maryla54 27.05.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Elfir napisała ... Pierwsze wygląda na sosnę rumelijską (o ile pędy nie są owłosione a igły nie dłuższe niż 10 cm) Elfirku ... serdeczne dzięki za odpowiedz. Sosenka jest 2-igłowa. Pędy nie są owłosione, igły mają 6 cm, dla leprzej orientacji załączam nowe zdjęcia: na dwóch pierwszych widać nowy przyrost a na jego czubeczku są 2 małe .. 1 cm "różowawe" szyszeczki. Cały tegoroczny przyrost ma ok 16 cm 3 zdjęcie .. widać zeszłoroczne igiełki. 4 zdjęcie .. widok z góry na sosenke Odnośnie następnej sosenki za chwilke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maryla54 27.05.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Elfir napisała ... drugie na sosnę drobnokwiatową "Glauca" (o ile igły nie są dłuższe niż 8 cm, wyrastają pod różnymi kątami a młode pędy są delikatnie omszone) Sosenka 5-igłowa ... policzyłam, igły mają 10 cm, są miękkawe i nie kłujące i ... chyba nie omszone. Nowe zdjęcia załączone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maryla54 27.05.2010 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Elfir napisała ... Trzecie i czwarte zdjęcie to ta sama roślina? Wygląda jak świerk kłujący, ale sprawdź, czy starsze igły mocno kłują. Podobny jest świerk Engelmana, ale jego roztarte igły nieładnie pachną. U świerków igły trudno odrywa się od pędu i są na końcu zaostrzone. U jodeł odrywanie idzie łatwiej a igła na końcu jest spłaszczona w taką stópkę, co pozostawia na pędzie okrągłe ślady. Natomiast daglezja ma igły niekłujące, choć niebieskawe i roztarte pachną trochę owocowo. Tak, to ta sama roślina ... starsze igły są miękkawe i lekko kłujące - igły małe a roztarte ... pachną "lasem iglastym", czubek zaostrzony lekko przekszywiony. Załączam więcej nowych zdjęć. Dzieki Elfirku za zaangażowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maryla54 27.05.2010 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Elfirko ... to jeszcze jakbyś mogła, popatrz co to jest??? Żółkna igiełki ... czy BIOPON do iglaków przeciwko brązowieniu igieł będzie OK? Akurat mam w domu. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.05.2010 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Elfirku ... serdeczne dzięki za odpowiedz. Sosenka jest 2-igłowa. . To pewnie to zwykła sosna pospolita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dropsiak 13.06.2010 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2010 Roślina przeżyła. Tzn. odrasta.Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
