Ale piasku nie nawozisz dokładnie po obrębie płyty, ale też poza nią. Poza tym piasek się pod płytę zagęszcza. Poza tym nie rozumiem jak z poniższego cytatu wyszedł metr do nawiezienia.
W takiej sytuacji i tak należałoby wymienić ok 1 m gruntu pod płytą. ALE, tak na oko licząc dom należałoby i tak podnieść o 1 -1,5 m względem drogi.
  • Odpowiedzi 16,6k
Witam wszystkich
Jestem na etapie projektu pierwszego domu. Zaczynam zgłębiać temat płyty fundamentowej i dlatego pytania na tym forum.
Jaki jest rzeczywisty rozkład temperatur pod płytą fundamentową?
Który z wariantów (modeli) jest bliższy w odwzorowaniu rzeczywistości?
Czy pod płytą jest tak ciepło?
Czy użytkownicy forum mogą podzielić się wynikami pomiarów temperatury pod płytą z obecnej zimy?
Przeprowadziłem symulację w programie THERM (https://windows.lbl.gov/software/therm) zgodnie z złożeniami jak w wariantach nr 1 i 2.
Wariant nr 1:
Ściany zewnętrzne:
- SILIKAT N18 (gr. 18 cm, wpc=0.46 W/mK)
- EPS (gr. 20 cm, wpc=0.038 W/mK)
Podłoga:
- beton z ogrzewaniem podłogowym (gr. 10 cm, wpc=2 W/mK)
- XPS (gr. 10 cm, wpc=0.034 W/mK)
- płyta fundamentowa (gr. 25 cm, wpc=2.5 W/mK)
Grunt (gr. 1.5 m, wpc=1.5 W/mK)
Temperatura wewnątrz 21
Temperatura podłogi 30
Temperatura zewnętrzna -20
Temperatura gruntu na głębokości 1.5m 1
Wariant nr 2:
Temperatura gruntu na głębokości 1.5m nie została określona
Strona lewa: opaska przeciwwysadzinowa szerokość 1 m (XPS gr. 10 cm, wpc=0.034 W/mK)
Strona prawa: bez opaski
Tak, masz rację, zrobiłem trochę za duży skrót myślowy. Piasku ogólnie obliczyłem na 1 m. wysokości, dla tego przyjąłem 130 m3
Czy płyta fundamentowa musi mieć drenaż opaskowy ? Przecież wykonuje się podbudowę z materiałów dobrze przepuszczających wodę. Nie wystarczy po prostu w jednym miejscu na dnie podbudowy dać jedną rurę drenarską do zbiornika ? Podbudowa tworzy wannę więc jak znajdzie się tam woda to i tak rura ją odprowadzi.
Ale drenaż ma właśnie służyć do tego, żeby woda nie dostała się do podbudowy płyty i nie ma to nic wspólnego z tym, że ta podbudowa przepuszcza wodę. Woda przechodząca przez podbudowę mogłaby spowodować jej podmycie i w konsekwencji nierównomierne podparcie płyty.
Jak ma się nie dostać do podbudowy skoro drenaż jest umieszczany przeważnie na dnie tej podbudowy a nie na powierzchni ?
Drenaż ma za zadanie odprowadzić wodę opadową, a właściwie jej nadmiar. Na podbudowę deszcz nie pada, bo zasłania ją dom, czyli podbudowa jest sucha. Woda może się do niej dostać z gruntu sąsiadującego z domem, bo na niego deszcze może padać. No i teraz drenaż ma spowodować, żeby ten nadmiar wody, zalegający w gruncie, nie doprowadził do zalania podbudowy. Jakby nie było drenażu, to grunt zadziałałby jak naczynia połączone, i woda by podeszła pod dom.
Pewnie przez jakiś czas utrzyma, a potem będzie siadać, np. o 10% grubości lub więcej.
W ślad za osiadaniem pojawią się pęknięcia ścian po jakimś bliżej nieokreślonym czasie. I wszystko dlatego, że oszczędziłeś kilkaset złotych.
Mój jest z silikatów, lekko nie ma, płyta 20cm, styro EPS 100 pod spodem. Stoi 9 rok, czekać czy sprzedawać?
Ooo, miloszenko, nie pamiętałem, że ty masz dom na EPS100 :) A czy twój dom nie jest z poddaszem użytkowym ? Zauważyłeś żeby coś siadło, bo wartości izolacyjnych chyba nie stracił ?
Czyżby coś niepokojącego się działo?
Nie, absoutnie nic sie nie dzieje, tym bardziej ze ja mam EPS 80 ;) Chodzi mi o kolejny domek ;)
Oprócz rys tam gdzie elektryk wybruzdował ścianę pod peszle na wylot to śladów ruchu budynku brak. Rachunki za CO raczej podążają za tym, co się dzieje na zewnątrz.
Ja z resztą nie mam najstarszej forumowej płyty na EPS...
Poza tym, płyt na tyle uśrednia obciążenia, iż nie wyobrażam sobie nierównego osiadania. Sąsiad obok ma na ławach i w dwóch rogach widać, jak ława "nierówno pracuje".
Ty masz zwykły EPS 100 czy jakiś aqua ? Masz folię pod izolacją ?
I czy zdecydowałbyś się budując jeszcze raz na EPS 100 ? Widzisz jakieś przeciwskazania ?
