klaudiusz_x 08.06.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 Witam zaleceniem producentów tego typu rozwiązań - impregnowanych taśm rozprężnych - jest stosowanie ich jako końcowej obróbki/wykończenia i kropka, chcesz zrobić to po swojemu zrób i tyle. Pozdrawiam W zasadzie pytałem o obróbkę. Jak zrobić to dobrze i ładnie. Przeleciałem klejem i siatką 2 okna z piwnicy. Zostawiłem szczelinę na taśmę, tak jak zaleca producent. W zasadzie mogę stwierdzić że nie nie jest to zbyt czasochłonne zajęcie. Da się wykonać bez problemu. Nie wiem jak to będzie wyglądać w przypadku nakładania tynku, ale przy kleju nie jest to problem (uff). Moje wcześniejsze obawy były bezzasadne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 09.06.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 a w którym miejscu konsola wystaje na zewnątrz? z tego co wiem to konsola jest osłonięta izolacją i oknem i nie styka się bezpośrednio z temperaturą zewnętrzną Witam. Dobrze odizolowana konsola stalowa jest typowym mostkiem termicznym. Jej wada nie ulegnie zmianie po ociepleniu, bo materiał z którego jest zrobiona ma współczynnik przewodzenia ciepła L=58. Jako mostek termiczny, który łączy dobrze ocieplony mur nośny (np. +20*C) z ramą okienną wystawioną na mróz (np. - 20*C) zawsze o każdej porze dnia i nocy będzie skora przeprowadzić ciepło z jednego końca na drugi, bez względu na grubość tego ocieplenia. Ten przepływ ciepła odbywa się w wielkiej tajemnicy bo tylko zdjęcia termowizyjne go pokazują. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 09.06.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Jako mostek termiczny, który łączy dobrze ocieplony mur nośny (np. +20*C) z ramą okienną wystawioną na mróz (np. - 20*C) W myśl zasady nie powinien dalej ciągną dyskusji. Ale zamieszczę taki rysunek: http://paxo.pl/img/artykuly/3/359.jpg Otóż uważam, że w ewentualna kotwa okienna połączy obszary o różnicy temperatur około 2 stopnie a nie 40 jak próbuje nam wmówić K49. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 09.06.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 To ze uzycie owych folii nic nie daje to teza wielce kontrowersyjna. To nie tylko sposób na zwiekszenie zysków producentów i montazystów ale i sposob na zmniejszenie infiltracji która jest odpowiedzialna za czesc strat na wentylacji. Te straty są duzo wieksze niz straty na niewłasciwym montazu okien (oczywiscie w rozumieniu tego montażu przez sunrisa). Cytat Henok'a: " Dziury w całym jednak są i to dosłownie. Przy prawidłowo wykonanym montażu okien w systemie JB-D (okna wysunięte w warstwę ocieplenia) - oraz zastosowaniu systemu ciepłego montażu w systemie SWS - http://www.youtube.com/watch?v=qyX85...1&feature=fvwp okazało się przy próbie szczelności budynku, że największe nieszczelności występują przy kotwach JB-D . Profil kształtowników powoduje, że nie dochodzi tam pianka. Nie są one też uszczelnione przez taśmę Soundala. Pozostaje żmudne zaklejanie nieszczelności silikonem . A może macie jakiś "patent", jak to zrobić prościej? Taśma rozprężna pomiędzy kotwą a murem chyba nie wchodzi w grę, bo nie byłoby możliwości regulacji. " Witam. Tylko jak to zrobić, za jakie pieniądze i czy jest gwarancja takiej szczelności?. Dlatego Firma TREMCO iillbruck wycofała się z tego pomysłu na rzecz MOWO, gdzie okno jest osadzone w warstwie ocieplenia w tworzywowej obramówce tylko na taśmie rozprężnej. Szczelność takiego montażu zagwarantowana jest przyklejoną listwą dylatacyjną z uszczelką i tynkiem, który wchodzi w zamek listwy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.06.2013 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Witam W myśl zasady nie powinien dalej ciągną dyskusji. Ale zamieszczę taki rysunek: http://paxo.pl/img/artykuly/3/359.jpg Otóż uważam, że w ewentualna kotwa okienna połączy obszary o różnicy temperatur około 2 stopnie a nie 40 jak próbuje nam wmówić K49. o to właśni mi chodziło kilka postów wcześniej, kotwy/konsole, które pokazałem osadzone są w zakresie temperatur, niech nawet będzie 5 stopni i to tych środkowych/wewnętrznych 10-15 stopni więc pisanie o temp -20 +20 jest lekkim nadużyciem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.06.