  • Odpowiedzi 16,6k
W takim razie taką łyżką z zębami naruszy mi grunt rodzimy. Chyba trzeba będzie wtedy wybrać delikatnie ten naruszony grunt i wlać trochę chudziaka do wykopu, żeby wypełnić wybrany grunt i wyrównać podłoże.
Mam rację? Tak się to powinno zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7677759
Mam pytanie o rury kanalizacyjne.
Myślałem, że rura to rura i kupiłem rury SN8 Wavina PCV-U.
Buduję się na III kategorii szkód górniczych.
Rozmawiałem ze znajomym który również buduje się na III kategorii i kupował SN8 ale PP Kaczmarka, że niby lepsze na szkody.
Teraz siedzę i kombinuje bo nie daje mi to spokoju.
Jakie rury zastosowaliscie na szkodach?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7678085
Za bardzo sie przejmujesz.
Co masz pod płytą u siebie ?
Edycja:
zajrzałem na strone Wavina, rury mają dopuszczenie GIGu na szkody górnicze.
Więc oprócz gorszej odporności PCV na wysokie temp. ( niż PP ) to jest wszystko ok.
Edytowane przez busy_beaver
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7678141
Macie tutaj prace magisterską odnośnie stosowania eps i xps pod płytami i jak one się zachowują pod obciążeniem.
Także chyba EPS 200 to jest świat i ludzie nawet uwzględniając współczynnik 0,6
https://we.tl/t-JsC3RGYlRT
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7678627
^^ nie do konca , jezeli maszpoziom zero i masz jakies odniesienie do terenu , to zmiana tych zaleznosci powoduje zmiane wysokosci nad terenem a to jest zmiana istotna jezeli przekracza 2 %
dowiedziałem się tyle, że każdy nadzór budowlany rozumie sobie przepisy różnie, w jednych nikt się zmiany posadowienia budynku nie czepia w innych zwracają na to uwagę, u mnie płyta musi się zmieścić w 2% różnicy wysokości budynku od gruntu do punktu zero plus od zera do kalenicy razem z pokryciem dachowym, rozmawiałem już z jednym wykonawcą, powinno się taką wysokość dać osiągnąć, niemniej są interpretacje różnych izb architektów, że wysokość mierzy się od punktu posadzki, a nie od gruntu i wtedy niższe posadowienie budynku jeśli mieści się w MPZP nikogo nie powinno zbytnio interesować, ale u nas jak zawsze - bajzel w przepisach i interpretacjach...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7678754
Czy złym pomysłem będzie wrzucenie foli 0,5 mm pomiędzy XPS ( mam dwie warstwy po 10 cm) ?
Rozmyślam dalej nad tematem.
Robił ktoś w ten sposób ?
Główna zaleta to folia będzie w całości - nie uszkodzi się jej przy układaniu zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7678760
Co powiecie na takie cudo.
Plyta somsiada dzisiaj zalewana, zbrojenie rzucone na garści piasku, bez xps'a. Zabrakło im parę m2 betonu to uzupełnili pietnastoma workami B20 z dodatkiem odrobiny wody. Nie za duzo bo pada. Myslalem ze wezma ode mnie troche kruszywa i zrobia jakies B30 ale skad..
Firma robi dom pod klucz, za oszałamiającą dla robiących gospodarczą metodą, kwotę.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7679104
B30 by nie urobili, zbrojenie na gruncie to trzeba z 4,5 cm dystansu zrobić, jakby jeszcze te worki wymieszali z kilkoma metrami tego co z pompy leciało to może by to jakoś się obroniło...
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7679196
To co z pompy poleciało to wrzucili zanim osobówką dowiezli te worki. Ja bym dokupił ten 1 czy 1,5m3 betonu, jak pewnie każdy inwestor. Ale, że robi to firma, to zysk się liczy i szkoda za przyjazd betoniarki z 1 czy 2 m3 zapłacić z 1000zł.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7679332
Jak ugryźć następujący temat.
Płytę robię w szalunku drewnianym (na boki przykleję 20 cm styropianu)
Ściany będą odsunięte o 5 cm od krawędzi płyty ( na ścianach będzie 25 cm styropianu)
Założenie miałem takie, by płyty styropianu był ze sobą zlicowane (efekt domu wyrastającego z ziemi)
Dotarła do mnie jednak dostawa desek na szalunek i ma wątpliwości czy uda mi się osiągnąć taki efekt - deski są lekko zwichrowane.
Zastanawiam się teraz co zrobić.
Czy robić jak planowałem, czy może lepiej zrobić 1 cm uskoku a później wyrównać styropianem 1 cm ( do tego tarka w dłoń i hej)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7679514
Strasznie kombinujesz. Zrób płytę 1 cm szerszą, szalunek od razu ze styro, potem bloczki muruj z zapasem żeby styro z elewacji nie wyszedł poza styro płyty.
Jedna grubość, szybko i skutecznie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7679518
Beton ma taką siłę by przykleić styropian do siebie. Buduję na szkodach nie odspoi się to ?
Może to kołkować później, chociaż w sumie potem i tak będzie siatka klej to połączy się wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7679543
Przyklejone na mur beton. A kołkował ktoś tu na forum? Masz dziesiątki galerii budowy - nikomu nic nie odpadło.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/766/#findComment-7679563
