Nikt nie chodzi po grzejnikach ściennych... Nikt nie trzyma na nich stale nóg. Prócz istnienia samego czynnika ryzyka istotny jest czas ekspozycji oraz siła ekspozycji .
Nie rozumiesz etiologii i patogenezy schorzeń.
Masz prawo tego nie czuć.
Komfort cieplny jest to taka temperatura otoczenia i taka wilgotność powietrza, które umożliwiają utrzymanie parametrów krążeniowych ustroju na poziomie spoczynkowym.
Podałem przykład z paleniem tytoniu:
Doświadczenie z ich wielokierunkowym negatywnym wpływem na zdrowie jest powszechnie znane.
Ludzie, w obliczu wiedzy o istnieniu zagrożenia z tej strony reagują w trojaki sposób:
1/. Hehehe! a mój dziadek palił paczkę dziennie i dożył dziewięćdziesiątki!
2/. Druga opcja to ograniczenie palenia, przejście na słabsze gatunki, unikanie palenia biernego, niepalenie w mieszkaniu, nie palenie papierosów przy niepalących.
3/. Trzecia to trzymanie się od papierosów i palaczy z daleka..
Do której grupy Ty należysz KrzysztofieLisieDrugi ?
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4278705
  • Odpowiedzi 296
jeśli tak wszystko bierzesz dosłownie - to po ogrzewaniu podłogowym też nikt nie chodzi...
Chodzi się po grzejniku podłogowym, i często bywa tak, że przez wiele, wiele godzin trzyma się podudzia w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Dla osób mniej ruchliwych i mniej aktywnych, czas ekspozycji może dotyczyć całego okresu aktywności. Poza snem.
Boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4278768
Czyli twierdzisz, że nieprawdą jest to, co napisałem? Ale masz na to jakieś wsparcie?
Bzdura. :)
Komfort cieplny to stan, w którym czujemy, że nasz bilans ciepła wymienianego z otoczeniem jest równy zero. Komfort cieplny nie musi dotyczyć sytuacji, w których leżymy na kanapie, komfort cieplny można też odczuwać gdy ciężko pracujemy fizycznie. Komfort cieplny zależy od znacznie większej liczby czynników, niż tylko temperatura otoczenia (a co to w ogóle znaczy? temperatura powietrza, czy temperatura ścian i mebli w pomieszczeniu?) i wilgotność powietrza.
Żeby nie być gołosłownym, znaczenie mają też:
* nasza aktywność,
* ubiór,
* prędkość powietrza opływającego nasze ciało,
* wymiana ciepła na drodze promieniowania.
Masz prawo nie chcieć się z tym pogodzić. Nie rozumiesz praw fizyki. Masz prawo. Ale nie udawaj, że jest inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4278862
Bzdura. :)
* nasza aktywność,
* ubiór,
Super !!! Uczysz się. Zaczynasz powtarzać moje słowa.. choć niepotrzebnie dodałeś niektóre zmienne jak ubranie.
To oczywiste, że nago jest inaczej a w moherze jest inaczej...
A teraz przenieś ten swój tekst do wątku o grzejnikach... Nawet w całości, tak jak jest.
Przedstaw go koledze mpoplaw. Koniecznie. Może przestanie zasłaniać się OZC i zobaczy wreszcie człowieka - raz ubranego a raz nie, w ruchu lub w spoczynku, młodego lub starego..
A może znów zaczniesz relatywizować swoją wypowiedź w odwrotną stronę....
Bogusław
Aleś sobie strzelił w stopę....
...Komfort cieplny to stan, w którym czujemy, że nasz bilans ciepła wymienianego z otoczeniem jest równy zero....
Rewelka.. Czujemy bilans ciepła....
Troszkę mnie rozczarowałeś..
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4278897
buhahahahahahahahahah, a myślałem że o tej porze nic mnie tak nie rozbawi ......,
O jesteś j-j. To dobrze. Poczytaj przed snem.
źle wykonane i nieprawidłowo eksploatowane ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe (podłogówka), może stanowić istotny czynnik ryzyka dla pojawienia się rozmaitych schorzeń a także nasilenia objawów w już trwających schorzeniach
Kolorowych..
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4278901
Bogusław - a ten system regulacji w podudziach jest rozregulowywany w wyniku dotyku czy promieniowania? - bo ja do tej pory sądziłem że w wyniku promieniowania cieplnego.
Czy warstwa skóry i jej system naczyniowy nie są wystarczającym elementem redukującym wpływ ciepła w głębsze warstwy organizmu?
Jeśli pod skórę przedostają znaczne różnice temperatur - to czy już sam ten fakt nie oznacza poważnych zaburzeń zdrowotnych?
Czy organizmowi łatwiej jest spowodować wydzielenie potu aby schłodzić skóre czy powodować zwiększenie przepływu krwi - który jet jedyną formą ogrzania warstw podskórnych.
Wydaje mi się że za chłodzenie skóry odpowiadają dwa czynniki - wydalanie ciepła (pocenie) oraz krążenie, za grzanie tylko jeden czynnik (krążenie), dlatego skłonny byłbym sądzić że człowiek lepiej znosi ciepło niż zimno.
Co do temperatury wewnętrznej organizmu - czy warto ją rozpatrywać skoro powinna być zawsze stała? - sądzę że należy przyjąć że za wymianę ciepła prawie w całości odpowiada skóra wraz z systemem naczyniowym (trochę również oddychanie) i to od niej zależy czy organizm się przegrzewa czy marźnie. To że część krwi jest przekierowywana aby kompensować różnice temperatur jets również nieistotne i można ująć to ogólnie jako "automatyka organizmu". Dopóki utrzymujemy temperaturę powietrza wokół skóry na poziomie komfortowym - nie powinno mieć znaczenia z której strony dociera ciepło (czy z boku czy od dołu) bo system "skórny" powinien to całkowicię odizolować od wewnętrznych organów.
Co o tym myślisz Bogusław - po co Bozia dała nam ukrwioną skórę? Dla picu? żeby krew leciała po skaleczeniu? Czy może właśnie po to aby "zle wykonana instalacja" nie wpływała na temperatury wewnątrz organizmu?
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4278905
Źle kombinujesz chris_w.. lecz cieszę się, że w końcu zacząłeś cokolwiek analizować..
Miejsce powstawanie największej nadwyżki ciepła w organizmie jest inne a miejsce jego najprostszej eliminacji jest inne. Duże naczynia tętnicze dogłowowe w liczbie sześciu i powrotne, duże naczynia żylne, nie komunikują się ze skórą głowy, która jest bardzo skromnie unaczyniona. Mózg oddzielony jest od otoczenia oponami, kośćmi czaszki oraz czepcem ścięgnistym czasem z włosami...
Zacznij od takich pojęć - kończyny dolne i ich układ tętniczy oraz układ żył powierzchownych i głębokich
anastomozy tętniczo-żylne i ich funkcja regulacyjna w zakresie przepływów naczyniowych i temperatury.
w którym miejscu duże naczynia tętnicze i żylne posiadają najbardziej powierzchniowe umiejscowienie.
Na marginesie.... Gdy jest Ci w nocy zbyt ciepło w łóżku co robi większość ludzi? Wystawia nogi nad kołderkę.....
Przećwicz to dzisiaj.. Kolorowych.
Stopy marzną w zimie dlatego, że następuje znaczne ograniczenie aż do odcięcia włącznie przepływu krwi przez nie. Jest to mechanizm obronny przed przechłodzeniem krwi na powrocie.... Działają skróty (anastomozy), a stopy w krążeniu są całkowicie pomijane....
Myśl jak to działa, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy mechanizm..
