Ogrzewanie podłogowe w bloku?
wilczeknyc
Droga Cieszynianko! Zdaje się że nigdy nie kupowałaś grzejników Regulus. Przepraszam chodziło mi o system grzewczy Regulus. A w zasadzie chodzi o filozofie grzania. Otóż pierwsza rozmowa przezd zakupem jest z psychologiem. On ustala temperament klienta. Oraz to czy klient jest gotowy mentalnie na przyjęcie tej filozfii grzania. Jeśli wynik jest pozytywny to już tylko wizyta u neurloga, krótki teścik wysiłkowy, konsultacja z chirurgiem naczyniowcem. Potem już z górki - wizyta na budowie profesora zwyczajnego od elektroenergetyki i termodynamiki, 300 stronnicowe opracowanie nt doboru grzejników w każdym pomieszczeniu (integralna część zamówienia). Potem juz tylko ksiądz święci linie produkcyjną i grzejniki idą do produkcji. A! Na końcu przychodzi instalator z dyplomem inżyniera bo tylko taki umie zamontować te grzejniki w taki sposób by nie strzelały podczas rozgrzewania/stygnięcia.
I masz komfort cieply dobrany do Twojego temperamentu i stanu zdrowia. Mam nadzieję że zrozumiałaś dlaczego rysowanie schematów jest prymitywne.
  • Odpowiedzi 296
Strzał w plecy:
rozkład temperatur w różnych systemach ogrzewania
http://img820.imageshack.us/img820/9395/79595894.jpg
Bogusław pewnie widzisz ten schemat pierwszy raz w życiu....
Dałeś plamę plamiak...
Ten schemat funkcjonuje na tymże forum od wielu, wielu lat a pojawił się blisko trzydzieści lat temu w pierwszych opracowaniach producentów ogrzewania płaszczyznowego podłogowego czyli tzw. "podłogówki".
Od tego czasu co rusz z lubością jest bezkrytycznie powielany.
Komentowałem go już niejednokrotnie. Poszukaj plamiak, jak masz ochotę.
Od czasu powstania tego schematu zmieniła się cała epoka.
Zmieniła się technologia budowania domów, szczególnie w Polsce.
Pojawiły się pompy ciepła, kotły kondensacyjne, cała masa elektroniki sterującej.
Obniżyły się temperatury pracy instalacji.
Pytanie I: kto i kiedy określił wrysowany w schemat "profil idealny" ?
Pytanie II: czy we współczesnych domach mieszkalnych występują różnice temperatur wykazane na schemacie.
U mnie różnica temperatury pomiędzy podłogą a sufitem wynosi 0.75 oC....
B.
nie wiem na jaki ty wykres patrzyłeś - ale wg tego co podał kolega - to nawet podłogówka ma za wysokie temperatury w stosunku do profilu idealnego.
Profil idealny nie znaczy uniwersalny. Być może twój profil idealny wygląda zupełnie inaczej? To jest taki Polak statystyczny jak w reklamie... Polak statystyczny nie istnieje:) Każdy musi dobrać rozwiązanie do własnych potrzeb:) Ten schemat i wiele innych przedstawiają uogólnienie, tak jak Bogusław przedstawia stwierdzenie na temat źle wykonanego ogrzewania podłogowego. Osobiście najlepiej się czuję w pomieszczeniu gdzie temperatura wynosi od 20,5 do 20,8. Moja maleńka córeczka jednak potrzebuje wyższych temperatur i dlatego w pokoju utrzymujemy 23 stopnie.
To nie takie głupie co proponujesz. Wówczas możemy idealnie dobrać poziom temperatury. Biorąc pod uwagę każdy aspekt naszego zdrowia. Co do instalatora z tytułem inż w pełni popieram. Mam dosyć tępaków po zawodówkach, którzy liczyć nie potrafią a zajmują się czymś gdzie podstawy matematyki trzeba znać. Osobiście nie spotkałem instalatora inżyniera. Najwyżej technik.
pisałeś wcześniej "Z tego rysunku wynika tylko jedno, że najlepsze efekty dopasowania temperatury otrzymamy mając układ mieszany podłogówka + grzejniki." więc zrozumiałem że odnosisz się do rysunku (jak to zresztą sam napisałeś).
Jeśli potrzebujesz wyższej temperatury - to przesuwasz ta krzywą w prawo - jeśli mniejszej to w lewo. A że twoja córeczka potrzebuje wyższej temperatury - to tej temperatury mierzonej na jakiej wysokości? Bo możliwe - że te 23C na wysokości 1,5-1,7m - to może być ok 21C przy podłodze.
B.
spójrz jeszcze raz na wykres i sprawdź jaka jest różnica temperatur miedzy podłogą, a sufitem dla "ogrzewania grzejnikowego pod oknem" - wygląda jakby była nawet niższa niż te twoje 0,75C - więc potwierdziłeś że w twoim wypadku ten 30letni wykres ciągle się sprawdza.
Na tym wykresie w mniejszym stopniu chodzi o to czy ten przebieg temperatury idealnej zaczyna się w 18 czy 20 a może 22 stopniach - to właśnie indywidualne odczucie komfortu.
Tu chodzi o to, że najbardziej zbliżona do ideału jest krzywa ogrzewania podłogowego. To czy zaczyna się (i kończy) przy 18 czy 22 stopniach to kwestia upodobań.
Taka prosta teza - z prostego schematu.
