W jaki sposob, zwykla prywatna osoba, moze miec wplyw na postawienie znaku zwiekszajacego dozwolona predkosc na drodze (chyba powiatowej) ?
Jakies pismo z prosba o opinie do policji a potem np z tym do powaitu ?
Czy jakos inaczej ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/142570-jak-zmienic-dozwolona-predkosc-na-drodze/
Teraz jest po protu 50-tka - tak jak w terenie zabudowanym - bez zadnych znakow. Droga jest prosta jak strzala, z jednej strony jest tylko las, z drugiej szeroki pas zieleni (z 2-3m), potem chodnik, i jeden rzad starych domkow jednorodzinnych (takich wioskowych).
Fajnie jakby byla tam przynajmniej na stale 60 a 70 to juz super
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/142570-jak-zmienic-dozwolona-predkosc-na-drodze/#findComment-4096467
Hmmm - można by próbować walczyć o zniesienie znaku "teren zabudowany" i pozostawienie samego znaku miejscowości. Wtedy będzie jak na standard drogi. W sumie mi też po drodze postawili dodatkowy teren zabudowany, gdzie do tego zabudowanego trzeba specjalnie skręcić z drogi.
https://forum.murator.pl/topic/142570-jak-zmienic-dozwolona-predkosc-na-drodze/#findComment-4100294
Tak moze byc problem, Wioska jest dluuuga (z 2-3 km) a ten prosty kawalek to powiedzmy 1 km.
Tak swoja droga, z 3 km wczesniej, przez wiele lat teren zabudowany stal na drodze o dlugosci okol 2 km, na ktorej nie bylo NIC !! Zadnego skrzyzowania, domku itp. Miasto tlumaczylo sie, ze tam jezdza rowerzysci i dlatego tak. A jezdza jak wszedzie. W koncu poszli po rozum do glowy i przestawili tablice na rzeczywisty koniec zabudowan
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/142570-jak-zmienic-dozwolona-predkosc-na-drodze/#findComment-4100670
Dokladnie o ten kawalek mi chodzi. Jest to najbardziej wkurzajacy km w calej okolicy.
Tak swoja droga nikt tam nie jedzie wolniej niz 60-70 km/h. Takie sa realia.
A czemu nie ma szans na zmiane w takim miejscu ? Przeciez od wyjazdu z posesji do drogi tam jest chyba z 8 m. Spokojnie auto sie miesci itp.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/142570-jak-zmienic-dozwolona-predkosc-na-drodze/#findComment-4100690
Jakieś 20 lat temu było 90 (czy ile wtedy było) ale własnie na wniosek nowo-budujących się obniżono dozwoloną prędkość .Takie sa zresztą zalecenia policji. To logiczne, gdybyś tam mieszkał pewnie też wolałbys by było 50 nie więcej. Są tam rowerzyści, autobusy i te wyjazdy. Gdyby dozwolone było 70 wszyscy grzali by 100 i więcej. Chyba musisz przywyknąć :).
https://forum.murator.pl/topic/142570-jak-zmienic-dozwolona-predkosc-na-drodze/#findComment-4100716
No bez przesady. Badzmy realistami. Jakbym tam mieszkal, to moze tez wolalbym 50. Ale tam na tej calej dlugosci jest moze z 10 wjazdow ? A to droga chyba powiatowa nawet jest ? Czyli troche wazniejsza niz kilka lokalnych osob. 90km.h to bylaby przesada. Ale 60 lub 70 ?
Rowerzysci sa wszedzie.
A autobusy ?? Tam jezdzi tylko PKS raz czy dwa na godzine.
99 % tego typu drog ma duzo wieksze ograniczenia - wszedzie. Czemu tam musi byc ianczej ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/142570-jak-zmienic-dozwolona-predkosc-na-drodze/#findComment-4100775
... Czyli troche wazniejsza niz kilka lokalnych osob...Czemu tam musi byc ianczej ?
Fantom
Te kilka lokalnych osób kiedyś przeforsowało obniżenie prędkości, Tam są nie tylko dojazdy do pojedyńczych posesji ale też wyloty takich prywatnych "uliczek" z kilkoma posesjami przy każdej. Drogowcy zanim coś zmienią zasięgną opinii policji a ta w takiej sytuacji z reguły sugeruje obniżenie prędkości. Dla nich to teren zabudowany i koniec. Jak chcesz to zmienic to musisz to wziąść pod uwagę. Jak dla mnie rzecz nie do przeprowadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/142570-jak-zmienic-dozwolona-predkosc-na-drodze/#findComment-4101024
