tomek wez ogarnij to co wklejasz bo balaganisz:popcorn:
co do warstw to z lektury internetu mam nastepujace wnioski ze tak powinno to wygladac:
( zakladajac ze nie ma bardzo ciezkich warunkow gruntowych)
- zageszczony piasek
- 20 cm dobrego styropianu eps200 ( niewiele drozszy od100)
- zbrojony beton 20cm.
zapomnijcie o jakichs szklach....
Przepraszam ale jeszcze niewiele wiesz na temat płyty i izolacji pod nią. Niewiele jest materiałów ktore mogłyby spełnić normy niemieckie na izolację pod płytą. Tam nikt nie stosuje EPS 100, EPS 200 rzadko i tylko hydrofobowy. Jest tam norma która dopuszcza tylko materiały o odpowiedniej wytrzymałości i nasiąkliwości. Takiej normy nie ma u nas więc można pod płytę wsadzić każde g... i to też będzie zgodne z przepisami. Granulat szkła piankowego jest pod płytę idealny. Wróżę mu dużą przyszłość u nas.
  • Odpowiedzi 16,6k
Zastąpmy punt 2 XPS-em czy tam granulatem szkła piankowego (oby nie nasiąkał bo byly wątpliwości).Czy taki układ jak powyżej jest dobry?Żadnych folii ,chudych betonów itp.?A pianobeton nawiasem mówiąc ?Tak jak robi Cezbud?
Co z tym przemarzaniem czy też ogólnie lekką płytą na gruncie jak w dyskusji która wklejałem
mi pomysl na plyte przyszedl poniewaz :
doklejam sie do częściowo podpiwniczonego domu, on ma tam ławy schodkowe i ja też musiałbym takie zastosować a piwnicy nie potrzebuje.
jesli zrobie normalne fundamenty to przy moim domu 10x 10m bedzie jakieś 15 metrów fundamentu schodkowego. nie chce pchać sie w piwnice- koszty- pozostanie mi w takim razie czymś zasypać te schodkowe- koszty.
jest jeszcze sprawa ( jak mi - laikowi sie zdaje) skomplikowania prac ziemnych- doklejanie fundamentu schodkowego do istniejącego budynku....aż sie boje o tym myśleć.... a niech sąsiadowi coś siądzie...nawet po latach....a przy płycie osiadanie sąsiada raczej odpada:hug:
płyta na razie wydaje sie dobrym rozwiązaniem.
Są kwestie która pomijasz to taka że każdy rodzaj fundamentu należy posadawiać na gruncie rodzimym lub na gruncie ktory został wymioniony ale przy tym własciwie ubity (mechanicznie). Jak sąsiad budowął swój fundament musiał wykonac rozkop i następnie zasypł to pewnie czym popadło. Jest to grunt który należy wybrac i zasypac warswowo pospołką.
I jeszcze jedno jak posadowisz na innym poziomie niż ma sąsiad czyli wyżej to rekacja z Twojej płyty będzie wpływala na ściany piwnicy sasiada. Wiecej zagrożeń niesie posadownie sąsiedniego budynku na innym poizomie niż wykoannie nowego w poziomie starego.
jak robil rozkop to zasypal to pewnie tym co wczesniej wybral...budynek stoi juz jakies 10 lat, poza tym zrobie badania gruntu, a poza tym to dam warstwe ubitej pospółki- standard przy plycie.
co do drugiej czesci twojej wypowiedzi gdzie piszesz ze plyta bedzie wplywac na sciany piwnicy sasiada. a ławy nie bedą wpływać? przeciez nacisk plyty jest mniejszy bo rozklada sie na wieksza powierzchnie. wiec chyba zagrozenie powinno byc znikome...
co innego jakbym robil zwykle ławy na innym poziomie, ale ta zasada zachowania poziomów fundamentów chyba nie dotyczy płyty?
Edytowane przez popo00
Ja bym zrobił taką płytę,co wy na to ???
10cm XPS
10cm EPS 200
20cm płyta zbrojona beton b25 wodoszczelny
Dołączam się do pytania. Sygnalizowałem w (chyba) tym wątku podobny zamiar: 5 lub 10cm XPS + 10cm EPS200, ewentualnie 15cm XPS pod płytę. Cokół odpowiednio XPS od płyty + EPS lub całość EPS. Co forum na to?
Pierwszy lepszy geolog po wizycie na działce wyda opinię geotechniczną podłoża gruntowego, potem architekt zaprojektuje Wam płytę, gdzie wsadzicie 4 tony stali, 50m3 betonu B30 ....
Życzę tylko Wszystkim jak najmniejszych kosztów realizacji posadowienia domów na płycie fundamentowej z 1001 rozwiązań konstrukcyjnych.
projektant plyt oraz legalet daja eps 100 po 20cm. mnie sie zdaje ze dla spokoju mozna dac eps200 lub nawet xps i bedzie miodzio.
Posadowienie domu na izolowanej od spodu płycie jest tak wytrzymałe jak jego najsłabszy element. W tym przypadku to będzie EPS. Od XPS oprócz wytrzymałości różni się równiez odpornością na nasiąkanie. Te dwa czynniki trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli z obliczeń wynika że EPS jakiś wystarczy to XPS jest trochę bez sensu. Przed wilgocią ochroni odwodnienie obwodowe które zawsze powinno być. Nie bardzo rozumiem czemu takie połączenie XPS i EPS miałoby służyć. Oszczędność jest nieduża. Po co to?
Dlaczego forumowcze uważają że odkryli amerykę w postaci płyty fundamentowej od kilku lat nie rozumiem. Jesteś kolejnym który coś w tej płycie odkrył.
Zasada posadownie w tym samym poizome dotyczy ogólnie posadowień nie ma rożnicy. Chcesz wyżej? - zleć ekspertyze ściany sąsiada i wykonanie obliczeń przez konstruktora czy ściana pod wplywem nowego obciązenia nie pęknie lub co gorsza nie zawali się. Nie chcesz kombinować ze sprawdzaniem to rób ławy lub płyte w tym samym poziomie co ma sąsiad.
tak, wykonam płyte na tym samym poziomie co sąsiad ma ławy schodkowe czyli wykonam płytę schodkową- śmieszne?
dziwny ten post o odkrywaniu ameryki, ze niby cóż takiego ja odkryłem w tej płycie nowego?
a tu filmik z tuby, można się podszkolić
po niemiecku bodenplatte :)
Że plyty nie dotyczą zasady zdrowego rozsądku i fizyki. Że płyta nie "nacisnie" na ścianę.
Co do reszty Twój cyrk, Twoje małpy.
U mnie nie miałbyś ani projektu ani wyknawstwa.
perm, nie chciałbym głupio palnąć, ale np. jakie robactwo nie pożre łatwiej takiego EPSa? (udało się?)
"Robactwo" się nie przebije przez zagęszczoną odpowiednio pospółkę.
Co do kombinowania ze styro pod płytą, to jedyne co może mieć sens to różnicowanie grubości izolacji na obrzeżach względem środka płyty.
Ale oszczędności z tym związane są bardzo małe, a poza tym żeby był jakikolwiek sens takiego działania, to powierzchnia samej płyty powinna być dojść spora, np. rozłożysta parterówka.
Osobiście uważam że nie warto w to się bawić. ;)
