze sobą. Jakoś nikt cię tu nie szanuje. Nie zauważyłeś? Pomyśl czemu.
Zauważyłem, że są takie nikty co nie potrafią kulturalnie dyskutować, argumentować i popierać swoich tez źródłami. Część przeniosła się chyba z onetu czy budki z piwem.
Dla takich niktów mam przytulne miejsce w killfile PLONK.
Ja u siebie - płyta 135m2 , 20cm beton B25 , zbrojenie fi12 co 25cm + dodatkowe zbrojnia , styropian EPS200 (15cm pod płytą) , opaska 18cm + robocizna + resztę materiałów potrzebnych kosztowało mnie poniżej 30tys zł.
Firma jaka mi robiła powiedziała że jakbym chciał zwykłe fundamenty to musiałbym dopłacić im z 10tys za dodatkowa robociznę + roboty ziemne.
Na całym świecie domy energooszczedne są budowane na płycie fundamentowej bo gwarantuje ona całkowite usunięcie mostka "od ziemii" i gwarantuje najwyższa energooszczędność.
Dodatkowo przy płycie jest mniej pracy i mniej możliwości zrobienia jakiś błędów.
To że w PL ciągle robi się budynki na ławach wynika raczej z mentalności i podejścia budowlańców którzy boją się "nowości"
Niedaleko mnie dewloper budujący mocno ekonomiczne w zakupie domki wszystkie robi na płycie fundamentowej , bo wychodzi mu to taniej i szybciej niż przy zwykłych fundamentach ...
Nie można generalizować. Problemem płyty z izolacją pod spodem jest własnie ta izolacja. Droga jak cholera. W sumie wygląda na to, że im większy dom tym mniej opłaca się płyta fundamentowa. Warto za każdym razem zrobić kalkulację. Czasem taniej wyjdzie płyta, czasem zwykły fundament.
witam Wszystkich
podążając dalej za tematem płyty fundamentowej, może pomożecie mi w podjęciu decyzji jaką płytę wybrać.
jestem na etapie projektowania domu, budowę zamierzam zacząć w czerwcu i zastanawiam się nad fundamentem, w związku z wysokim poziomem wód gruntowych pało na płytę fundamentową i tu mam dylemat bo opinie jakie otrzymałem są podzielone.
zastanawiam się nad:
1. grzewczą płytą fundamentową legalett - dzisiaj dostałem wycenę i wyszło niecałe 400 zł brutto za m2
2. płyta fundamentowa + ogrzewanie podłogowe
Może ktoś z was z doświadczenia,umie mi powiedzieć co będzie lepsze pod względem użytkowania i tańsze w budowie co się bardziej opłaca.
dzięki
dzięki
"Grzewcza płyta fundamentowa Legalett" to nic innego jak płyta z ogrzewaniem podłogowym. Niczym się od płyt innych wykonawców nie różni.
