za tydzień odbieram mieszkanie w bloku, jest to nowy blok z ogrzewaniem
CO. Chciałbym położyć ogrzewanie podłogowe (pex) w całym mieszkaniu 2
pokoje, łazienka, wc, salon z kuchnią, i zdemontować kaloryfery. W tej
chwili jest jastrycho 4 cm + 2x2 cm styropian.
Pytanie:
1. czy taką instalację mogę zrobić w bloku i podłączyć sie pod CO.
2. jakie są koszty na 90 m2
3. czy możecie polecić ekipę, firmę do wykonania
4. czy wylewka która przyjdzie na ogrzewanie może zostać pokryta
żywicą, ( mieszkanie będzie nowoczesne na wzór loftów, i będzie podłoga
betonowa)
z góry dziękuje za rady.
M
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/
  • Odpowiedzi 296
Jak podajesz masz 4 cm styropianu i 4 cm jastrychu , czyli masz w sumie 8 cm. To za mało na wykonanie podłogówki, bo musisz mieć min. 3 cm styropianu, na nim 6.5 cm jastrychu i dopiero żywica. Brakuje Ci ok. 2 cm na grubości. Zastanów się nad podniesieniem poziomu w łazience, bo frezowanie płyty raczej odpada.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4117290
A dlaczego musi miec 6,5 cm jastrychu? Można chyba użyć Agilia i wystarczy 3,5 - 4 cm.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4117306
Agilia może być, ale chyba większe koszty wylewki. Nie wiem jak z akumulacyjnościa podłogówki - bezwładnością. Może sie ktoś z wylewkarzy wypowie.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4117388
a czy własnie bezwładność nie jest minusem podłogówki? Z tego co czytam to właśnie ona daje się we znaki przy szybkich zmianach pogody?
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4118120
jeżeli administrator się zgodzi, to na istniejącą wylewkę możesz położyć podłogówkę z Herza albo z Variothermu,
grubość całkowita łącznie z płytkami do 3,5 cm,
obciążenie stropu, pomijalne
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4118269
Akumulacja ogrzewania ma wady i zalety. Fakt trudniejsza w szybszej reakcji temperatury pomieszczenia do zmian temperatury zewnetrznej, z drugiej strony podłoga dłużej stygnie i utrzymuje temperaturę. Osobiscie wolę tradycyjna podłogówkę w jastrychu 6.5 cm. Przy mniejszej grubości wylewki musisz ogrzewać podłogę na niższej krzywej grzewczej.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4118306
dziękuje wszyskim za rady.
Reasumując, znalazłem 3 firmy
Wavin
Purmo
Kan - therm
która z nich jest warta polecnia i sprawdza się?
wyczytałem też ze najlepiej wylać płynny jastrych np. Knauf F311
dodam że jastrych będzie polerowany i taka właśnie zostanie podłoga
czy jest to dobre rozwiązanie?
dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4125752
A możesz mi wyjasnić te krzywą? Bo moim zdaniem - ale nie jestem fachowcem, ani jeszcze nie mam doświadczenia - jak mniej się ma grzać to szybciej tez stygnie. Ale w kosztach to winno być podobnie, bo grzeje się szybciej czyli szybciej dochodzi do żądanej temperatury i mniej zuzywa paliwa. A stygnie też szybko czyli częsciej się wąłcza piec. A chba dosć istotne jest szybkie stygnięcie jak się ma zamiar mieć równeiż kominek z rozprowadzeniem cieopła (nie płaszcz wodny)?
Jakie jest Twoje zdanie?
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4130764
na jednym z forum przeczytałem że nie powinno się kłaść podłogówki w pokoju dziecinnym
"Dzieci w większości czasu przebywają na podłodze. Jeśli w takim pokoju zastosuje się ogrzewanie podłogowe, w strefie do 60 cm nad podłogą występuje intensywny rozwój mikrobów oraz ich przemieszczanie się na skutek prądu unoszenia powietrza. Przebywanie w takiej strefie jest szkodliwe dla dziecka, którego organizm nie jest dostatecznie odporny na czynniki chorobotwórcze. Takie są wyniki badań na świecie. Z tego to powodu nie stosuje się ogrzewań podłogowych w żłobkach i przedszkolach"
Co Wy na to?
Edytowane przez wilczeknyc
liter
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4132866
  • 2 months później...
Co Wy na to?
W przypadku podłogówki ciepło jest oddawane w większości przez radiację (promieniowanie), a nie przez konwekcję (krążenie) jak w przypadku kaloryferów. W związku z tym, jak piszesz "przemieszczanie się mikrobów" będzie bardziej intensywne w przypadku tradycyjnego ogrzewania - z kaloryferami ;)
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4229326
Nieprawda.
"Promieniowanie podłogówki w odróżnieniu od konwekcji kaloryferów" - jest to najczęściej powtarzana "mantra" zwolennikow ogrzewania podłogowego płaszczyznowego. Promieniowanie ogrzewa przedmiot, na który pada. Zatem promieniowanie "podłogówki" ogrzewałoby głównie... sufit.
Tymczasem rozkład temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym podłogą, jest taki, że im wyżej nad nią, tym temperatura jest niższa.
Jest to wynikiem łagodnej konwekcji, występującej nad całą powierzchnią ogrzewanej podłogi..
