Terry 31.05.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Stoimy przed wyborem płytek stąd moje pytanie, które płytki są najłatwiejsze w utrzymaniu czystości? Chcemy płytki jasne do wiatrołapu, kuchni i holu i tak jak do tej pory wydawało mi sie że poler jest najlepszy, to po kolejnej już wizycie w salonie Pani starała mi sie udowodnić że jednak mat jest najłatwiejszy w utrzymaniu czystości. Zrobiła nawet próbę z kawą i o dziwo rzeczywiście wszystko pięknie zeszło. Pani sama zresztą stwierdziła że na polerze nie odważyła by się wykonać takiej próby. Więc jak to jest? A może zależy to od firmy produkującej daną glazurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 01.06.2010 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Stoimy przed wyborem płytek stąd moje pytanie, które płytki są najłatwiejsze w utrzymaniu czystości? Chcemy płytki jasne do wiatrołapu, kuchni i holu i tak jak do tej pory wydawało mi sie że poler jest najlepszy, to po kolejnej już wizycie w salonie Pani starała mi sie udowodnić że jednak mat jest najłatwiejszy w utrzymaniu czystości. Zrobiła nawet próbę z kawą i o dziwo rzeczywiście wszystko pięknie zeszło. Pani sama zresztą stwierdziła że na polerze nie odważyła by się wykonać takiej próby. Więc jak to jest? A może zależy to od firmy produkującej daną glazurę? To może zakupić półpoler ?, ja się na taki zdecydowałam i większośc osób na tym forum z tego wyboru też jest zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-4138594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zott36 01.06.2010 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Miałam satynę kilka lat ( czyli taki milusi mat) , świetna do utrzymania w czystości , ponieważ ma gładką powierzchnię. Teraz poszłam w szary półpoler vileroy boch , ale jeszcze nie uzytkuję , wiec nie mam porównania. Tzn ,. narazie chodzę po nim w butach i nie widać na nim brudu, kurzu błota , mąż zachwycony. Nie wiem jak się spisuje pod mopem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-4138775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamin 01.06.2010 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 Ja w jednej łazience mam poler a w drugiej i wiatrołapie mam mat i jeśli chodzi o brud i kurz to nie widać na żadnych z nich. Problem jest dopiero po umyciu, na tych matowych zero smug nawet jak się patrzy pod światło a na tych poler zgroza nic tylko paść na kolana i przetrzeć suchą szmatką bo inaczej same smugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-4138799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 01.06.2010 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 A czy ktoś ma płytki matowe ale jasne i mógłby się wypowiedzieć w tym wątku, będę wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-4139128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 03.06.2010 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Może jednak ktoś się wypowie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-4142734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 04.06.2010 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 (edytowane) Ja mam Arenisca Opoczno, jasne matowe. ( odcień jasnobeżowokremowy ) Kurzu nie widać, dopiero jak przejadę mopem to widać. Mazaki, no coż jak długo nie myłam ( powiddzmy 1,5 tyg) to musze kilka razy płukać mop bo po pierwszym razie są ślady, ale to raczej po brudnej wodzie. Ogólnie myją się b. łatwo, impregnowałam fugi więć też domywają się.Wydaje mi się że łatwość mycia zależy od tego, czy dana płytka jest idealnie gładka, bez porów i nierówności, w które wchodzi brud. Moje są gładkie i równe. brud przy myciu gromadzi się w zagłębieniu fugi ( płytki mają opadające brzegi więc jest obniżenie między końcem płytki a fugą,) ale przyciskam mopem ( mam taki podłużny, nie sznurkowy bo wg mnie to w ogóle nie myje) i jest ok. Edytowane 4 Czerwca 2010 przez Anna Broc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-4143175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 04.06.2010 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Mnie też się wydawało, że im gładsza płytka tym łatwiej się ją myje i naturlnie myślałam tu o polerowanych, ale już dwie osoby w salonach z płytkami przekonywały mnie że właśnie mat jest łatwiejszy do utrzymania czystości, tak więc zupełnie zgłupiałam i dlatego tak drążę ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-4143789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 04.06.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 ..ja wybrałam półpoler - matowe z tej kolekcji były baaaaaaaaardzo chropowate , a te półpoler wydawały się w sam raz, choć pewnie w użytkowaniu wszystko wyjdzie... ..nigdy natomiast nie kupiłabym błyszczących płytek - po pierwsze dlatego, że mam wrażenie, że w miejscach, które się częściej użytkuje to pewnie się szybciej zmatowią, a po drugie to ze względu na smugi! - nie mam zamiaru w przyszłości dzień w dzień docierać do sucha na kolanach 60m2 płytek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-4143910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokico 13.04.2016 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2016 Ja mam satynę. Co prawda jeszcze nie mieszkamy, ale parę razy myłam je mopem i muszę powiedzieć, że są bardzo proste w utrzymywaniu czystości. Mają mega ciapki, więc swoją drogą mało jakie zabrudzenia widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-7083589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DannyK 14.04.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Zależy czy bardziej zależy wam na względach estetycznych czy praktycznych Jak tych drugich to już Pani w sklepie chyba odpowiednio sytuację przedstawiła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-7083799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2016 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 ja mam wszędzie mat i zupełnie nie rozumiem zachwytu nad polerami, które są łatwobrudzace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-7083859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 14.04.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2016 Każde płytki mające mazy (nie będące jednolitymi) są praktyczniejsze w utrzymaniu.Ciemne to masakra,jasne są ok pod warunkiem że fuga nie jest biała.Ja wybrałam poler i jestem zadowolona a mam ponad 60m i myje się łatwo.http://images75.fotosik.pl/505/3918d76a197bb99dmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-7083876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 16.04.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2016 EEE tam Mam poler od kilku lat, brat ma niepoler brudzą się tak samo, Poler powiększa optycznie pomieszczenie, Myję wodą z Ludwikiem i kapką nabłyszczacza do zmywarek, płaskim mopem. Smug nie ma, Jest piękny nie jest śliski. Nie zamieniłabym na inny i ani razu nie żałowałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143762-mat-satyna-czy-poler-jakie-p%C5%82ytki/#findComment-7085157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
