mam pytanie odnosnie wylania płyty na ławach fundamentowych-miałem wylany fundament 7*7 i było wymurowane na to po 6 bloczkow doszło do zmiany projektu i zstał dolany do poprzedniego fundmentu po wczesniejszym nawierceniu i wbiciu starterow .teraz jast 7*10.50 i chce na to wylać płyte z 20 cm ociepleniem pod płyta zeby budynek równo osiadał co wy na to
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7632579
  • Odpowiedzi 16,6k
Mam pytanie z innej beczki.
Wokół płyty mam położone rury drenarskie bez studzienki, bo docelowo woda będzie odprowadzana do pobliskiego stawiku. Rury są w tej chwili wyciągnięte na wierzch. Czy docelowo wystarczy jeśli dokopie się do ich poziomu i tam wepnę się w nie rurą kanalizacyjna, która pod odpowiednim spadkiem będzie odprowadzać wodę do stawu?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7632960
Na jakiej głębokości te rury mają być? Ta "studzienka" to studnia chłonna? Jakoś niejasno piszesz. Możesz zrobić odprowadzenie z drenażu do stawu. Nie bardzo rozumiem w czym problem.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7633117
Rury mam już położone wokół płyty fundamentowej, w najniższym miejscu są na głębokości 1,2m. Nie są podłączone do żadnej studni drenarskiej, bo takiej nie mam. W tej chwili po prostu są luźno wyjęte ponad grunt. Moje pytanie jest tylko w kwestii czy wystarczy zrobić do nich podłączenie z rur kanalizacyjnych i pociągnąć te rury pod odpowiednim kątem aż do stawu?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7633298
Wystarczy. Tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7633812
po lekturze forum jestem zdecydowany na płytę fundamentową w wariancie:
- 10cm XPS pod płytą
- płyta
- 10 cm EPS nad płytą,
- wylewka z podłogówką
- płytki
wykonałem badania geotechniczne:
w dniu wiercenia 08.11.2018 nie stwierdzono wody gruntowej w żadnym z otworów, natomiast w okresie roztopów(marzec) woda ciężko spływa i w najniższym punkcie działki ok. 241.0 m n.p.m długo utrzymuje się na powierzchni,
projekt trafił do konstruktora, który napisał:
"Wg mnie posadowienie na piaskach pylastych w formie płyty wymaga szczególnej uwagi. Ryzyko polega na tym, że grunty, które mają zawartość drobnej frakcji (pyły) mogą zmieniać swoje parametry z biegiem czasu - pod częścią płyty piaski w warstwie IA będą filtrowały wody opadowe a w pozostałej części nie itd. Druga sprawa - humusu mamy ok. 0,5m. Trzeba go zdjąć na całości i wykonać podsypkę piaskową, która (będzie to zadaniem niełatwym na tym gruncie ze względu na konieczność występowania bezopadowego okresu przy robotach ziemnych) musi wynieść budynek ponad poziom czyli ok. 20-30cm.
Wg mnie nie ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia wykonania płyty.
Proponuję posadowienie na ławach fundamentowych."
Co się stanie z tymi piaskami, gdy po zdjęciu humusu napada do środka?
Czy upierać się przy płycie czy rozważyć ławy?
dodam, że "0" budynku zostało przyjęte na 242 m n.p.m.
gdy odejmiemy wszystkie w/w warstwy płyty (razem ok. 50 cm) oznacza, że podbudowa płyty powinna być na ok. 241,5 m n.p.m.
przy ławach też muszę zdjąć cały humus, posadowić je niżej, potem wszystko zasypać piachem, więc to to tamo albo i więcej piachu,
Co radzicie?
kolejny konstruktorzyna - nie ma pojęcia o płytach - pod względem technicznym nie ma żadnych ale to żadnych przeciwwskazań co do płyty.
Płyta fundamentowa powinna wyjść coś w okolicach ceny zwykłych fundamentów, ewentualnie trochę drożej myślę, żę maks do 10-20 %. Ale tak łatwo nie stwierdzimy tego nie znając projektu i nie robiąc kosztorysu do obu rozwiązań.