Droga Cieszynianko!
Tak, w swoim domu wreszcie mam ten komfort, mimo, że nie kupowałam Regulusów :yes:
Niestety nadal nie rozumiem dlaczego Boguś uważa posługiwanie się schematami za objaw prymitywizmu :confused: (może to wspomniany przez Bogusława brak wyobraźni z mojej strony sprawia, że nie rozumiem :eek:)
A w ogóle to jeśli jakiś schemat uważa się za przestarzały lub nieaktualny, to zawsze można go zmodyfikować, żeby pokazać jak być powinno.
:bye:
Oczywiście, że przesuwam krzywą grzewczą w prawo. Przy grzejnikach trwa to znacznie krócej. Podłogówka da to minimum przy pracy na niskich parametrach a ewentualne nagłe potrzeby podniesienia temperatury możemy skorygować grzejnikiem. Córeczka potrzebuje wyrównanej temperatury w całym pomieszczeniu. Mam dwa termometry jeden na wysokości 1,8 a drugi około 1,2. Temperatury są podobne wahają się w okolicach 22,5 stopnia. Córeczka przebywa na wysokości od 60 cm do 160-170 cm. Nie wiem na ile pomiar posiadanymi termometrami jest prawidłowy. Grzejniki na zasilaniu mają wodę o temperaturze 30 stopni. Zmierzę przy podłodze ale wydaje mi się, że różnica będzie już większa ze względu na kiepskie ocieplenie.
:bye:
Nie przejmuj się. Każdy z nas używa schematów z pewnością Bogusław również. Schemat jest uproszczonym tłumaczeniem mniej lub bardziej skomplikowanych teorii, zjawisk itp. Na medycynie studenci nadal posługują się wieloma schematami działania mechanizmów zachodzących w naszym organizmie. Łatwiej się nauczyc przechdząc od ogółu do szczegółu. Oczywiście aby zrozumieć ogół potrzebujemy wiedzy częściowo szczegółowej.
przy podłodze - a tym bardziej temperatura podłogi - przy grzejnikach - na pewno będzie niższa i to może być nawet sporo niższa - nie do końca jest to wina ocieplenia - ale też fizyki - bo jak wiadomo ciepło idzie ku górze - więc ciepło z grzejników w bardzo małym stopniu idze na podłogę
Ależ ja się nie przejmuję, bo nie mam czym :lol2:
Ja się tylko dziwię takiemu stwierdzeniu.
Wynika, że Boguś, jak już ktoś wcześniej napisał, nie bardzo ma o tym pojęcie, a zamiast o tym otwarcie powiedzieć wymyśla farmazony. :o
Moim zdaniem przyznanie się do niewiedzy i zadawanie pytań w celu jej zdobycia nie jest ujmą na honorze, wręcz przeciwnie :yes:
Natomiast jeśli chodzi o myślenie, to szkoły są różne jedni wolą indukcję, inni dedukcję ;)
Każdy z nas chciałby jasnych i prostych odpowiedzi:) Jak budować, jak ogrzewać, jak to zrobić tanio i dobrze:) Warto z pewnością szukać porad na forum w przypadku kiedy jesteśmy zieloni ale nie zawsze należy się sugerować ogólnie panującymi trendami modami. Obecnie panują ogrzewanie podłogowe i rekuperacja czy słusznie? Ze względu na koszty ogrzewania tak ale gdybyśmy zrobili rachunek opłacalności tej inwestycji nie wiadomo jak by to wyglądało. Do tego dochodzą względy zdrowotne. Nikt nie jest w stanie podać wad ogrzewania podłogowego ani rekuperacji. Wspomina się tylko o zaletach. W przypadku podłogówki jedyna widoczna gołym okiem przez każdego zjadacza chleba to dłuższy czas nagrzewania a potem to już same plusy. Czy na pewno? Rekuperacja same plusy. Czy na pewno? Coraz więcej się mówi i pisze o domach pasywnych. Osobiście jeszcze takiego nie widziałem. Wiem natomiast, że ogólnodostępni wykonawcy nie nadają się do budowania domów niskoenergetycznych i pasywnych. Za dużo niechlujstwa i niestaranności i machania ręką na detale, które później mają wpływ na jakość elementu budynku. Walczę obecnie z moją ekipą przy ociepleniu. Popołudniami sam wskakuje na rusztowania z pistoletem i pianami poliuretanowymi i likwiduję możliwe do likwidacji mostki, które powstają podczas ocieplania. Wiem, że wszystkiego nie wyeliminuję. Wiem gdzie w trakcie budowy całego domu popełniono masę błędów. Wynika to po pierwsze z mojego braku czasu, po drugie z braku świadomości wykonawców. Kolejny dom wybuduję już mam taką nadzieję osobiście ewentualnie mając do dyspozycji pomocników. Wówczas będę miał 100% pewność dokładności wykonania każdego elementu. Edytowane przez sadm1
Tak trochę odchodząc od ostatnich postów, a wracając do głównego tematu, chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś nadal ma problem z ogrzewaniem podłogowym w bloku lub/i zastanawia się nad nim, to polecam stronę: http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/ogrzewanie-podlogowe-w-bloku/ ,bo ja tam osobiście znalazłam wiele bardzo przydatnych rad i rozwiązań.
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
Tak z ciekawości zapytam, jakie rady i rozwiązania umieszczone na tym blogu uważasz za przydatne?