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4229424
Nieprawda.
Witaj Boguś ;)
Myślałam, że w tamtych wątkach o ogrzewaniu już Ci wszystko wytłumaczyli i pokazali wszelakie stosowne schematy :cool:
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4232285
Witaj Boguś ;)
A kto niby miał mi cokolwiek wytłumaczyć?
Samoucy, amatorzy, powtarzający za sobą jedno i to samo?
A Ty cieszynianko, czego się w tym czasie nauczyłaś ?
Naprawdę uważasz, że Twoje wiadomości są "nieprzemakalne"?
A może bardziej merytorycznie...
Nie powtarzaj mantr, tylko ustosunkuj się precyzyjnie do przytoczonego tekstu::
Precyzyjnie i na temat.
Bogusław
Jako lekarz uważam zdecydowanie, że pochopnie zastosowane, źle wykonane i nieprawidłowo eksploatowane ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe (podłogówka), może stanowić istotny czynnik ryzyka dla pojawienia się rozmaitych schorzeń a także nasilenia objawów w już trwających schorzeniach.
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4232348
Bogusław
Nauczyłam się nie słuchać różnych opowieści.
Podłogówkę znałam z opowiadań osób które ją mają i te osoby były zadowolone oraz z opowiadań tych, którzy nie mają lub nie zetknęli się z tym rozwiązaniem, te zaś osoby w ogromnej większości powtarzają "mantry" (jak piszesz) o tym jakie to nieprzyjemne, niezdrowe, uciążliwe itd. Krótkie pobyty w domach z podłogówką nie pozwoliły mi na dokładne poznanie jak to na prawdę jest. Dopiero osobiste mieszkanie w takim domu wyjaśniło mi sprawę:
PODŁOGÓWKA THE BEST !!!
Teraz już wiem, że niepotrzebnie słuchałam tzw. "dobrych rad" różnych oszołomów (również z mojego otoczenia), bo przez ich opowieści i roztaczanie wizji wszelakich plag egipskich z podłogówki płynących, ze strachu w sypialniach zrobiłam ścienne (dla jasności - taka podłogówka, tylko zatynkowana w ścianie). Spokojnie można było dać podłogówkę, byłoby mniej ceregieli i zachodu. Choć szczerze mówiąc jest z tego jedna korzyść - ścienne bardzo szybko reaguje na zadane zmiany temperatury, nie ma takiej bezwładności.
Ps.
1. Jestem baaaardzo ciekawa co robią Twoje mikroby po osiągnięciu jak piszesz - górnego pułapu strefy 60 cm, zasuwają dalej do góry czy opadają na dół i dlaczego akurat w tej strefie ma być ich szczególnie ulubione miejsce rozwoju ;)
2. Co to za badania, przez kogo i na czyje zlecenie robione?
3. Żłobki i przedszkola z zasady są i będą niedoinwestowane, któż chciałby w nie ładować pieniądze ponad to co konieczne (a podłogówka jednak kosztuje drożej :yes:)
Rozchmurz się, zazwyczaj życie jest szkodliwe i z całą pewnością kończy się śmiercią :bye:
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4233626
Nie zagadasz rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że wiele osób posiadających podłogówkę, zauważa u siebie istotne zmiany fizjologiczne. Nie trzeba przeszukiwać prasy specjalistycznej. Wystarczy przejrzeć wątki nawet na tym forum i wynotowywać spostrzeżenia użytkowników....
To ostrzeżenie nie oznacza wcale, że podłogówki nie należy wykonywać wogóle. Oznacza ono dokładnie to co napisałem:
W takim wyłacznie kontekście proszę traktować mój pogląd w tej sprawie.
Bagatelizowanie i obśmiewanie licznych sygnałów o niekorzystnym wpływie ogrzewania podłogowego płaszczyznowego jest podejściem całkowicie nieodpowiedzialnym,
gdyż jeśli w tych głosach jest choćby ziarno prawdy to co się powie po czasie?
Sorry, myliliśmy się?
Światło ostrzegawcze w tym wypadku musi skłonić do myślenia, że rozwaga w tym przypadku jest dalece wskazana.
Pochopnie zastosowane, źle wykonane i nieprawidłowo eksploatowane ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe (podłogówka), może stanowić czynnik ryzyka
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4233734
Bogusław
No dobra, naostrzegałeś wszystkich i wszędzie przed pochopnym zastosowaniem podłogówki (w tym poście trzykrotnie), ale nie widzę odpowiedzi na nurtujące mnie (zadane Ci wcześniej) pytania ;)
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4236657
Pytanie było do mnie?
To są jakieś moje mikroby?
Na jakiej średniej wysokości znajduje się główka bawiącego się na podłodze dziecka?
Pojawiające się, również na tym forum, wypowiedzi o zaobserwowanym negatywnym wpływie ogrzewania płaszczyznowego sa spostrzeżeniami użytkowników takowego.
Bagatelizowanie i obśmiewanie licznych sygnałów w tej kwestii jest podejściem całkowicie nieodpowiedzialnym,
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jaki ma Pani cel w podważaniu bezstronności treści tej wypowiedzi?
Czy nie było bezpieczniej dla wszystkich przyszłych i obecnych użytkowników przyjąć ją po prostu do wiadomości, bez jej kontestowania?
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/#findComment-4236833
