basalek 03.06.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Podobają mi się altany z dachami krytymi strzechą trzcionową - tylko ta cena.... Myślę, że dam radę zrobić taki dach sama z mężem. Rozważam taką możliwość, że trzcina będzie tylko atrapą pokrycia. Pod spodem planuję dać papę a na to trzcinę - dla ozdoby - jakoś nie wierzę że to nie będzie przemakać. Myślicie, że to dobry pomysł? Czy ktoś wie może gdzie można kupić trzcinę i za ile (woj. śląskie)? Czy taką trzcinę trzeba czymś impregnować? |Może widzieliście w necie jakiś film jak to "montować na dachu"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143893-strzecha-z-trzciny-na-altanie-jak-to-zrobi%C4%87-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.06.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Trzcina jest zwykle maczana w solance, by była odporna na ogień. Musi być też sezonowana do wilgotności 15 %. A po pokryciu dachu impregnuje się ją z obu stron, np. FireRetardantUkładanie trzciny jest bardzo trudne, dlatego to taka droga usługa. Pęczki trzeba odpowiednio rozłożyć, ubić i przyciąć końcówki.Jak planujesz umocować trzcinę na dachu obłożonym papą? Normalnie przywiązuje się pęczki drutem do łat. Może lepiej daszek przykryj matami trzcinowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143893-strzecha-z-trzciny-na-altanie-jak-to-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4143017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 07.06.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Strzecha z trzciny kładziona na dachu z papy to nie jest dobry pomysł. Trzcina musi "oddychać" bo inaczej będzie gniła. Co do przeciekania to nie ma strachu. Strzecha to dosyć szczelne pokrycie pod warunkiem że jest prawidłowo wykonana. Dobrej jakości surowiec. Trzcina/słoma, prosta niepołamana, wysuszona itd. Dobrze ubita i powiązana (zwykle wiąże się drutem chromo-niklowym), solidnie zamocowane łaty dociskające (od wierzchu). Nachylenie dachu w przedziale 40-60 stopni (dla naszej strefy klimatycznej). Grubość pokrycia 30-40 cm. W końcu dobra impregnacja i prawidłowo wykonana kalenica (do wyboru masz z 10 typów kalenic) Tu masz do ściągnięcia dosyć przyjemny artykulik o strzechach. Jeśli miała by być kładziona na pełnym dachu z np. papy to konieczne były by kontrłaty i łaty tak żeby została wentylacja minimum 5 cm miedzy dachem a strzechą. Układanie strzechy na banał nie wygląda, ale wszystkiego można się nauczyć, a altanka to chyba najlepszy obiekt do eksperymentowania. Obiekt stosunkowo nieduży i nawet jak będzie coś przeciekać to nie jest to taki dramat jak w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143893-strzecha-z-trzciny-na-altanie-jak-to-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-4146305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irbis 07.05.2019 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2019 Trzcina jest zwykle maczana w solance, by była odporna na ogień [...] Hmm - pokutuje jeszcze trochę szkodliwych stereotypów na temat zabezpieczania strzech po pokryciu dachu impregnuje się ją z obu stron, np. Fire Retardant Impregnacja zmniejszająca palność strzechy to długaaa historia i bywa dużym kłopotem Jak planujesz umocować trzcinę na dachu obłożonym papą? Zdarzyło mi się raz serwisować strzechę położoną na pokryciu z blachy trapezowej - totalna porażka inwestora, który chciał mieć 100% pewności, że dach będzie szczelny... a skoro blacha pod spodem to zdecydował że i strzecha nie potrzebna w standardzie (zamiast 35cm grubości tylko 15cm), W efekcie nie ma ani szczelnego pokrycia z blachy, ani szczelnej strzechy - a to wszystko skutek literalnego dopasowania się wykonawcy do wymogów inwestora, bez odrobiny "pomyślunku". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143893-strzecha-z-trzciny-na-altanie-jak-to-zrobi%C4%87-samemu/#findComment-7681456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