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Witam Cytat Henok'a: " Dziury w całym jednak są i to dosłownie. Przy prawidłowo wykonanym montażu okien w systemie JB-D (okna wysunięte w warstwę ocieplenia) - oraz zastosowaniu systemu ciepłego montażu w systemie SWS - http://www.youtube.com/watch?v=qyX85...1&feature=fvwp okazało się przy próbie szczelności budynku, że największe nieszczelności występują przy kotwach JB-D . Profil kształtowników powoduje, że nie dochodzi tam pianka. Nie są one też uszczelnione przez taśmę Soundala. Pozostaje żmudne zaklejanie nieszczelności silikonem . A może macie jakiś "patent", jak to zrobić prościej? Taśma rozprężna pomiędzy kotwą a murem chyba nie wchodzi w grę, bo nie byłoby możliwości regulacji. " Ja mogę Ci pokazać sporo podobnych przykładów ale nie jest to wina SYSTEMU tylko jego wykonania Witam. Tylko jak to zrobić, za jakie pieniądze i czy jest gwarancja takiej szczelności?. Dlatego Firma TREMCO iillbruck wycofała się z tego pomysłu na rzecz MOWO, gdzie okno jest osadzone w warstwie ocieplenia w tworzywowej obramówce tylko na taśmie rozprężnej. Szczelność takiego montażu zagwarantowana jest przyklejoną listwą dylatacyjną z uszczelką i tynkiem, który wchodzi w zamek listwy. Pozdrawiam. Już Ci pisałem, że nie masz pojęcia o MOVO jego wykonaniu sposobie montażu i wadach i zaletach więc nie pisz kolejnych bzdur - pokasz mi np w MOVO tą listwę dylatacyjną, która ma szczelność zapewnić - NIE MA TAM NIC TAKIEGO, a taśma rozprężna to nie taśma, którą pokazujesz przy swoim systemie, tylko wielofunkcyjna taśma spełniająca 3 funkcje - izolacji termicznej, paroszczelnej i paroprzepuszczalnej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrabi 09.06.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 W myśl zasady nie powinien dalej ciągną dyskusji. Ale zamieszczę taki rysunek: http://paxo.pl/img/artykuly/3/359.jpg Otóż uważam, że w ewentualna kotwa okienna połączy obszary o różnicy temperatur około 2 stopnie a nie 40 jak próbuje nam wmówić K49. dokładnie o to mi chodziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 09.06.2013 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Witam. Ja mogę Ci pokazać sporo podobnych przykładów ale nie jest to wina SYSTEMU tylko jego wykonania Już Ci pisałem, że nie masz pojęcia o MOVO jego wykonaniu sposobie montażu i wadach i zaletach więc nie pisz kolejnych bzdur - pokasz mi np w MOVO tą listwę dylatacyjną, która ma szczelność zapewnić - NIE MA TAM NIC TAKIEGO, a taśma rozprężna to nie taśma, którą pokazujesz przy swoim systemie, tylko wielofunkcyjna taśma spełniająca 3 funkcje - izolacji termicznej, paroszczelnej i paroprzepuszczalnej. Pozdrawiam Witam. Jak się z prostej pracy jaką jest osadzenie okna, zrobi pracę doktorską z pomysłami nie do wykonania, to nic dziwnego, że wszyscy idą na skróty. Zastosowanie listwy dylatacyjnej z uszczelką jest moim pomysłem i do tego dobrym bo szczelnym. Firma TERMCO iillbruck nie pokazuje tego rozwiązania od strony wewnętrznej ani też nie zaleca stosowania folii paroszczelnej. Ta lansowana przez nią rewelacyjna taśma rozprężna wielofunkcyjna jak piszesz, nie ma zalecanej strony zewnętrznej i wewnętrznej. Przyklejasz ją jak Ci jest wygodnie, bo to jest standardowa taśma rozprężna, tylko szersza bo na szerokość ramy, dlatego droga. Ale jak jesteś głęboko wierzący na zapewnienia producenta, to po przyklejeniu taśmy do ramy, musisz odszukać czerwony guziczek w taśmie, przycisnąć i ją ukierunkować na przepływ powietrza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.06.