hub75 04.06.2010 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2010 Chciałem zamontować markizę do ściany ocieplonej styropianem 12 cm.Wiem że trzeba zamontować kotwy a następnie a następnie dystanse.Jednakże za bardzo nie wiem z czego zrobić dystanse i jak mają wyglądać. Może ktoś z Was podczas montażu markizy robił zdjęcia i chciałby się nimi podzielić ? Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 05.06.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Też myślę o takiej markizie i też mam styro 12cm. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to wyciąć pasek styropianu i do samego muru przykręcić drewnianą belkę 12x12. (ewentualnie fragmenty belek). Do belki przytwierdzić markizę. Wg mnie powinny być też jakieś systemowe i mniej inwazyjne (ingerujące w ocieplenie) rozwiązania. ..tak więc przyłączam się do prośby autora tematu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-4144348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.06.2010 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2010 Rozumiem , że elewacja wykonana jest na gotowo , bo inaczej to rozwiązanie z belką jest dobre. http://www.fischerpolska.pl/main/ http://www.fischerpolska.pl/main/news/thermax/thermaxstartseite.jpg http://www.ewit.pl/wydawnictwo/artykuly_branzowe/rolety_bramy_techniki_oslonowe/montaz_markiz,63,1,0.html Może coś się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-4144435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 07.06.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 U mnie dopiero styro i klej na siatce, więc chyb taką belkę dam. Chyba że do podbitki (raczej jej konstrukcji = wiązary dachowe) można podwiesić jakiś stelaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-4147581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anielka Q 09.06.2010 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Rozumiem , że elewacja wykonana jest na gotowo , bo inaczej to rozwiązanie z belką jest dobre. http://www.fischerpolska.pl/main/ http://www.fischerpolska.pl/main/news/thermax/thermaxstartseite.jpg http://www.ewit.pl/wydawnictwo/artykuly_branzowe/rolety_bramy_techniki_oslonowe/montaz_markiz,63,1,0.html Może coś się przyda. Podłączę się podobnym pytaniem: czy mogę w taki sposób, jak na tym super obrazku, zamontować rolety zewnętrzne? Nie chemy montować kaset pod styropianem, bo są problemy z przemarazaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-4150006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 09.06.2010 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Podłączę się podobnym pytaniem: czy mogę w taki sposób, jak na tym super obrazku, zamontować rolety zewnętrzne? Nie chemy montować kaset pod styropianem, bo są problemy z przemarazaniem. Skoro markizę utrzyma to rolety pewnie też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-4150111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekokamil 09.06.2010 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Skoro markizę utrzyma to rolety pewnie też Tak mi sie wydaje ze niekoniecznie .... rolety będą chyba sporo cięższe od materiałowej markizy (?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-4150215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 10.06.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 Ja mocowałem markizę w ten sposób: wywierciłem otwory Fi18mm na głębokość ok 35cm (15 styro+20 silka) w silkę wpuściłem kołki siatkowe i wypełniłem je wypełniaczem żywicznym dwuskładnikowym, wkręciłem pręty całogwintowe o długości 40cm Fi12mm, gdy żywica zastygła na pręty założyłem duże grube podkładki, na to 15cm odcinki rurek grubościennych i jeszcze jedna podkładka i dopiero przyszło mocowanie markizy. Jest to bardzo stabilne mocowanie. Dwa lata bez najmniejszych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-4151260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystek_śląsk 17.04.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2011 Dystanse to dobre rozwiazanie. Należy pamiętać, że głębokość dystansu to: grubość docieplenia+szczelina+niwelacja nierówności na całej szerokości mocowania. W praktyce każdy dystans dorabiamy na wymiar. Zagadnienie dość skomplikowane jeśli markiza wymaga więcej niż dwa mocowania. Dystans to przeważnie element wykonany z profilu stalowego zamkniętego o ściance 3mm z przewierconymi otworami na wylot na szpilki do kotwienia chemicznego. Obligatoryjnie ocynkowane, unikniemy w ten sposób rdzawych nacieków na elewacji w przypadku dostania się wilgoci do mocowania. Dodatkowo mocowanie uszczelniamy sikaflexem. Rozwiązanie proponowane przez Fischera eliminuje co prawda mostki, ale cena zestawu jest zaporowa - ok. 90 zł za kotwe:bash: i sprawdza sie do 12 cm docieplenia. Średnia 4 metrowa markiza z dużym wysięgiem wymaga 9 kotw.Chciałem zamontować markizę do ściany ocieplonej styropianem 12 cm.Wiem że trzeba zamontować kotwy a następnie a następnie dystanse. Jednakże za bardzo nie wiem z czego zrobić dystanse i jak mają wyglądać. Może ktoś z Was podczas montażu markizy robił zdjęcia i chciałby się nimi podzielić ? Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-4664835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolasia 28.04.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Witam, poszukuję namiarów na firmy (najlepiej ze śląska), które wykonują tego typu konstrukcje z markizą: http://img07.olx.pl/images_tablicapl/125952275_7_644x461_moskitiery-markizy-rolety-zaluzje-patio-warszawa-bielany-.jpg Chodzi mi o wykonanie całości, czyli konstrukcja drewniana lub metalowa i tkanina z mechanizmem rozsuwnym.Jedyna firma, jaką znalazłam to Rolco z Warszawy, a chciałabym jakiś fachowców z okolic Katowic, z którymi można by się spotkać i porozmawiać o możliwościach montażowych.Ktośmoże pomóc w tym temacie? Ewentualnie użytkowników tego typu rozwiązania prosze o opinie - czy taki system zdaje egzamin, czy może są jakieś minusy, które trzeba wziąć pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-6431500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.04.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 zajrzyj na wątek pergotenda w dziale ogrody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/143897-monta%C5%BC-markizy-do-%C5%9Bciany-ocieplonej-styropinanem/#findComment-6431596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
