Witam, mam poważny dylemat. Mamy w planie już niedługo zając się tarasem i bardziej niż typowy wylewany z betonu taras podoba mi się konstrukcja drewniana coś jak na fotkach
http://lh5.ggpht.com/_RSNEQunpnbg/S-6AYQvJ3GI/AAAAAAAABRI/LNDF__o7vKI/s800/image12-1.jpg"
http://lh4.ggpht.com/_RSNEQunpnbg/S-6AbiYbFoI/AAAAAAAABRM/ShKBUnukGWo/s800/image142-1.jpg"
http://lh3.ggpht.com/_RSNEQunpnbg/S-6AdJ5g_1I/AAAAAAAABRQ/ZtcCuLfhxM0/s800/image80.jpg"
http://lh5.ggpht.com/_RSNEQunpnbg/S-6BT-Dn4eI/AAAAAAAABRw/WRIapeJkS5k/s288/IMG_0859-1.jpg"
tylko czy to będzie tańsze? czy to przetrwa nasz klimat? Z drugiej strony w Norwegii robią właśnie drewniane tarasy a zimy maja surowsze.
Nasz dom jest dość wysoki i taras też będzie wyżej niż teren o jakieś 3-4 schodki więc na ławy fundamentowe do typowego fundamentu oraz na piach lub gruz do zasypania całości poszło by kilka sporych tysięcy. Potem jeszcze pokrycie tego kafelkami... a na koniec może być tak jak u sąsiada który robił taras w zeszłym roku że mu cały popękał bo beton miał źle wymieszany i calusieńki taras musiał kuć i wywalić (mam teraz na podjeździe jego beton z tarasu ;-)
Jakie macie doświadczenia?
Jaka to może być cena?
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/
Jestem świeżo po wydatkowaniu kasy na taras wylewany. Gdybym wiedziała, ile kosztuje wykończenie 70 m kw. powierzchni, to zrobiłabym w drewnie.
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-4112128
Czy ktoś z was może podać koszty robocizny za wykonanie rodzajów prac w systemach kostki brukowej - wykonanie tarasu?
Czyli ile np. za położenie schodów, płaszczyzny (podłogi) ile za wykonanie murku zaokrąglonego?
Czyli wszystko to co mi da jakiś ogląd na rząd wielkości.
Edytowane przez Senser
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-4112506
a możesz dac kilka fotek? byłabym bardzo wdzieczna. Z jakiego drewa robileś deskowanie?
daj stopy pod belki,belki do stóp ,na belki deski i ok. ja kupuje na tarasy świerk syberyjski,dłużej trzyma fason
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-4113994
Taras na gruncie jest na pewno tańszy. Jeżeli chodzi o zdjęcia to tutaj znajduje się przykładowa realizacja z modrzewia syberyjskiego wykonana przez moją firmę.
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-4131394
nieźle wygląda......
mam dwa pytania:
1. czy bloczki betonowe są jakoś związane z podłożem, czy tylko leżą na piasku ?
2. czy deski leżące na bloczkach (widzę tam papę?) są do nich przymocowane ?
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-4132149
Witam.Ja niestety miałam najpierw piękny taras z wylanego betonu.Dopiero w zeszłym roku,ze względu na kasę, został obudowany drewnem (modrzew syberyjski).W sumie jednak takie postępowanie wychodzi dużo drożej.
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-4135920
1. Najpierw wykopywany jest dół o odpowiedniej głębokości a następnie wsypywany jest do niego suchy beton. Dopiero potem kładzie się bloczek betonowy i obsypuje się go dookoła betonem.
2. W przypadku tej realizacji cała konstrukcja (legary i kontr-legary) nie były w żaden sposób mocowane do bloczków, ponieważ powierzchnia tego tarasu była większa niż 100 m2. Taras takiej wielkości nie musi być mocowany do podłoża, ponieważ sama jego masa zapewnia stabilność konstrukcji. W przypadku tarasów o mniejszej powierzchni legary, względnie kontr-legary, mocowane są do podłoża za pomocą kołków rozporowych.
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-4142357
Taras betonowy to nie tylko konstrukcja, ale i wykończenie (płytki).
Jeśli to tylko możliwe należy robić tarasy na gruncie (z kostki, drewna, obojętnie) a nie na wylewanym betonie. W tym pierwszym przypadku łatwiej zmienić kształt tarasu, dopasować do stylu ogrodu, itd.
http://foto0.m.onet.pl/_m/09ef6e0aee8bf2eb38d821d7855c8af8,10,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-4145279
  • 4 weeks później...
  • 2 years później...
Na wylewce betonowej ok 300 za m2 br.(modrzew syberyjski, dobre wkręty, lazura...etc.)
maciejewskiik, te tarasy są piękne! Jaki jest koszt wykonania i materiału na ok 35-40 m2 z modrzewia?
https://forum.murator.pl/topic/143046-jaki-taras-ta%C5%84szy-betonowy-czy-drewninany/#findComment-5846051
