Dzięki Elfir, generalnie to u mnie jadalnia jest spora, więc jednak przy wyspie widziałbym taki mini-barek na 2 osoby ale podwyższony od strony jadalni i salonu, tzn. ok. 30 cm wyższy od płyty -co o tym sądzisz?
Rzeczywiście zabudowa płyty mogłaby być jako 80x80, ale ten mini-barek mógłby być węższy np. tylko na 40cm (bardziej przy oknie), to wtedy pozostałoby większe przejście i częściowo odsłonięta płyta. Oczywiście pod mini=barkiem szafki płytsze na mniejsze rzeczy.
  • Odpowiedzi 481
Napisałam ci, że płyta na narożniku to zły, niebezpieczny pomysł. Z resztą, rób co chcesz, to twoja kuchnia.
Elfir -wielkie podziękowania, ale jakoś nie bardzo rozumiem w czym największy problem, stąd ostatnie grzecznościowe zapytania:
1. co to znaczy "płyta na narożniku"?
2. brzeg kuchni i upadek garnka? Zapene chodzi o wystające uchwyty, hmm czyli 80x80 nie wystarczy -pomyślimy
3 czy barek nie może być wyższy o ok. 30 cm od poziomu płyty, ew z dystansem od płyty na rękojeści garów?
Pozdrowienia
Gdzie masz na swoim rysunku ulokowaną płytę? Na samym skraju wyspy.
Tak się nie projektuje z powodów bezpieczeństwa i ergonomii.
Ale kto klientowi zabroni zrobienie po swojemu? Więc zrób, skoro uważasz, ze to wygodniejsze.
OK, OK, jestem facetem, więc myślałem że wyspa jest po to, żeby dostęp do płyty był jak najbliższy z wielu stron. Robienie półki na skraju chyba nic nie daje, bo również tam może coś stać i można zahaczyć... :D
Elfir -znowu mnie zaskoczyłaś :) -dzięki za foty!
OK, czyli domniemana przeze mnie najważniejsza zaleta wyspy -bezpośredni/bliski dostęp z wielu stron - to złudzenie, gdyż projektanci dają dostęp bez dodatkowych marginesów bezpieczeństwa. tylko z jednej strony :(
Naprawdę nie potrafisz sobie wyobrazić niebezpieczeństwa płyty na krawędzi? Masz dzieci?
Wyobraź sobie na skrajnym polu rondel z długą rączka , w którym topisz tłuszcz. I przypadkiem, idąc np. do lodówki czy piekarnika zahaczysz o rączkę łokciem (bo tam jest tylko 90 cm).
Edytowane przez Elfir
Elfir -WIELKIE Dzięki za uświadomienie i super foty dla różnych rozwiązań :yes: -rzeczywiście taka wyspa/pół-wyspa musi być zrobiona z głową i potrzeba trochę miejsca, więc scenka opadła, ale jeszcze pomyślimy ...
  • 1 year później...
ewentualnie zlew pod oknem, jeśli nie przeszkadza ci widok na zlew z salonu.
edycja: pomyliłam długość kuchni. teraz jest dobrze
Albo wyspę zrobić bez płyty, tylko jako blat roboczy. I wówczas od strony ściany zewnętrznej barek głębokości 40 cm a od strony kuchni płytkie szafki z szufladami 40x60 cm
Witam.
Spodobała mi się zaproponowana koncepcja kuchni ;)
Czy podobne wykonanie kuchni ze zlewem pod oknem możliwe jest w kuchni o wymiarach jak w załączniku?
Czy kuchnia z załącznika nie jest za mała aby wykonać w niej wyspę?Kuchnia nie ma ścianki s3-s4.
Edytowane przez lukael
Wygodne przejście pomiędzy dwoma ciągami szafek to 120 cm. Na siłę da się zmniejszyć do 100 cm.
Przejście między szafkami a ścianą to min 90 cm.
Krzesło na odstawienie musi mieć 70 cm wolnej przestrzeni, ale ja ma ma być możliwość przejścia za nim, to min. 100 cm, ale lepiej więcej.
U ciebie wyspa weszła by bardzo malutka, więc nie wiem czy miałaby sens. Można pokusić się o półwysep.
Czyli rozumiem, ze w moim przypadku najlepiej bedzie wstawic polwyspe w tym miejscu gdzie miala byc sciana s3-s4? Edytowane przez Elfir
  • 7 months później...
  • 10 months później...
Pomożcie rozwiazac problem z wyspą w kuchni, mamy 3 koncepcje
1) w kształcie litery L duzo miejsca na wejściu do kuchni rys1
2 )przy jadalni, odleglosci miedzy szafkami a wyspa ok.90cm rys2
3) lub rys 3 odleglosci tez ok 90cm
Dziekuje i pozdrawiam
Arek
masz za wąskie przejścia dla wyspy.
Na tym rzucie kanapa jest nieproporcjonalnie mała. Moim zdaniem całe to wnętrze należałoby wrysować z meblami o właściwych proporcjach, bo po powiększeniu kanapy do normalnych wymiarów (z 60 cm szerokości na 90 cm), stół się nie zmieści. Chyba, ze dasz mniejsza kanapę.
  • 3 months później...
Proszę o pomoc w rozplanowaniu kuchni.
Wyspa ma pełnić rolę blatu roboczego i stołu śniadaniowego (coś w stylu Amerykańskim).
Na wyspie nie chcielibyśmy dawać ani płyty indukcyjnej, ani zlewozmywaka- naprawdę dużo gotujemy i wydaje się nam to niepraktyczne mieć to na środku przy salonie.
Ale prze to jest dość utrudniony rozkład urządzeń.
Dodam tylko że lodówkę planujemy 2-drzwiową o szerokości około 1m, oraz płytę indukcyjną a nie tak jak jest wrysowana kuchenkę gazową.
Edytowane przez meeisster
układ jest ok. Rozmieszenie sprzętów w sumie też.
Koło lodówki mozna zrobić slupek na piekarnik oraz szafę pełniąca rolę spiżarki.
  • 1 year później...
Cześć, chodzi mi po głowie półwysep w mieszkaniu (salon + aneks kuchenny o pow. 18 m2). Tylko jak widać, metraż nie jest duży i zastanawiam się czy to ma jakikolwiek sens. Zapewne musiałbym zrezygnować ze stołu - zyskam więcej miejsca na szafki + będzie separacja kuchnia/salon, ale na dłuższą metę jadanie na półwyspie wydaje się być niewygodne. Co o tym sądzicie?
