Kominek z płaszczem wody w UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM ?
Marcin MM
  • Odpowiedzi 93
Widze, że dyskusja zeszła na inne tory ale czuję się zobligowany napisać na co się zdecydowałem. Instalacja została przerobiona na UO. Tak jak napisałem wcześniej gdybym miał wode z wodociągu to może bym został przy UZ ale ze względów bezpieczeństwa zdecydowałem się na UO. Teraz palę w kominku a często mnie nie ma w domu więc mam większe poczucie bezpieczeństwa.
Dobra decyzja.
Osobiscie nie odważyłbym sie podłączyć wkładu z PW w układzie zamkniętym z instalacją sanitarą oparta na hydroforze.
UPS nie jest żadnym zabezpieczeniem. Należy pamietać, ze elektronika jest zawodna i moze się zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie. Otwarcie zaworu bezpieczeństwa np 3bar to ostateczność. Zawór powinien zadziałać tylko w krytycznej sytuacji a chwilowy zanik napięcia taką nie jest.
W obecnych instalacjach CO, pomarzyć mozna o przepływach grawitacyjnych (małe średnice rur, brak pionów i spadków na rurach powrotnych).
PS.
Polecam użytkownikom kominków z PW z zabezpieczeniem w postaci wężownicy schladzajacej przeprowadzić kontrolne sprawdzenie działania układu schadzajacego. Przed każdym sezonem grzewczym warto " przepłukać" zawór zabezpieczenia termicznego.
Warto rownież zaprosić instalatora i wspólnie z nim doprowadzic do przegrzania instalacji. Czyli solidnie rozpalić ogień w kominku, wyłączyć pompy obiegowe i upewnić się, czy weżownica schladzajaca jest na tyle wydajna, że nie dopuści do zagotowania wody we wkładzie. . Jeśli pomimo uruchomienia układu schadzajacego dojdzie w wrzenia wody to bezwzględnie przerobić instalacje na otwartą lub zmienić wkład :D
Zaznaczam - takie doświadczenie przeprowadzać tylko w obecności instalatora w przeciwnym razie mozemy doprowadzić do nieszczęścia !
Złudne to Twoje poczucie...
Brak wodociągu ma się nijak do wyboru UO .
Chłodnica powinna być podłączona niezależnie czy układ c.o. jest otwarty czy zamknięty.
Zawory bezpieczeństwa tak samo....
A czy ja napisałem że nie ma zaworu i chłodnicy? Wkład został ten sam czyli przystosowany do UZ ale będzie pracował w UO. Złudne nie złudne ale jednak większość osób uważa, że bezpieczniejsze od UZ przy moich warunkach.
Interesujące bardzo i???
i margod branżysta wyjaśnił to celująco o czym wcześniej wyżej wspominałem.Instalacje całą z zaworami, pompami ,filtrami ,kominem itd. po skończonym sezonie grzewczym ale tuż przed następnym, w obecności instalatora-Pana serwisanta płuczę itp.Nie doprowadzam tylko do tej skrajności o której wspomina margod , a może powinienem .Rozpatrywany przypadek jarecki111 tłumaczy jaki błąd by popełnił i jakiego prawidłowego w mojej ocenie w konsekwencji wyboru dokonał.
To właśnie z TEGO prostego powodu należy ;
1. Zacząć od zabezpieczenia awaryjnego zasilania pomp cyrkulacyjnych.
2. Chłodnicy - to powinien być standard w kominkach z płaszczem wodnym
3. Zawory bezpieczeństwa i to nie "jeden gdzieś tam "
Płuczesz cała instalację c.o. ??
Ciekawe jak to robisz .?
Opisz jeśli możesz szczegóły tego czyszczenia
Nawsadzałeś mi jako branżysta , a teraz mam cie uczyć???. To prosty zabieg płukania instalacji.Zestaw pompowy i płukanie ........ głupka,:) strugasz pytając mnie o podstawy.???:p
Koniecznie przeprowadź taki crash test w obecności pana serwisanta;-)
Witam.
Nie czytasz ze zrozumieniem.Napisałem ,że mój UO doskonale się broni i póki co nie potrzebuję testów by go sztucznie przegrzewać.Za wężownicę schładzająca robi w moim UO , ZCWU ,a zawory bezpieczeństwa zawsze muszą być sprawne.
Układ Otwarty i Zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej zastępują wężownicę schładzającą [ chłodnicę] ???
Fakt że w razie awarii pompy cyrkulacyjnej zawory bezpieczeństwa wywalą WRZĄTEK to wcale nie jest to samo co schłodzenie .... Jedynie zabezpiecza przed wybuchem .
No tak próbowałem .Nie da się .Twardy żeś.:D.Zapytałbym cie jakie widziałeś kominki z PW ale jak sam widzisz nie ma sensu bo nie rozumiesz podstawowych zagadnień.Jesteś zdunem.amen.:yes:
