mododevil 27.05.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Na tarasie mam nasypane 30cm podłoża wymieszanego z keramzytem torfem. Jakie rośliny mogą rosnąć w takim podłożu? Szukam również pomysłu na z tą powierzchnię. Wymiary 2,5m na 4,5m. Doradźcie coś może jakieś zdjęcia takich powierzchni .DZIĘKI !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143602-jak-to-ziemia-w-tarasie-pomoc-w-zagospodarowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.05.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 czy to oznacza, że pod tymi 30 cm podłoża masz beton? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143602-jak-to-ziemia-w-tarasie-pomoc-w-zagospodarowaniu/#findComment-4133212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
egry 28.05.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Chodzi Ci o taras ziemny, ograniczony murkiem oporowym? Można zastosować nieregularne płyty kamienne poprzerastane roślinami płożącymi; lub płyty połączone ze żwirem i do tego rośliny - sukulenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143602-jak-to-ziemia-w-tarasie-pomoc-w-zagospodarowaniu/#findComment-4133474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mododevil 28.05.2010 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Taras jest na piętrze jest tam kawałek przeznaczony na obsadzenie roślinami. Nie wiem jakiego materiału użyto zamiast ziemi wygląda na torf z keramzytem, kora. Jest to jakieś podłoże pod nim jest pewnie izolacja warstwa podłoża około 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143602-jak-to-ziemia-w-tarasie-pomoc-w-zagospodarowaniu/#findComment-4134133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.05.2010 04:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2010 W takiej sytuacji posadź karłowe iglaki (np. kosodrzewina "Humpy", świerk biały "Laurin") i rośliny "skalne": żagwin, floks szydlasty, rozchodniki, rojniki, goździki pierzaste, lawendę, macierzankę, itp.Trzeba będzie też dość często podlewać, bo gleba ulegnie szybkiemu przesuszeniu w upalne lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143602-jak-to-ziemia-w-tarasie-pomoc-w-zagospodarowaniu/#findComment-4134461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 01.06.2010 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Jest to substrat jakiego używa się na dachy zielone chodzi o wagę. Mała powierzchnia to minimalistyczne połączenie jakiś bonzai z kosówki, kostrzewę siną i zieloną rozchodniczki i wyściułkował aby nie uciekała woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143602-jak-to-ziemia-w-tarasie-pomoc-w-zagospodarowaniu/#findComment-4139984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