Co do geologii : pod warstwami piasków pylastych masz warstwy nieprzepuszczalne, stąd w najniższym punkcie podczas roztopów czy intensywnych opadach zbiera się woda, ale ona ma gdzieś ujście skoro później sytuacja się normuje. Naprawdę nic się z tymi piaskami pylastymi nie stanie jak zrobisz wyrównanie z piasku grubego i na to płyta. Ale wybór należy do Ciebie, jakie argumenty będą dla Ciebie ważniejsze....
poza tym ja jako konstruktor wolę posadowić płytę, która zdecydowanie lepiej rozkłada naprężenia z budynku na piaskach pylastych( patrz jaka jest powierzchnia płyty do ław fundamentowych ), niż ławy na plastycznej glinie.....
W tym tygodniu będę się widział z konstruktorem, jak tylko otrzymam założenia projektu, to się pochwalę, mam jeszcze takie pytania:
1) czy jako podłoże pod płytą wystarczy sam piasek czy lepiej jakieś kruszywo na spód, a potem piach lub odwrotnie?
2) a może po zebraniu humusu zastosować geowłókninę, by oddzielić ten piasek pylasty od podbudowy dla płyty?
3) co zrobić w miejscu płyty przed bramą garażową, zmontowaną od wewnętrznej strony garażu? obniżyć płytę i wstawić XPSa?
4) pod progiem drzwi zewnętrznych też obniżyć i wstawić XPSa?
Edytowane przez narcos
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7636468
WItam
Mam pytanie odnosnie przezimowania płyty. Z uwagi na brak ekip raczej nie zdążę zamknąć i cieplić domu do zimy.
Będę robił płyte z zalanymi kablami grzejnymi na górnym zbrojeniu lub siatce - coś jak nasza forumowa koleżanka https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337569-Zaciszny-domek-pod-lasem&p=7467833&viewfull=1#post7467833
Zastanawiam się jak duże moga być różnice w wymiarach płyty przy -5*C i +25*C.
Istnieje ryzyko, że mi pozrywa te kable ?
Jeśli tak to zacznę budowę w przyszlym roku jak ustawie ekipy odpowiednio.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7637487
Bez obaw. Niejeden dom nie jest ogrzewany przez lata i nic z kablami się nie dzieje. Płycie też nie zaszkodzi mróz - już szybciej szybkie zmiany temperatury. Np. w mrozy dojdziesz do wniosku, że odpalisz ogrzewanie, bo np. masz w promocji prąd za (prawie) darmo. I od razu 10/24 pełna moc grzewcza.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7637507
Ad1. Wystarczy sam piach ale dobry tzn tzw gruby lub średni, kruszywo łamane też może być, ale o ciągłym uziarnieniu tzn np 0-31,5 lub 0-63 mm . Ma ono jednak swoje wady: pierwsza to cena druga to późniejsze kopanie pod wszelkiego rodzaju rury. Ręcznie kopać to tragedia. Dodatkowo wszystkie rury powinny być w obsypce piaskowej. Taka warstwa kruszywa łamanego o miąższości 30-40 cm jeszcze lepiej rozkłada naprężenia na warstwy pod, a jak rozdzielisz to jeszcze geowłóknina to będzie cud miód i orzeszki . Ale wszystko zależy od funduszy.
Ad2. Patrz Ad 1 ale i przy nasypie z piasku też nie zaszkodzi , najlepiej jakby była wywinięta i tworzyła taki materac - minimalizujesz ryzyko wypłukania warstwy piasku praktycznie do zera
Ad3. Przydałby się jakiś szkic :)
Ad4 Przecież i tak robisz warstwę z 10 cm eps nad płytą to drzwi możesz zamontować na kilka sposobów w zależności od zasobności portfela od najdroższych:
szkło piankowe w płytach, systemowe belki typu mowo - oni robią na materiale, który nazywa się purenit, xps 700, bloczek gazobetonu 400....
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7637616
^^Ad4
ja mam w projekcie przy drzwiach tak:
a przy bramie garażowej tak:
tam gdzie brama garażowa płyta ma uskok, tak aby nie wystawała na zewnątrz, nigdzie tego nie widziałem ale chyba ma sens
prośba o uwagi...
