  • Odpowiedzi 16,6k
Załóżmy że podbudowa jest wykonana ok i nie jest dawany podklad betonowy to co z izolacja? Dodam tez ze podklad podkladem ale tez trzeba go wykonac rowno . To co za roznica przylozyc sie i wyrownać podbudowe czy wyrównać beton ?widzialem wiele chudziakow przy fundamentach tradycyjnych i do rownosci to bylo im daleko.
Pozdrawiam.
Dokładnie to mam na myśli z tym chudziakiem to też trzeba zrobić równo. To wolę się przyłożyć do podudowy którą nawet pod chudziaka trzeba zrobić w miarę równo bo przecież nie zrobię podbudowy na odpier... żeby potem mieć chudziaka miejscami 10 a miejscami 20 cm. Nie ukrywam też że chudziak to wiadomo koszty beton pompa dodatkowy szalunek. Folię lepiej dać 1x1mm czy 2x0.5?
Witam wszystkich płytowiczów.
Poczytałem trochę wątek, ale dużo tego i tak trochę przeskakiwałem.
Powiem jaką ja zrobiłem płytę rok temu. Na ziemię 2x10 cm XPS, folia i 25cm betonu, a taki drobny szczegół, to mam zbrojenie rozproszone. Mm nadzieję,że się sprawdzi:confused::) Na bokach 20 cm styropianu. Teraz chę na to ułożyć ogrzewanie (kable grzejne) i dolać 7 cm betonu i to będzie zeszlifowane i to już będzie końcowa posadzka. Czyli wychodzi mi 32 cm grzejnika, który pewnie sporo czasu się nagrzewał, ale potem już chyba tylko będzie lekkie podtrzymywanie ciepła.
Mam dylemat po wykonaniu wykopu.
Działkę mam pochyłą - różnica na długości 13 m ok 50 cm. Teren piaszczysty (robiłem badania)
By wyjść teraz z poziomem zero musiałbym z jednej strony podsypać ok 20 cm z drugiej ok 70 cm
Zastanawiam się teraz czy robić podbudowę z piasku, czy tłucznia .
Jak optymalnie (bez jakiś wodotrysków) rozwiązać podłączenie 3 pętli kolektora poziomego z PE 32 (bezpośrednio - bez studzienki - rozdzielacz w kotłowni) do budynku na płycie fundamentowej (20 cm żelbet, 20 cm EPS 200, 8 cm chudziak) np. czy dawać je w jakiś arocie (poza płytę) czy tylko przepust pionowy z rury kanalizacyjnej ?, czy mogą iśc płytko pod chudziakiem?, czy oddzielnie zasilanie i powrót ?
Czy ktoś ma jakieś sprawdzone patenty , linki, itp.?
Pozdro
Pozdro
Pierwsza rzecz to musisz bardzo dobrze zaizolować te rury w domu bo będą się mocno pocić. Zasilanie i powrót w osobnych przepustach. Najlepiej jakbyś dał arota na kazdą rurę osobno. Wyjście płytko nie ma znaczenia, oczywiście im głębiej tym będzie lepiej ale bez spiny. Przy układaniu arotów, najlepiej weź sobie kawałek rury pe32 i wsadz ja do arota przed zasypaniem i wyciagnij po. Wtedy zrobisz takie łuki na jakie pozwoli rura i nie będziesz miał później problemu z przepchaniem tej docelowej.
Czy układając styropian warstwami ( 2 x 10 cm) trzeba sklejać płyty ze sobą, czy wystarczy uszczelnić łączenia ?
Jeżeli masz podbudowę/chudziak równe to możesz sklejać. Musisz mieć też równy styro. Natomiast przy zakładce nie ma takiej koniecznosci, więcej roboty, pieniedzy a i tak później chodząc może być tak że się gdzieś coś rozklei, a będzie już na tym folia i nie poprawisz. Ja bym dał sobie spokój, już kiedyś kleiłem płyty pod PF i już tego nie powtórzę.
Dzięki...
Czyli lepiej oddzielne aroty dla każdego obowodu niż 1 większy (np. fi 100) arot dla zasilania DZ dla 3x32 PE i 1 analogicznie dla powrotu ?
Mam do Was pytanie o beton na płytę. Sytuacja jest taka:
- grunt: glina i iły
- nisko wody gruntowe (3 mppt)
- wymiana gruntu na wysokość 70-80cm
- XPS 2 x 5cm
- płyta
W projekcie mam beton W8. Czy jest sens dawać W8? Hydroizolacje z papy albo masy KMB, albo szlamu zrobię na płycie, tak na 70% (waham się jeszcze nad tym, bo z większości relacji wynika, że ludzie jej nie robią).
Dzięki...
czy lepiej to nie wem, ale wygodniej. Takiego arota nie wszędzie dostaniesz od reki i będzie chyba drożej niż małe. Przy wejściu do domu możesz je sobie łądnie rozsunąć albo ustawić tak żeby bylo dobrze przy podłączaniu do rozdzielacza. Z jednej wiązki taki rozdzielacz jest pewnie gorzej "zazbroić"
Ponawiam prośbę.
poszukaj w google ppkonstruktor, rokstal, st-projekt
- XPS 2 x 5cm
- płyta
Jak masz w projekcie to powinieneś tak zrobić. Z reszta to jest chyba dopłata do metra 10-15 zł.