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Witam Witam. Jak się z prostej pracy jaką jest osadzenie okna, zrobi pracę doktorską z pomysłami nie do wykonania, to nic dziwnego, że wszyscy idą na skróty. Zastosowanie listwy dylatacyjnej z uszczelką jest moim pomysłem i do tego dobrym bo szczelnym. Firma TERMCO iillbruck nie pokazuje tego rozwiązania od strony wewnętrznej ani też nie zaleca stosowania folii paroszczelnej. Ta lansowana przez nią rewelacyjna taśma rozprężna wielofunkcyjna jak piszesz, nie ma zalecanej strony zewnętrznej i wewnętrznej. Przyklejasz ją jak Ci jest wygodnie, bo to jest standardowa taśma rozprężna, tylko szersza bo na szerokość ramy, dlatego droga. Ale jak jesteś głęboko wierzący na zapewnienia producenta, to po przyklejeniu taśmy do ramy, musisz odszukać czerwony guziczek w taśmie, przycisnąć i ją ukierunkować na przepływ powietrza. Pozdrawiam. Pisząc takie bzdury potwierdzasz tylko swój brak elementarnej wiedzy w temacie, a Illbruck powinien ci proces o zniesławienie wytoczyć Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5965840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 09.06.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Witam Pisząc takie bzdury potwierdzasz tylko swój brak elementarnej wiedzy w temacie, a Illbruck powinien ci proces o zniesławienie wytoczyć Pozdrawiam Witam. Mylisz rzeczywiste zalety taśmy rozprężnej z zaletami reklamowymi. Każda pliszka swój ogonek chwali, a przez to może mieć większe korzyści. Produkcja taśmy rozprężnej nie jest tak skomplikowana jak pieluch. Tam nie ma warstwy odpowiedzialnej za przepływ powietrza w jedną stronę, a w pieluchach jest, tylko służy w przepływie moczu w jednym kierunku. Ale tam jest jednoznaczne wskazanie, która strona jest wewnętrzna a która zewnętrzna. Sam wiesz czym groziłaby pomyłka. W taśmie rozprężnej tego nie ma. Jej zadaniem było i jest osłona przed deszczem, kurzem no i teraz doszła jeszcze rola stabilizacji okna w ościeży. Pomysł jest bardzo dobry, ale ma zalety i wady. Z racji szerokości na pewno warstwa zewnętrzna spełnia rolę odpowietrzającą, środkowa ocieplającą a wewnętrzna jak ją pomalujesz folią w płynie będzie uszczelniającą. Taka jest moja wiedza praktyczna w tym temacie. Procesu się nie boję, bo może prawda wyjdzie na światło dzienne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5966010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 09.06.2013 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Taka jest moja wiedza praktyczna w tym temacie. Przerażająco błędna niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5966052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.06.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Z racji szerokości na pewno warstwa zewnętrzna spełnia rolę odpowietrzającą, środkowa ocieplającą a wewnętrzna jak ją pomalujesz folią w płynie będzie uszczelniającą. Taka jest moja wiedza praktyczna w tym temacie. Procesu się nie boję, bo może prawda wyjdzie na światło dzienne. Pozdrawiam. W poniedziałek napiszę do illbrucka dlaczego mnie robi w H..a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5966172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 09.06.