damimax 12.05.2010 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Na przyszłym/niedoszłym trawniku, dodam:/ Trawe wysialiśmy 9 maja. Uprzednio dowieźliśmy ziemi, zwałowaliśmy, wysialiśmy, zwałowaliśmy. Po całym dniu deszczu trawnik wyglądał jak na pierwszej fotce. Wczoraj przysypaliśmy te najbardziej mokre miejsca ziemią z piaskiem - rozrzuconą "z łopaty", nie wałowałam, bo było za miękko. dzisiaj w nocy znów lało i trawnik wygląda jak na fotce2. Dodam, że od frontu domu zrobiliśmy tak samo, ziemia ta sama a woda nie stoi i jest twardo. Powiedzcie, czy coś jeszcze da się zrobić, czy czeka nas ponowne przygotowanie gruntu i kolejny wysiew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142902-woda-mi-stoi-na-quottrawnikuquot-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaki 12.05.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 ziemia nie przepuszcza wody w dolne partie. Czy przed nawiezieniem ziemi skopaliście tą która była? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142902-woda-mi-stoi-na-quottrawnikuquot-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-4106889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damimax 12.05.2010 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 tak, cała ziemia była zaorana przez rolnika kultywatorem.Bardzo proszę o jakieś rady co z tym dalej robić. Jest sens posypać jeszcze tym piaskiem z ziemią, czy to nic nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142902-woda-mi-stoi-na-quottrawnikuquot-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-4106975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 12.05.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Ile czasu stoi woda po deszczu? Teraz ziemia jest mokra głęboko, woda wchłania się więc powoli. Mi też woda stała po takich deszczach i nic. Trawa ładna. Jak przelatuje każda ilość to nie za dobrze, trzeba często podlewać i nawozić. Nic tam już nie syp, bo przysypane grubo nasiona nie wzejdą. U mnie w zeszłym roku było tak - w czasie przygotowań pod trawnik - widać, że ziemia nie chce już wchłaniać wody (chociaż po kilku godzinach kałuże znikały): http://lh5.ggpht.com/_ubTUS6sKhDg/SkIMccsNYNI/AAAAAAAAAlM/J91Lwjonx5g/s400/Dominika%20Garden%20June%20009.jpg Zdjęcie z ostatniej soboty (zrobione z wrzosowiska, które jest na pierwszej fotce): http://www.fototube.pl/pix/img9/org/d41d89c2b806d48de551893592cd8bf6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142902-woda-mi-stoi-na-quottrawnikuquot-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-4107450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 12.05.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 tak, cała ziemia była zaorana przez rolnika kultywatorem. Bardzo proszę o jakieś rady co z tym dalej robić. Jest sens posypać jeszcze tym piaskiem z ziemią, czy to nic nie da? Moim zdaniem posypywanie nic nie da. Musiałabyś dodać dużo (może 1/4 albo 1/2?) piasku gruboziarnistego i go wmieszać w wierzchnią warstwę gleby. Szkoda, że tego nie zrobiłaś przy okazji orki. Rozwiązaniem może być drenaż. Trudno doradzić na odległość, bo trzeba znać profil glebowy (jakie są warstwy i czy jest szansa żeby odprowadzić wodę wgłąb profilu albo drenażem do najbliższego odbiornika). Jeśli masz o tym jakieś pojęcie, to zbadaj sama, jeśli nie - zdaj się na specjalistę. Jedno jest pewne - lepiej działać teraz, kiedy jeszcze nie zainwestowałaś w trawnik albo rośliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142902-woda-mi-stoi-na-quottrawnikuquot-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-4107536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damimax 13.05.2010 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Miś - widać jakie mam pojęcie:/dominikams - Twoje fotki robią mi jakąś nadzieję - u mnie tez po kilku godzinach woda znika, teraz pogoda faktycznie nieco ekstremalna pod względów opadów...Nie zmienia to faktu jednak, że od frontu, gdzie przygotowywałam ziemię w taki sam sposób kałuże nie stoją....Chyba sie skończy jednak na ponownym przeoraniu tej części działki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142902-woda-mi-stoi-na-quottrawnikuquot-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-4108049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.05.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Przy glebach gliniastych przed wysianiem trawnika bezwzględnie trzeba zrobić drenaż, bo gdy woda będzie stała na trawniku, trawa zacznie gnić.Najprościej: nawieźć żwiru, przemieszać na min. 10 cm i to przykryć 5 cm żyznej gleby pod trawnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142902-woda-mi-stoi-na-quottrawnikuquot-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-4108230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 13.05.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Moim zdaniem niekoniecznie musisz mieć glinę - to, że woda gromadzi się bezpośrednio po kolejnym ulewnym deszczu to akurat wg mnie normalne, jeśli gleba nie jest piaszczysta. Jeśli po kilku godzinach po wodzie nie ma śladu, jest ok (mówię o pogodzie takiej jak teraz, kiedy leje bardzo intensywnie od jakiegoś czasu, a nie o pierwszym deszczu po suszy ). U mnie najstarszy kawałek trawnika ma 2 lata i nic mi nigdy nie gniło, chociaż czasem, czuć wodę pod stopami, jak się chodzi po trawniku. Trawa nawet wiosną nie ucierpiała za bardzo (w porównaniu do trawników sąsiadów było bardzo mało ubytków), a przecież wiadomo, ile wody było po roztopach, jak zeszło te pół metra śniegu. A jeśli masz glinę, zgłoś się do Tadeusza http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?f=2&t=26270 On ma trawnik na glinie - z tego co wiem, nigdy go nie podlewa, a trawnik - marzenie. Myślę, że on - opierając się na swoim kilkuletnim już doświadczeniu - najlepiej ci podpowie, co robić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142902-woda-mi-stoi-na-quottrawnikuquot-co-mog%C4%99-zrobi%C4%87/#findComment-4108445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
