w lutym kupiłam mieszkanie,6 pietro, narozne, okna z salonu-kuchni wychodzą na północny wschód, w dwóch pozostałych pokoi na zzachód.
wczesniejsze mieszkanie było od poludnia (7 pietro) wiec z ulga kupiłam takie w którym słonca nie bedzie aż tyle.
w zimie kaloryfery były non stop wlączone( było zimno), teraz je wylączyłam, na zewnatrz jest ponad 20 stopni a w domu-ok.16.
czy zrobiłam błąd kupujac mieszkanie, które nigdy sie juz nie ociepli? czy to ciepło przyjdzie z czasem?
https://forum.murator.pl/topic/143993-zimne-mieszkanie/
otwórz okna to w środku też będzie ponad 20
to da się policzyć, musisz wyznaczyć jakie jest zapotrzebowanie na ciepło Twojego mieszkania i dobrać do tego grzejniki, albo znaleźć kogoś kto Ci to zrobi, jeśli grzejniki zimą grzały na tzw. maxa, budynek nie schnie, jest standardowo ocieplony, to może masz nie doszacowane grzejniki i trzeba by je powiększyć?
https://forum.murator.pl/topic/143993-zimne-mieszkanie/#findComment-4149071
Mieszkania narożne są na ogół zimniejsze. Masz tam pewnie takie ładne narożne okna, które bardzo trudno ocieplić, czytaj pewnie nie są docieplone.
Chciałaś mniej słońca więc trzeba więcej płacić za ogrzewanie.
Być może wokół mało kto się wprowadził i sąsiedzi cię nie grzeją i to jest powód dla którego twoje kaloryfery nie dają rady.
Jest też syndrom pierwszego sezonu.
Budynek musi wyschnąć (cały nie tylko twoje mieszkanie) i dopiero wtedy koszty ogrzewania mają szansę spaść.
https://forum.murator.pl/topic/143993-zimne-mieszkanie/#findComment-4149258
Mam narożne mieszkanie w starym, ale ocieplonym budynku i grzejnik mam włączony wyłącznie w łazience + rury dorpowadzające wodę do grzejników, które idą na wierzchu.
Zakładam, że deweloper po prostu spartolił sprawę budując budynek. Jedyne co pozostaje to poproszenie o certyfikat energetyczny i wykonanie własnego audytu. Jeśli będą różnice - wystąpić o odszkodowanie.
W Poznaniu tak spartolone podobno jest ekskluzywne osiedle na Ułańskiej.
https://forum.murator.pl/topic/143993-zimne-mieszkanie/#findComment-4169050