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 W poniedziałek napiszę do illbrucka dlaczego mnie robi w H..a Witam. Jestem całkowicie za, a nawet przeciw. Firma TERMCO illbruck nie ukrywa wspaniałych, wielkich, ponad czasowych, przyjaznych środowisku wartości taśmy TP 650 illmod Trio. Jednocześnie małymi literkami jak w umowie bankowej, w instrukcji stosowania pisze: "Mniejszy współczynnik dyfuzji pary wodnej od strony wewnętrznej osiąga się stosując dodatkową impregnację z tworzywa sztucznego." Nic ująć nic dodać. Umowy trzeba czytać dokładnie dokładnie, aby wiedzieć z czym ma się do czynienia i móc zabrać głos w sensownej dyskusji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5966224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 10.06.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Witam o to właśni mi chodziło kilka postów wcześniej, kotwy/konsole, które pokazałem osadzone są w zakresie temperatur, niech nawet będzie 5 stopni i to tych środkowych/wewnętrznych 10-15 stopni więc pisanie o temp -20 +20 jest lekkim nadużyciem Pozdrawiam Witam. Cały problem w tym rysunku polega na tym, że jest to wykres komputerowy, który wynika z jego programu, więc jest to czysta teoria. Praktyka natomiast to zdjęcia termowizyjne. Załóżmy warunki brzegowe dla tego rysunku: 1.- temperatura muru 20*C 2.- współczynnik przewodzenia ciepła muru L1=1 3.- współczynnik przewodzenia ciepła styropianu L2=0,045 4.- współczynnik przewodzenia stali L3=58 5.- współczynnik przewodzenia piany PUR L4=0,035 Z przytoczonych wielkości współczynników wynika jednoznacznie, że ciepło wypełniające mur przejdzie po konsolach do ramy okiennej i nigdy nie nastąpi wychłodzenie muru, jak to ma miejsce na tym rysunku bo on dotyczy porównania zwykłego osadzenia okna w murze nośnym z oknem w warstwie ocieplenia, ale na elementach z tworzywa. Styropian i piana PUR przewodzą ciepło średnio 25x wolniej niż jego zmasowany napływ z muru. Mur wypełni się ciepłem całkowicie a stalowe konsole o L=58 będą przewodzić ciepło dalej do ramy okiennej a tam już na zewnątrz bo ciepło przepływa zawsze z temperatury wyższej do niższej. Duża różnica temperatur jaką podałem 40*C jest skrajna dla kilku nocy, aby uzmysłowić problem. Średnia temperatura okresu zimowego w Polsce to 0*C, więc ciągła różnica temperatury do obliczeń będzie wynosić 20*C. To pokazują zdjęcia termowizyjne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5966776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 10.06.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Panie sanrajs, dostajesz pan bana od redakcji, więc chyba notoryczne powroty pod nowym nickiem można uznać za oszukiwanie? Pomijając więc wszystko inne, gdybym nawet ni w ząb nie kumał tematu, w pseudo-naukowe opowieści takiego delikwenta nie dał bym wiary. PS. Ganisz pan innych podkreślając tytuł tematu "montaż w warstwie ocieplenia", to ja poproszę o czytanie dalej "...jak to zrobić dobrze"! Więc przykładnie proszę się nie wypowiadać bo pańskie rady nie mieszczą się w tej drugiej części, są co do tego chyba zgodni obecni tutaj spece tej dziedziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5967093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.06.