  • Odpowiedzi 16,6k
W zaprojektowaną płytę fundamentową jak na zdjęciu.
Czy projekt płyty wg Was jest ok?
Projekt indywidualny, budynek z poddaszem użytkowym. Płyta 90 m2.
Grunt z badań jest nośny (do 1,5 metra piasek, potem 1m gliny pylastej). Szkody górnicze 2 kategorii.
Pytanie czy te 60 cm wymiany gruntu jest naprawdę potrzebne czy można mniej?
Czy dokładność zatarcia płyty na poziomie +/- 20mm jest odpowiednia?
[ATTACH=CONFIG]452452[/ATTACH]
Jest ok i wszystko ok ;)
Jeżęli masz piasek to po co będziesz wymieniał na piasek ? Jeżeli grunt jest nośny to po co wymiana? Zapytaj swojego konstruktora
Robienie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu jest, delikatnie ujmując, ryzykowne. Jak zapewnisz hydroizolację, żeby BK nie nasiąkał co ulewniejszy deszcz?
Kaizen jak zwykle wszystko zależy od wielu czynników np od ukształtowania terenu w najbliższej okolicy, od rodzaju gruntu itd itp . Będą takie przypadki, że bez problemu można zrobić na równo z terenem a i beda takie jak piszesz bardzo ryzykowne miejsca gdzie lepiej tak nie robić.
Hejo, tylko się przypomnę ;)
Płyta fundamentowa 25cm betonu a pod nią 20cm ESP200 gr.20cm
Po 10 latach dom stoi, żadnych negatywnych skutków przez te 10 lat nie doświadczyłem :)
Może nie zauważyłeś, że np chałupa Ci się przechyliła bo mrówki wyżarły EPS albo spełzł całkiem?? :) Tudzież spójrz ile płacisz za jej ogrzewane?:) Zestarzeć się jeszcze nie zdążył - to dopiero 10 lat :)
Edytowane przez amir
Trzy zdania, trzy emotikony
Jesteś tu tylko po to, by błaznować ?
