daniel.w 13.02.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Dzięki Elfir, generalnie to u mnie jadalnia jest spora, więc jednak przy wyspie widziałbym taki mini-barek na 2 osoby ale podwyższony od strony jadalni i salonu, tzn. ok. 30 cm wyższy od płyty -co o tym sądzisz? Rzeczywiście zabudowa płyty mogłaby być jako 80x80, ale ten mini-barek mógłby być węższy np. tylko na 40cm (bardziej przy oknie), to wtedy pozostałoby większe przejście i częściowo odsłonięta płyta. Oczywiście pod mini=barkiem szafki płytsze na mniejsze rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Napisałam ci, że płyta na narożniku to zły, niebezpieczny pomysł. Z resztą, rób co chcesz, to twoja kuchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 13.02.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Elfir -wielkie podziękowania, ale jakoś nie bardzo rozumiem w czym największy problem, stąd ostatnie grzecznościowe zapytania:1. co to znaczy "płyta na narożniku"?2. brzeg kuchni i upadek garnka? Zapene chodzi o wystające uchwyty, hmm czyli 80x80 nie wystarczy -pomyślimy3 czy barek nie może być wyższy o ok. 30 cm od poziomu płyty, ew z dystansem od płyty na rękojeści garów?Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2017 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Gdzie masz na swoim rysunku ulokowaną płytę? Na samym skraju wyspy.Tak się nie projektuje z powodów bezpieczeństwa i ergonomii.Ale kto klientowi zabroni zrobienie po swojemu? Więc zrób, skoro uważasz, ze to wygodniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 13.02.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 OK, OK, jestem facetem, więc myślałem że wyspa jest po to, żeby dostęp do płyty był jak najbliższy z wielu stron. Robienie półki na skraju chyba nic nie daje, bo również tam może coś stać i można zahaczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2017 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 (edytowane) blat z boku jest właśnie blatem bezpieczeństwa (garnek można odstawić, przesunąć na blat) a nie do ustawiania rzeczy. Poza tym praktycznie nie będzie blatu roboczego przy płycie. spójrz na realizacje architektów, gdzie się lokuje płyty - min. 30 cm od krawędzi:http://i.wp.pl/a/f/jpeg/32181/kuchnia-wyspa-kuchenka-fotolia-640x479.jpeghttp://i.dobrzemieszkaj.pl/i/12/92/95/940/co-zamiast-wyspy-najciekawsze-2.jpghttp://modny-dom.pl/wp-content/uploads/2011/10/plyta-grzewcza-na-wyspie-kuchennej.jpg A u was ten podwyższony barek może podobnie wyglądać:http://drewland.pl/wp-content/uploads/2014/08/Plyta_indukcyjna_na_wyspie.jpghttp://i.mamkuchnie.pl/i/00/85/66/008566_940.jpghttp://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rd/gi/vynp/IA25LNjbnM3fpZV9zX.jpghttp://www.silvan.pl/img/prezentacje-kuchni/meble-kuchenne-kaszebe-lada-barowa.jpg Jak już musisz na krawędzi umieszczać to z takim zabezpieczeniem:http://panidyrektor.pl/wp-content/uploads/2013/10/wyspa_w_kuchni_nowoczesna_kuchnia_aranzacja_wystroj_pomysl_16.jpg Edytowane 13 Lutego 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 13.02.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Elfir -znowu mnie zaskoczyłaś -dzięki za foty! OK, czyli domniemana przeze mnie najważniejsza zaleta wyspy -bezpośredni/bliski dostęp z wielu stron - to złudzenie, gdyż projektanci dają dostęp bez dodatkowych marginesów bezpieczeństwa. tylko z jednej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.02.2017 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 (edytowane) Naprawdę nie potrafisz sobie wyobrazić niebezpieczeństwa płyty na krawędzi? Masz dzieci?Wyobraź sobie na skrajnym polu rondel z długą rączka , w którym topisz tłuszcz. I przypadkiem, idąc np. do lodówki czy piekarnika zahaczysz o rączkę łokciem (bo tam jest tylko 90 cm). Edytowane 13 Lutego 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 14.02.2017 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2017 Elfir -WIELKIE Dzięki za uświadomienie i super foty dla różnych rozwiązań -rzeczywiście taka wyspa/pół-wyspa musi być zrobiona z głową i potrzeba trochę miejsca, więc scenka opadła, ale jeszcze pomyślimy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukael 21.02.