Nie chodzi o wpływ ciepła na warstwy głębsze lecz wręcz odwrotnie, podwyższenie temperatury powietrza, brak ruchu powietrza w okolicy podudzi utrudnia, upośledza proste, bezwysiłkowe mechanizmy regulacji temperatury powrotu krwi do wnętrza ciała. Wszystkie inne, wszystkie kolejne, związane są z podwyższeniem parametrów spoczynkowych układu krążenia lub utratą czegoś np. elektrolitów,
a precyzyjnie i do bólu oszczędnie pracujący organizm bardzo pilnuje kolejności uruchamianych "procedur".
Bogusław
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4278916
Witaj chris_w. Przestało padać, więc pojadę w góry zobaczyć, jak rośnie mój las. który sadzę i pielęgnuję od blisko trzydziestu lat....
Gdy już przebrniesz przez układ żylny powierzchowny i głęboki kończyn dolnych, zwróć uwagę na łączący je system żył. Są to tzw. żyły przeszywające - perforatory.
Dla naszych rozważań - kluczowe.
Zatem regulacja przepływu jest trójelementowa: układy żylne- łączniki układów żylnych- anastomozy tętniczo-żylne.
Powiąż to z ostatnim członem mojego ostatniego postu i wszystko stanie się jasne..
Aksjomat sformułowany jest w sposób niezmienny:
bez względu na temperaturę otoczenia, priorytetem organizmu jest utrzymywanie temperatury powrotu krwi do mózgu na niezmienionym poziomie z dokladnością do 0.1 oC.
Życzę owocnych rozważań.
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4279048
Nie wiem, jak Ty (choć z tego, co się zorientowałem, nie czujesz wielu rzeczy), ale ja czuję, czy jest mi za ciepło (bilans ciepła dodatki, pozyskuję i produkuję więcej ciepła, niż wytracam) czy za zimno (bilans ciepła ujemny, produkuję i pozyskuję zbyt mało ciepła w stosunku do tego, co tracę).
W temacie komfortu cieplnego kończę rozmowę z Tobą (chciałem to przez moment nazwać dyskusję, ale to określenie tu nie pasuje), bo co miałem mądrego do napisania to już napisałem. Nie trafiło, trudno, nie poradzę.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4279081
Ty nie czujesz wielu rzeczy, ja nie czuję wielu rzeczy.. To chyba normalne. Z tego co pisałeś Krzysztof, część trafiła, w części się myliłeś..
Gdybyśmy mieli więcej czasu, i usiedli gdzieś, pewnie byśmy znacznie zbliżyli do siebie nasze punkty widzenia, próbowalibyśmy osiągnąć konsensus.
Może kiedyś..
Serdecznie Cię pozdrawiam
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4279132
Obrazowym i niezwykle spektakularnym przykładem "egoizmu" mózgu, jego bezwględnego chronienia temperatury powrotu krwi jest gwałtowna reakcja na szok termiczny.
Znane są wcale nierzadkie przypadki śmierci po wskoczeniu - (wejściu) mocno rozgrzanego człowieka do zimnej wody.
Spora część utonięć to właśnie efekt takiego stresu termicznego.
Jeśli przygotujemy krótko ciało do zmiany temperatury, damy odpowiedni sygnał poprzez pochlapanie się wodą lub powolne zanurzenie, stosowne mechanizmy natychmiast dokonają stosownych przesunięć w przepływie obwodowym.
Głównie gdzie? W dużych naczyniach kończyn dolnych, położonych najbardziej powierzchniowo. One schładzają krew najłatwiej i najmocniej.
W przeciwnym razie przechłodzona krew, przepływająca szybko przez kolejne stacje "pomiaru temperatury" wywoła alarm, wywoła najgorszą z możliwych dla organizmu, lecz najskuteczniejszą z punktu widzenia dążenia do ochrony temperatury powrotu krwi do mózgu akcję : następuje odruchowe zatrzymanie akcji serca a przez to zatrzymanie napływu zbyt "chłodnej": krwi do centrali !! Ratunek? Masaż serca aż do powrotu samodzielnej akcji skurczowej..
