Witam, drenaż przy płycie fundamentowej najlepiej na jakiej wysokości zrobić? I jak daleko odsunąć się od płyty?a dwa teren gliniasty , jak to najlepiej rozwiązać ? Rozumiem że pod rurą drenarską żwirek nato geowłóknina i znowu obsypać żwirkiem? Docelowo drenaż ma wpadać do zbiornika z kręgów.Co ciekawe w badaniach gruntu woda pojawiła się dopiero na 4metrach a projekant i tak naciska na dren piaskowy.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9164545
  • Odpowiedzi 16,6k
Witam serdecznie szanowne grono,
Borykam się z następującą zagwozdką.
Chciałbym "dokleić" do szczytu budynku wiatę, niestety przez znaczącą różnicę w wysokości zmuszony jestem z poziomem jej posadzki pójść ok 60 cm niżej niż poziom 0 budynku.
Prośba o informację, czy konieczny jest mur oporowy (jeśli tak, jaka konstrukcja i do jakiej głębokości) czy śmiało mogę wybrać humus i zasypać pospółką pod kostkę. Wszędzie glina + iły.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9164929
22 godziny temu, d7d napisał:
Tak.
Domniemam, że "tak" dotyczy konieczności wylania przed xps muru oporowego :)
Mogę prosić o sugestię jakiej głębokości i szerokości musiałby on być? Zbroić to jakoś szczególnie?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9164978
Jesteś na etapie projektu? Głębokość - generalnie w zależności od głębokości przemarzania i rodzaju gruntów w podłożu. Zbrojeni też zależy od występujących oddziaływań. Ewentualnie można też rozważyć pospółkę zamienić na stabilizowaną cementem lub podobne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9164984
Tak, na ten moment myślę jak to ugryźć.
Poniżej poziomu przemarzania czyli 80cm (Wlkp.) poniżej projektowanego poziomu kostki wiaty? Grunt to glina + iły.
Pytanie jakiej grubości powinienem wylać ten mur oporowy, powyżej kostki do poziomu "0" płyty fundamentowej pospółka spod płyty będzie naciskać na XPS...
Edytowane przez LuKinu
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9164985
Mury oprowe to się projektuje. Trzeba znać rodzaj gruntu, i obciązenie takiego muru. Yo co masz naszkicowane to nie zda egzaminu. Jak konicznie chcesz coś tam kombinować to zabezpiez ten budynek. Obniżanie terenu po wybudowaniu tego obiektu może byc ryzykowne. Odsuń wiatę i zrób skarpę. To projekt czy już realizowane?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9165004
Budynek już stoi, skarpa nie wchodzi w grę, zbyt cenna przestrzeń - zadaszenie wiaty jest przedłużeniem dachu domu, także mur oporowy musi przylegać do XPS - pytanie jak głęboki i szeroki winien być.
A gdyby odkopywać po 1m, zalać z wystawionym zbrojeniem i tak odcinek po odcinku?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9165007
W teorii robienie po metrze jest ok, ale to teoria. Jak odkopiesz metr szeroko i 1,5-2 w dól to nie ma opcji by nie opsypała się pospółka i grunt pod nia , jeżeli nawet nie poleci za bardzo to się rozluźni cala krawędz i jak wykop docleowy milby metr szerokości pewnie można powiedziec da radę, ale jak planujesz tak oslbić grunt pod całym budynkiem to zły pomysł. Może płyta jest na to przygotowana w sensie zbrojenia i obciązenia a może nie. XPS nie zabezpieczy gruntu przed osuwaniem. Tak jak pisał d7d   to robota dla konstruktora. Ja bym nie ryzykowla podkopywania nawet odcinakmi bez zabezpiecznia przed osuwaniem, a najprostszym i najtańszym sposobem jest odsuniecie ściany oporowej od budynku. Przynajmniej na pewnych odcinkach.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9165052
  • 5 months później...
Pytanie do osób które już rozkminiały temat płyty fundamentowej z ogrzewaniem lub bez.
Czy płyta  o grubości 25 cm betonu na 20 cm EPS z ogrzewaniem będzie mniej efektywna i potrzebująca więcej energii cieplnej do ogrzania niż płyta bez ogrzewania na której zostanie ułożony styropian na tym 5 cm wylewka z ogrzewaniem ?
Druga opcja podejrzewam ze wyjdzie dużo drożej,  ale mam obawy że ogrzewanie 25 cm płyty betonu będzie bardzo  kosztowne. Ma ktoś w tym temacie dużą wiedzę i rozwieje moje wątpliwości???
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/832/#findComment-9173706