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 (edytowane) ewentualnie zlew pod oknem, jeśli nie przeszkadza ci widok na zlew z salonu. edycja: pomyliłam długość kuchni. teraz jest dobrze Albo wyspę zrobić bez płyty, tylko jako blat roboczy. I wówczas od strony ściany zewnętrznej barek głębokości 40 cm a od strony kuchni płytkie szafki z szufladami 40x60 cm Witam. Spodobała mi się zaproponowana koncepcja kuchni Czy podobne wykonanie kuchni ze zlewem pod oknem możliwe jest w kuchni o wymiarach jak w załączniku? Czy kuchnia z załącznika nie jest za mała aby wykonać w niej wyspę?Kuchnia nie ma ścianki s3-s4. Edytowane 21 Lutego 2018 przez lukael Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.02.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Wygodne przejście pomiędzy dwoma ciągami szafek to 120 cm. Na siłę da się zmniejszyć do 100 cm. Przejście między szafkami a ścianą to min 90 cm. Krzesło na odstawienie musi mieć 70 cm wolnej przestrzeni, ale ja ma ma być możliwość przejścia za nim, to min. 100 cm, ale lepiej więcej. U ciebie wyspa weszła by bardzo malutka, więc nie wiem czy miałaby sens. Można pokusić się o półwysep. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukael 21.02.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 (edytowane) Czyli rozumiem, ze w moim przypadku najlepiej bedzie wstawic polwyspe w tym miejscu gdzie miala byc sciana s3-s4? Edytowane 21 Lutego 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.02.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukael 22.02.2018 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2018 Dzieki wielkie za przedstawione koncepcje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 23.09.2018 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2018 Tu jest fajna wyspa z gigantycznym kamiennym blatem na kilkanaście cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garage1 11.08.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Witam Pomożcie rozwiazac problem z wyspą w kuchni, mamy 3 koncepcje 1) w kształcie litery L duzo miejsca na wejściu do kuchni rys1 2 )przy jadalni, odleglosci miedzy szafkami a wyspa ok.90cm rys2 3) lub rys 3 odleglosci tez ok 90cm Dziekuje i pozdrawiam Arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.08.2019 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 (edytowane) masz za wąskie przejścia dla wyspy.Na tym rzucie kanapa jest nieproporcjonalnie mała. Moim zdaniem całe to wnętrze należałoby wrysować z meblami o właściwych proporcjach, bo po powiększeniu kanapy do normalnych wymiarów (z 60 cm szerokości na 90 cm), stół się nie zmieści. Chyba, ze dasz mniejsza kanapę. Edytowane 11 Sierpnia 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meeisster 25.11.2019 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 (edytowane) Witam Proszę o pomoc w rozplanowaniu kuchni. Wyspa ma pełnić rolę blatu roboczego i stołu śniadaniowego (coś w stylu Amerykańskim). Na wyspie nie chcielibyśmy dawać ani płyty indukcyjnej, ani zlewozmywaka- naprawdę dużo gotujemy i wydaje się nam to niepraktyczne mieć to na środku przy salonie. Ale prze to jest dość utrudniony rozkład urządzeń. Dodam tylko że lodówkę planujemy 2-drzwiową o szerokości około 1m, oraz płytę indukcyjną a nie tak jak jest wrysowana kuchenkę gazową. Edytowane 25 Listopada 2019 przez meeisster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.11.2019 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2019 układ jest ok. Rozmieszenie sprzętów w sumie też.Koło lodówki mozna zrobić slupek na piekarnik oraz szafę pełniąca rolę spiżarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wlodi 13.03.2021 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Cześć, chodzi mi po głowie półwysep w mieszkaniu (salon + aneks kuchenny o pow. 18 m2). Tylko jak widać, metraż nie jest duży i zastanawiam się czy to ma jakikolwiek sens. Zapewne musiałbym zrezygnować ze stołu - zyskam więcej miejsca na szafki + będzie separacja kuchnia/salon, ale na dłuższą metę jadanie na półwyspie wydaje się być niewygodne. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
