Wygląda na to, że urzędnicy decydujący o PNB nie maja o tym pojęcia lub to lekceważą. Jak jednak firmy mogą to oferować? Nie myślę o p. Kaziu a o firmach oferujących fundament płytowy. Taki Legalett, na przykład. Kiedyś dawał rury fi, zdaje się 100 w płycie. I dostali na to patent. Niezgodny z warunkami...Teraz, przy powietrznym dają fi 50 ale to też przegięcie. Dochodzi jeszcze kwestia różnicy temperatur i rozszerzalności zbrojenia.Poroniony pomysł niezależnie od średnicy rurek.
  • Odpowiedzi 16,6k
Ja też dowiedziałem się o tym przepisie dopiero jak płytamio zaczałem się zajmować, ale wcześniej też bym nie umieścił instalacji w konstrukcji.
Przepis jest ogólnie bardzo mało znany może Legalet i inne firmy nawet nie wiedza, ze on isntnieje.
Co do urzędników to niestety nie sa to specjaliści najwyższych lotów, ale nie ma się co dziwić zarabiają tak marne pieniedze w większości, że część z nich i tak dorabia sobie na boku (łapówki itp). W sektorze prywatnym są o wiele wyższe płace.
Szanowny kolego konstruktorze "jacentyy" - projektowane przeze mnie płyty nie naruszają w żadnym fragmencie powoływanego przez Ciebie przepisu.
Ogrzewanie w postaci rur PEX umieszczane jest w górnej warstwie płyty - co przy jej grubości -najczęściej 25 cm- nawet wykucie tej instalacji z całosci płyty - nie naruszy jej właściwości i potrzebnej wytrzymałości.Naprężenia w posadowieniu jakie występują przy płycie fundamentowej dla budynków jednorodzinnych są znikome w stosunku do naprężeń przy ławach fundamentowych i nawet wykonanie płyty fundamentowej ażurowej w zupełności przenosi zadane obciążenia z całości budynku . Tyle wykładu - pozdrawiam.:stirthepot:8-)
Na wiosnę ruszam z płytą (7,9 x 13 m)
Chciałbym już teraz zakupić styropian (styropian będzie przechowywany w murowanym garażu)
Układ warstw będzie wyglądał tak:
https://zapodaj.net/c15bc2f4d3748.png.html
Jaki XPS najlepiej zakupić na spód płyty i boki ?
Spód zrobię na mijankę 2 x 10 cm, boki w całości 20 cm.
Witam serdecznie,
W projekcie domu pasywnego (szkielet) i ogrzewanego elektrycznie, uwzględniono płytę fundamentową bez ocieplenia pod płytą, jedynie na płycie.
Projektant tłumaczy iż nie potrzeba styropianu pod płytą bo wystarczy odizolować wnętrze domu od płyty i nie będzie problemu.
Ściana to właściwie jedna wielka izolacja więc chciałem zapytać czy faktycznie projektant ma racje, czy może na styku przez ścianę bezpośrednio stykającą się z płytą ciepło będzie uciekało do gruntu. Poniżej rysunek. Czy może ktoś budował szkielet z takim właśnie ociepleniem? Będę bardzo wdzięczny za informacje.
To nie cała płyta jest elementem konstrukcyjnym?
Można ją bruzdować bez obliczeń w przeciwieństwie do ścian konstrukcyjnych?
No właśnie tutaj z projektantem się nie zgadzam, bo nie ma ciągłości izolacji, zwłaszcza, że dom ma być prawie pasywny.
W obecnym wariancie chyba jedyną zaletą płyty jest szybkość wykonania, przynajmniej ja innych nie widzę.
Wolę jednak zapytać na forum, bo może ktoś już coś podobnego miał w projekcie i po przeliczeniu wyszło, że straty do gruntu są nikłe.
Niemniej jednak marnie się to rozwiązanie w stosunku do pasywności konstrukcji.
Hmmm
§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę instalacji bez naruszania konstrukcji budynku."
Płyta jest elementem konstrukcyjnym, czy nie jest? Poza tym. Skoro, bez szwanku dla wytrzymałości można usunąć te 5 cm z grubości płyty, to po co projektujesz takie grube płyty? No i, czy usunięcie 5 cm nie odsłania zbrojenia? Coś jeszcze. Jak usuwasz instalację spod ścian wewnętrznych?
A jeszcze. Jak wygląda "płyta ażurowa"?
Edytowane przez perm
Witam serdecznie,
[ATTACH=CONFIG]422129[/ATTACH]
Konstruktor ma rację. Poza tym, co rzadkie oszczędza twoje pieniądze. Izolacja pod płyta tania nie jest. Spokojnie, w takim rozwiązaniu możesz się bez niej obejść.
Hmmm
Płyta jest elementem konstrukcyjnym.Jeżeli przyjać już wasze dywagacje o usunięciu ogrzewania podłogowego ( chociaż powinno mówić się o naprawie ewentualnej) to elementy ogrzewania (rura PEX) jest ułżzona w kształcie wężownicy - jej wymiana nie wymusza skucie całej 5 cm warstwy płyty lecz wybruzdowanie rurki po jej obwodzie . Projektując ogrzewanie w płycie czy też w normalnej wylewce anhydrytowej - umieszcza się je w granicach pokoju - czyli między ściankami działowymi więc problem "usunięcia instalacji spod ścianek " znika. Zbrojenie górne może być nawet odsłonięte ( przy płytach moment ujemny odporu gruntu jest znikomy - nie wpłynie na właściwą pracę płyty.
Tutaj miałbym zdanie odrębne.
Budynek buduje się na wiele lat i oszczedzanie na chociażby 10 cm XPS pod płytą - nie wydaje się sensownym8)
I Ty wychodzi na to masz dalece szersze pojęcia co z taką płytą dziać się może niż cały zespół, który połączył siły żeby stworzyć coś, co od ładnych paru lat jakoś rozsypać czy zawalić się nie chce.
Widziałeś gdzieś podłogówkę w płycie fundamentowej nad górnym zbrojeniem? Zazwyczaj jest pod - więc wydarcie rur to masakryczne pokiereszowanie górnego zbrojenia.
Legalett zmniejszył średnicę rur, ze względów konstrukcyjnych własnie. Wcześniej jakoś nie widzieli problemu.
Witam, właśnie planuję płyte z podłogówką miedzy górnym a dolnym zbrojeniem jak widzę zdania są podzielone. Może ktoś juz o tym pisał ale ten wątek ma 700stron ponad więc pytam:
Co właściwie moze sie stać z porządną rurą w plycie (przez ktorą płynie woda o temp 30s), przez cały okres eksploatacji budynku o ile na etapie ukladania i zalewania jej nikt nie uszkodził?
Czy na zachodzie jest to popularny sposób ogrzewania, może oni juz dawno doszli do tego, że to bezpieczne i nasze przepisy nie nadążają (w tym kraju to przeca nic nowego)?
I osobiste pytanie : ile trzeba zdzierac gruntu z powierzchni mając świetne warunki gruntowe (piasek ze zwirem, nizej sam zwir, wody brak do 3m) wiem ze to okresli projektant , na razie chce sie tylko wstępnie zorientować, zazwyczaj sie tu pytają ludzie z trudnymi warunkam wiec odpowiedzi są dla mnie niemirodajne.
