sikorb 20.12.2012 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 (edytowane) kleisz na środku ramy pasek i na środku poszerzenia pasek taśmy. Słuchaj w każdej firmie która kiedykolwiek zamontowała zestaw balkonowy kupisz tą taśmę ,ta sama taśma jest do łączników. Wsuniesz spokojnie i przykręcisz od dołu ale do tego momentu okna dołem nie złapiesz czyli raczej odpada cholera tych wzmocnień też mam od groma ,właśnie zabudowuje nimi wannę jako konstrukcja :D:D Edytowane 20 Grudnia 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5657744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.12.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Wsuniesz spokojnie i przykręcisz od dołu ale do tego momentu okna dołem nie złapiesz czyli raczej odpada W sensie nie złapię ramy do poszerzenia? To myślałem aby łapnąć potem, szczególnie przy skrzydle dostęp będzie łatwy. Natomiast montaż na JBD więc stopka konsoli kręcona do poszerzenia, i akurat tam (tj. w dolnej komorze) stal jakaś jest... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5657803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 20.12.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 no jak od dołu przykręcasz jbd musisz mieć wzmocnienie a jak od góry ramę też musisz mieć wzmocnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5657811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.12.2012 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 no jak od dołu przykręcasz jbd musisz mieć wzmocnienie a jak od góry ramę też musisz mieć wzmocnienie No właśnie... mówią mi że tymczasem nie byłoby kręcone poszerzenie do ramy a później po uzupełnieniu tych wzmocnień (przez skrzydło, i chyba fixa też by wyjeli do tego)... gwarancję dają no ale wolałbym nie korzystać... PS.wysłałem Ci priva Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5657835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 20.12.2012 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 no jak od dołu przykręcasz jbd musisz mieć wzmocnienie a jak od góry ramę też musisz mieć wzmocnienienie do konca W 99% wypadków JB-D podpiera listwę transportową a ona wzmocnienia nie posiada - mówimy oczywiście o dolnym mocowaniu Reszta masz rację, tak być powinno, by JB-D było mocowane do wzmicnienia profila ale.... ale są już profile gdzie nie ma wzmocnień i mocowanie do nich realnie jest nierealne np. Geneo, Si82+ któryś tam Aluplast. I co wtedy? Nie montować w ociepleniu? A montować i się nie przejmować tyle tylko że zagęścić (zwiększyć) ilość kotew dolnych i bocznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5657842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 20.12.2012 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 ... A montować i się nie przejmować tyle tylko że zagęścić (zwiększyć) ilość kotew dolnych i bocznych Mam sztuk 7 na 215cm to chyba się łapie na "zagęszczone"...? Tamte systemy były chyba projektowane na "nie-stalowe" to chyba inna bajka, listwa jest za to niska (ale pewnie i mniętka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5657849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 i jeszcze jedno pytanie do praktyków... Do balkonu w poszerzeniu wstawili mi tylko jedno wzmocnienie (w zamówieniu są wszystkie cztery), w dolnej komorze. Jak myślicie czy można je tak montować (na JBD) a brakujące wzmocnienia wsunąć później (na wiosnę, ocieplenia jeszcze nie ma więc dostęp od boku będzie)? Brugmann AD, poszerzenie NP3280, balkon 215x240 fix + skrzydło, trzyszybowe. Jeżeli okno nie waży "pół tony" to brak wzmocnień w górnych komorach jest zaletą a nie wadą. Ten profil ma przecież likwidować mostek termiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 21.12.2012 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Hehe, chcesz powiedziec, by każdy podparł swoje plastiki kijem by się nie powyginały? czytasz w moich myślach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 21.12.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 bwojtek to element konstrukcyjny a nie likwidator mostków . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 bwojtek to element konstrukcyjny a nie likwidator mostków . Raczej "dwa w jednym". W listwy bazowe i kliny plastikowe też pakujesz stal? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 21.12.