BTW. Ze względu na płytę fundamentową wrzucili mi inspektora nadzoru, wrrrrrrr:bash:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7638932
Ja tak trochę z innej beczki. Czy macie lub rozważaliście posadowienie płyty na szkle piankowym zamiast XPS? Ponoć wychodzi to niewiele drożej a trwałość większa. Jak to wygląda w teorii? Warto w to wchodzić? Do tych którzy maja płytę na szkle - jak rozwiązaliście taki problem że po zagęszczeniu szkła jego powierzchnia nie jest równa? Nie da się jej wypoziomować tak jak np żwir a płytę z tego co czytałem trzeba lać na wypoziomowaną podbudowę. Edytowane przez corey10
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7638988
O jakiej trwałości mówisz? Co się ma dziać przez te 50 lat z XPSem?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639050
Ludzie tu na forum piszą o:
1. Gryzonie i mrówki niszczące styrodur
2. Pełzanie styropianu
3. Prasowanie styropianu pod wieloletnim wielotonowym obciążeniem budynku
4. Nasiąkanie wodą. Niby ma nie nasiąkać, ale pojawiają się głosy i filmiki że nasiąka
5. Degradacja styropianu po wielu latach - niby przez 50 lat ma być ok ale po pierwsze: jak można wierzyć w te zapewnienia? Zapewnienia o braku nasiąkliwości jakoś się nie sprawdziły - wiadomo że nikt tutaj nie będzie się bawił w prawdomówność bo to wielomiliardowy przemysł. Po drugie: jest to praktycznie nie do sprawdzenia, więc pozostaje ślepa wiara w uczciwość koncernów - nie przekonuje mnie to.
Nawet gdyby się okazało że akurat tym razem nikt nie ściemnia i XPS rzeczywiście wytrzymuje te 50 lat to co będzie po tym czasie?
Dlatego zapytałem o szkło choć zdaję sobie sprawę że odnośnie szkła piankowego mamy takie same niewiadome, ale może jednak ktoś coś podpowie, ktoś ma jakąś wiedzę?
Zaznaczam że jestem laikiem budowlanym który swoją wiedze czerpie tylko z tego forum i rozmów ze znajomym architektem. Po lekturze forum zacząłem się zastanawiać czy nie lepiej dopłacić może do tego szkła piankowego i spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639122
To nie są kwestie wiary, to fizyka.
Ubij sobie 10 cm tłucznia pod styroduru i buduj dalej. I spij spokojnie. 90% tematow tutaj podnoszonych z blachy CH bądź pomijalnych urasta do rangi ryzyka katastrofy budowlanej. Mam dom na płycie na EPS100. Stoi dziewiąty rok.
Edytowane przez miloszenko
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639180
Fajnie że stoi, pytanie tylko czy z roku na rok nie pogarsza się izolacja Twojej płyty. Przecież o to głównie chodzi, bo stać to będzie i bez żadnej izolacji. Stąd moje pytanie o szkło piankowe którego właściwości izolacyjne teoretycznie nie powinny się pogarszać z powodów które wymieniłem powyżej. Edytowane przez corey10
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639213
Czarne (zamkniętokomórkowe) jest teoretycznie odporne na wilgoć i nie zmienia lambdy jako funkcji wilgotności.
Tylko te najlepsze ledwo dorównują XPSowi. Te, których oferty znalazłem mają lambdę ze 2x gorszą. Więc będą też gorsze od lekko mokrego XPSa. Pewnie jednak XPS jest najlepszym kompromisem - tylko trzeba go odizolować jak najlepiej od wilgoci. Chyba, że ktoś dostanie szkło o lambdzie podobnej do XPS i cena go nie powali.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639220
Ja mam 30 cm styro pod płytą, niech sobie tam te 10% zginie, a co mi tam :)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639222
10% zginie, a reszta będzie miała lambdę kilka razy gorszą, niż deklarowana.
Jak ktoś jeszcze nie widział - to polecam wykres z początku wykładu
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639230
^^Ad4
[ATTACH=CONFIG]425061[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]425062[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]425063[/ATTACH]
prośba o uwagi...
Niech podadza przepis na podstawie którego do domku jest nakaz inspektora nadzoru, bo ja takiego nie widze, chyba ze masz na szkodach górniczych ...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639233
w uzasadnieniu ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego podali punkt:
§ 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają:
1) ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
z rozporządzenia: "W sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego."
Rozmawiałem z kilkoma osobami z tej samej wsi co mają lub budują płyty. nikt takiego wymagania nie dostał z powiatu Mińskiego...
czyli lepiej pozwolenie na projekt na ławach a potem projekt zastępczy na płytę... ehhh. gdyby człowiek wiedział
Mam nadzieję, że rola inspektora skończy się po zalaniu płyty - bo taki był powód ustanowienia takowego inspektora...
jak ktoś ma pomysł jak się z tego wykręcić to na pewno spróbuje :cool:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/748/#findComment-7639554
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