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Witam. Jestem całkowicie za, a nawet przeciw. Firma TERMCO illbruck nie ukrywa wspaniałych, wielkich, ponad czasowych, przyjaznych środowisku wartości taśmy TP 650 illmod Trio. Jednocześnie małymi literkami jak w umowie bankowej, w instrukcji stosowania pisze: "Mniejszy współczynnik dyfuzji pary wodnej od strony wewnętrznej osiąga się stosując dodatkową impregnację z tworzywa sztucznego." Nic ująć nic dodać. Umowy trzeba czytać dokładnie dokładnie, aby wiedzieć z czym ma się do czynienia i móc zabrać głos w sensownej dyskusji. Pozdrawiam Właśnie jestem po rozmowie z doradcą technicznym.. Zacytowałem twoje stwierdzenie i facet mnie wyśmiał. Jedynym warunkiem aby taśma spełniła swoje zadanie jest montaż na dyble a nie na kotwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5967109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 10.06.2013 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Właśnie jestem po rozmowie z doradcą technicznym.. Zacytowałem twoje stwierdzenie i facet mnie wyśmiał. Jedynym warunkiem aby taśma spełniła swoje zadanie jest montaż na dyble a nie na kotwy. Witam. Jeżeli ten Doradca Techniczny uważa, że kierunkowa przepustowość powietrza taśmy rozprężnej TP 6500 illmod Trio zależy od montażu na dyble, a na kotwy już nie, to na pewno On jest z Marsa, bo na Ziemi montaż na dyblach nie ma takich właściwości cudotwórczych. Jest tylko czerwony guziczek, ale dla wtajemniczonych. Jak się z Nim dogadałeś skoro On jest mały i zielony w tych sprawach? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5967560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 10.06.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 PS. Ganisz pan innych podkreślając tytuł tematu "montaż w warstwie ocieplenia", to ja poproszę o czytanie dalej "...jak to zrobić dobrze"! Więc przykładnie proszę się nie wypowiadać bo pańskie rady nie mieszczą się w tej drugiej części, są co do tego chyba zgodni obecni tutaj spece tej dziedziny. Witam. Już jedną radę dostałeś, że w budownictwie przy tynkowaniu, dokładność do 5mm jest dla zegarmistrza i on tą robotę powinien Ci wykonać, oczywiście za odpowiednie wynagrodzenie, bo zlecenie jest z księżyca. Ja doradzam wyraźnie i prosto; 1.- najpierw robisz ocieplenie budynku z węgarkami, które musisz otynkować 2.- naklejasz taśmę rozprężną 20/4 na otynkowany węgarek, wstawiasz okno i dosuwasz je do węgarka na odległość 1 cm. Masz proste tynkowanie, nie jest ograniczone wymiarami (+- 0,5 cm), nie maskujesz okna i robią to ludzie dużo taniej od zegarmistrza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5967599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.06.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Witam. Jeżeli ten Doradca Techniczny uważa, że kierunkowa przepustowość powietrza taśmy rozprężnej TP 6500 illmod Trio zależy od montażu na dyble, a na kotwy już nie, to na pewno On jest z Marsa, bo na Ziemi montaż na dyblach nie ma takich właściwości cudotwórczych. Jest tylko czerwony guziczek, ale dla wtajemniczonych. Jak się z Nim dogadałeś skoro On jest mały i zielony w tych sprawach? Pozdrawiam. Dyskusja z tobą to jak rozmowa z przedszkolakiem. Weź kajecik, ołówek i sobie rozrysuj montaż na dyble i montaż na kotwy to może zrozumiesz dlaczego. Natomiast twoja kierunkowość akurat nie ma tu nic do rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5967632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 10.06.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2013 Dyskusja z tobą to jak rozmowa z przedszkolakiem. Weź kajecik, ołówek i sobie rozrysuj montaż na dyble i montaż na kotwy to może zrozumiesz dlaczego. Natomiast twoja kierunkowość akurat nie ma tu nic do rzeczy. Witam. Nie wiem co ma taśma rozprężna Tp 650 illmod Trio do dybli i kotew. Możesz mi to wyjaśnić prosto, abym zrozumiał co masz na myśli? Chyba że to jest tajemnica. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/144095-montaz-w-warstwie-ocieplenia-jak-to-zrobic-dobrze/page/219/#findComment-5967794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