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) Nie bo system tego nie przewidział Poszerzenie Brugmanna jak i łączniki to jedna wielka niedoróbka wystarczy przegiąć 0.02 mm i już wyskakuje ,A ty chcesz to dokręcić do okna bez wzmocnienia. Zresztą te wzmocnienia które oferowałem koledze wyżej pochodzą właśnie z takiego myślenia jak twoje, a po co lepiej to montować w samo pcv lepiej wejdzie wkręt. i nie ma mostka termicznego Oczywiście długo nie trwało jak klientom się to zaczęło rozłazić. Edytowane 21 Grudnia 2012 przez sikorb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Zresztą te wzmocnienia które oferowałem koledze wyżej pochodzą właśnie z takiego myślenia jak twoje, a po co lepiej to montować w samo pcv lepiej wejdzie wkręt. i nie ma mostka termicznego Czytasz wątek czy tylko postawiłeś sobie za cel udowodnić mi brak wiedzy za wszelką cenę? Jest wzmocnienie w ramie okna, jest wzmocnienie w dolnej komorze poszerzenia. Poszerzenie przykręca się obowiązkowo do okna. Wkręt (odpowiedniej długości) idzie od dołu, przez wzmocnienie w poszerzeniu aż do wzmocnienia w ramie. Co ty ma wyskoczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 A! Zapomniałbym... Zadzwoń jeszcze do inżynierów z Brugmanna, że się nie znają i bzdury w katalogach zamieszczają. Przecież ty wiesz lepiej, że tam musi być stal w każdej komorze. http://images43.fotosik.pl/1676/60f2aac7e54e72dbm.jpg Oj te inżyniery Nie znają się a katalogi systemowe tworzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 21.12.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 bwojtek oj przepraszam cię nie napisałem że się nie znasz ,każdy ma jakieś przejścia i w pewnym stopniu doświadczenie a nie jak Inzynier co w życiu okna nie zamontował.W ten sposób nieudolny przykręca poszerzenia oknoplus, i uwierz mi przy wkręcie długości 140mm i ściance wzmocnienia szerokości 7mm w ramie jeszcze nie udało im się trafić w zbrojenie już na etapie rozładunku to się rozlatuje.Na 10 okien zawsze 30% się rozlatuje bwojtek jeszcze raz bez urazy uważam cię za fachowca w temacie ,wyśle ci flachę i będzie dobrze:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.12.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 ... w ten sposób nieudolny przykręca poszerzenia oknoplus, i uwierz mi przy wkręcie długości 140mm i ściance wzmocnienia szerokości 7mm w ramie jeszcze nie udało im się trafić w zbrojenie już na etapie rozładunku to się rozlatuje.Na 10 okien zawsze 30% się rozlatuje...Zmień producenta - oczywiście żart. Poszerzenia bardzo często zamawiam bez wzmocnienia gdyż po bokach i na górze w większości wypadków nie ma potrzeby by ładować tam stal. i uwierz mi kolego, przykręcone jak wspominasz trzyma się wzmocnienia - może jakiś specjalny celownik mają by we wzmocnienia trafiać ? Nawet ostatnio, od góry poszerzenie 120 bez wzmocnienia zamówione przez Niemców i rozsypało się tylko jedno - przy wyłądunku zaczepiło o budę i zostało wyrwane !!! bo wózkiem dość ostro odjechał. Jeden wypadek - na 100? 200? powiem szczerze, nie zdarzyło mi się by nawet 120 nie była złapana do wzmocnienia ościeżnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 21.12.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 W ten sposób nieudolny przykręca poszerzenia oknoplus, i uwierz mi przy wkręcie długości 140mm i ściance wzmocnienia szerokości 7mm w ramie jeszcze nie udało im się trafić w zbrojenie już na etapie rozładunku to się rozlatuje.Na 10 okien zawsze 30% się rozlatuje To, że Oknoplus nie potrafi montować NP328 a do tego stosuje niezgodną z dokumentacją stal (wzmocnienie VS1020 powinno mieć "ściankę" od dołu na zamieszczonym rysunku 16mm a nie 7mm jak piszesz) nie przekreśla jeszcze rozwiązań systemowych Brugmanna. Do tego nie mogę pojąć co zmieni dołożenie dodatkowych 3 wzmocnień w poszerzeniu skodo "ścianka 7mm" pozostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sikorb 21.12.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Ja przykręcam poszerzenie od góry przez ramę w fixach w razie draki i do tego mi potrzebne to wzmocnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 21.12.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No i taśmę dostałem w LOBie (dzięki fin za typ), wzmocnienia dowiozą bo reklamację wczoraj "uruchomili" i skręcą całość. Wielkie dzięki też dla Bogadana/sikorb za chęć pomocy. Sam nie widziałem tej karty co ją bwojtek załączył, a w katalogu AD jest to poszerzenie ze wzmocnieniami i tak też mi policzył to MS to świrowałem lekko Do montażu jakoś łapnęli je do ramy i nic nie wypadło (a miało przejścia). A wogóle to mi dziś montery powiedzieli (ale już jak byli u mnie ) że mają u siebie takie wzmocnienie ale termo, powiedziałem żeby do tego uzupełnienia wzięli właśnie te (pewnie to kompozytowe a nie pianowo-stalowe, nie dopytałem)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.12.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 A co się dzieje z tym nowym systemem montażu okien ILLbrucka bo "cóś" ucichło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5658977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 21.12.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 A co się dzieje z tym nowym systemem montażu okien ILLbrucka bo "cóś" ucichło. piszesz o MOWO ? chyba nie ucichło a pomału się rozkręca http://oknotest.pl/1/news/artykuly/illbruck-mowo-pierwszy-polski-mowo-dom.php Znane też są już niemałe koszty tego systemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/193/#findComment-5659000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