(Podobna reakcja następuje w razie gwałtownego, skokowego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Reaguja wówczas innne czujniki - baro.. lub inaczej pressoreceptory).
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4286496
bogusław, z tych lat spędzonych na forum trzeba powiedzieć jedno,
wyciągnąłeś wnioski z dyskusji i już piszesz o prawidłowo i nieprawidłowo wykonanych podłogówkach,
postęp duży,
jeszcze parę lat i nie będziesz stosował tego medycznego slangu, który nie do końca jest zgodny z opiniami użytkowników,
w dalszym ciągu wychodzi z Ciebie producent grzejników,
tego się nie da ukryć,
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4288683
1950 - wielkim postepem bogusława jest to że wreszcie sie przyznał jakis czas temu dlaczego troluje. A motywacja jest najstarsza na swiecie - dla kasy. Jeszcze rok temu wystepował jako stroskany o zdrowie narodu lekarz (taki doktor bez granic), od niedawna przyzanał sie wstydliwie że postanowił sie sprawdzic w biznesie i dłubie grzejniczki. Swoją drogą - jak był tak marnym lekarzem jak marketingowcem to nie dziwię sie że musiał zmienić zawód.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4288771
Bogusław
Co to ma do tematu? Delta t dla takiego przypadku jest w granicach 36-16=20*C. Wyobrażasz sobie w domu takie różnice? Nawet jeśli będzie zimno w domu to człowiek założy kolejne ubrania - nigdy nie będzie szoku termicznego związanego z zimnem bo powietrze za słabo odbiera ciepło (za mocno izoluje) w odróżnieniu od wody.
Ogrzewanie podłogowe generuje najmniejsze różnice temperatur w różnych punktach mieszkania, nawet twoje regulusy nigdy tego nie pobiją - o żadnym szoku lub nawet mniej gwałtownych zmianach rozpływu krwi w organiźmie, nie może być mowy bo temperatura jest przez wiele godzin bardzo stabilna. Po prostu mamy statyczną sytuację - rozpływ krwi nie musi sie zmieniać, wszystko jest ustabilizowane od wielu godzin
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4290047
Ludzie toną po wskoczeniu do zimnej wody nie dlatego, że jest zimna sama z siebie, tylko dlatego, że wskoczenie do zimnej wody uruchamia u nas odruch bezwarunkowy zaczerpnięcia powietrza. A że często delikwent ma wtedy głowę pod wodą, to zaczerpnie nie powietrza a wody.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4290255
Co ma do tematu? Wszystko!
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4290278
Kończyny dolne:
1/.ich układ tętniczy oraz układ żył powierzchownych i głębokich
2/. anastomozy tętniczo-żylne i ich funkcja regulacyjna w zakresie przepływów naczyniowych i temperatury.
2/. Układ żył perforatorów.
W którym miejscu duże naczynia tętnicze i żylne posiadają najbardziej powierzchniowe umiejscowienie?
Na marginesie:
Gdy jest w nocy zbyt ciepło w łóżku co robi większość ludzi? Wystawia nogi nad kołdrę.....
Podwyższenie temperatury powietrza, brak ruchu powietrza w okolicy podudzi utrudnia, upośledza proste, bezwysiłkowe mechanizmy regulacji temperatury powrotu krwi do wnętrza ciała. Wszystkie inne mechanizmy, wszystkie kolejne, związane są z podwyższeniem parametrów spoczynkowych układu krążenia lub (i) utratą wody (pot) a z nią ważnych elektrolitów.
Precyzyjnie i do bólu oszczędnie pracujący organizm bardzo pilnuje kolejności uruchamianych "procedur" oraz ich intensywności.
https://forum.murator.pl/topic/143111-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-bloku/page/9/#findComment-4290305
